Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 18.07.2011, 10:09   #991
Hmara
Аватар для Hmara
Авто: Сrosser 2.0 4WD CVT
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Вчера покатался по трассе, захотел DS.
Повторю вопрос земляка M.V.K. работает, ли на 2.0, и какая прибавка в динамике?
Hmara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 10:24   #992
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Hmara Посмотреть сообщение
См.здесь
И здесь.
Старый 01.08.2011, 09:11   #993
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
По умолчанию Товарищи, помогите подключить Ms+
Москва, готов подъехать и вознаградить за включение Ms, любой район москвы, вечером.
Контакты в личке или по тел 8 916 712 шесть шесть шесть 8
Заранее спасибо.
Богдан
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 10:13   #994
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Товарищи, помогите подключить Ms+
что такое Ms?
Старый 01.08.2011, 15:36   #995
Bogdan777
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
что такое Ms?
Сорри, конечно Ds - спорт режим драйва.
Старый 06.08.2011, 22:39   #996
Vlfrolov
Подскажите пожалуйста, пробовал включить Ds (у меня 2.4 2008 года). Не смог снять блок управления CVT. Там надо его крепления откручивать? Или его как-то так блок вытащить можно?
Vlfrolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 20:11   #997
civ2009
лучше открутить, а лично я сломал пластмассу когда пытался вытащить.
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:21   #998
Vlfrolov
так а провод режима D (45 пин) можно выдернуть и в 46 вставить, чтоб потестить, или нужно резать сразу?
Старый 08.08.2011, 18:17   #999
civ2009
у меня была такая же идея, я пытался несколько раз вытащить, но никак не получается. Японцы сделали надежно.
Если получиться, то пожалуйста отпишись.
Старый 08.08.2011, 18:47   #1000
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Vlfrolov Посмотреть сообщение
А зачем тестить,режь,подключай через тумблер и получай удовольствие...
На Аутах начиная с 2006г.в. и до сих пор, с двигателем 2.4 все работает без проблем.
В отличие от new 2.0.../см.несколько постов назад,например пост #970/
И,действительно,вытащить ПИН-разъем у блока управления CVT практически не представляется возможным.
Старый 08.08.2011, 18:54   #1001
Vlfrolov
просто читал в отчете Балу, что они когда пробовали, то провод вытащили и в другой разъем вставили.. ("достали мы колодку из блока управления, вытащили голубой проводок D и воткнули в разъем, где должен быть Ds") как-то резать сразу не хочется, не проверив.
Старый 08.08.2011, 18:58   #1002
civ2009
я тоже против резки провода. лучше чтобы была возможность вернуть все обратно. Мало-ли что с вариатором случится.
Жду с нетерпением решения )
Старый 08.08.2011, 19:04   #1003
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
Так ты предлагаешь перекинуть пин-контакт и оставить его?!
В таком случае вариатор будет работать на пределе своих возможностей,и шанс что что-нибудь случится существенно увеличивается...
Для уменьшения нагрузки на вариатор и устанавливается тумблер!А на 3.0 растачивается пропил вместо тумблера.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:04 ----------
Попробуй вытащить ПИН-контакт с помощью обыкновенной иголки,поджав фиксатор.
Старый 08.08.2011, 19:12   #1004
Vlfrolov
Да я пробовал.. сегодня блок снял, разъемы отключил, думал фиксатор подожму с обратной стороны разъема булавкой, но ничего не получилось. Или фиксатор не с обратной стороны?
Старый 08.08.2011, 19:14   #1005
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Не знаю,не пробовал...
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
