Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.08.2011, 00:21   #2641
ruslan83
Авто: Lancer {
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
PIP работает но вызывает панель набора блютус, это все.
Навител под эту голову сломали только 5, по 3.5 вроде никто не пробовал.
Так что не возможно разбудить PIP что бы навигация показывала?
С навителом уже перепробовал много версий 3.5 дупель пусто.
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 16:14   #2642
Геворгович
Аватар для Геворгович
Сообщение от Геворгович Посмотреть сообщение
У меня стоит этот аппарат второй год. Очень удобный, работает без проблем. Единственное неудобство, когда не надолго выключаешь двигатель, а затем его снова запускаешь, система при запуске двигателя полностью перезагружается. Подскажите пожалуйста, у всех так, или можно сделать, чтобы система не перезагружалась?
Подскажите, у всех перезагружается?
Геворгович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 20:15   #2643
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
А пробовали прикрутить к устройству 3G Модем?
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 20:38   #2644
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
У меня тоже, перезагружается.
Старый 20.08.2011, 20:57   #2645
vadimab
Аватар для vadimab
Други, поставил я данное чудо в машину. Все вроде хорошо, но сразу же столкнулся с проблемой. В радио прогрывается звук только с радиостанции 87.5FM. И как бы я не менял частоты на экране, проигрывается только она. Например ставлю 106.2, а звук все равно с частоты 87.5
В чем могут быть грабли?
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:57 ----------
Сообщение от vadimab Посмотреть сообщение
проблема решилась сменой MCU c версии 7.4 на версию 5.8
Старый 28.08.2011, 19:54   #2646
ruslan83
Авто: Lancer {
Всем доброго времени суток. Вопрос не кто не пробовал установить емкости по питанию примерно по 4000 мкф? Что бы исключить перезагрузку.
Старый 28.08.2011, 22:49   #2647
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от ruslan83 Посмотреть сообщение
Я думаю что дело не в емкости, а в том, что, при включении ключом стартера, система отключает питание аксессуаров - ACC. В разъеме магнитолы есть 2 питания - Постоянное Vbatt и ACC. Попробуйте ACC, идущий от магнитолы подключить на Vbatt.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 00:22   #2648
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
и она перестанет выключаться сама + жрать акб начнёт всегда
Старый 30.08.2011, 21:41   #2649
ruslan83
Авто: Lancer {
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Я так не думаю. Обратите внимание что машина уже завилась а магнитофон еще работает только после примерно 10-15 секунд начинает перезагружаться. Думаю что стоит защита от просадки напряжения и плюс выдержка времени для закрытия системных программ.
Старый 31.08.2011, 18:35   #2650
HotRus
Аватар для HotRus
Это Ваше право. Не забываем что основное питание ГУ - это Vbatt, а ACC - дополнительное. Естественно не будет сразу выключаться, это и не требуется. Пропадание ACC ГУ интерпретирует как сигнал к завершению работы, не более.
Старый 31.08.2011, 23:34   #2651
ruslan83
Авто: Lancer {
Не буду спорить. Потом проверю. Так как предыдущий магнитофон тоже выключался но сразу. Не помню уже как была решена проблема но тогда победили. Если кратковременно пропадало питание то не выключался.а если выключил зажигание то выключался. Короче как то выберу время и сделаю. Потому как достает с перезагрузкой да еще если навител работает так вообще.
Старый 31.08.2011, 23:45   #2652
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
основное питание идёт по АСС
по ВАТ только сохранение настроек поддерживается + часы в ГУ
Старый 04.09.2011, 09:14   #2653
Airborn
Аватар для Airborn
Это ГУ поменяло немного внешний вид + стало "монолитным" (то есть панель теперь соединена с "начинкой").
Старый 04.09.2011, 09:49   #2654
d)lux
Аватар для d)lux
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
откуда инфа , вроде на сайте производителя ничего не поменялось ... у нас одна голова в заказе ..... посмотрим что приедет
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:49 ----------
пробывал только емкость пришлось увеличить правда туда еще и антирадар запитан ... вроде пока не перезагружается
d)lux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 10:03   #2655
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от d)lux Посмотреть сообщение
Я купил такое ГУ в одном инет-магазине (сам с китайцами я больше не связываюсь, был печальный опыт прямой покупки). Так вот должна была прийти та голова, что приходила раньше. Но китайцы прислали в инет-магазин другую голову, для другой машины.
Зато прислали фото обновлённой головы.
Меня спросили какую им заказывать: старую или обновлённую. Я возжелал обновлённую.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
