Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 19.08.2011, 08:31   #1846
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Разобрался я со свистом, который появлялся при скорости 60 км/ч и нарастал до 100 км/ч, затем почти пропадал. Проблема оказалась в подвесном подшипнике карданного вала.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 13:24   #1847
andreyj6
Появился сильный хруст при повороте руля влево-вправо при маленькой скорости и без движения, на скорости все нормально. Утром когда авто отстоится все нормально стоит проехать км 10 начинает хрустеть, пробег 9000. ОД при диагностике подвески ничего не нашел. Может кто уже сталкивался ???
andreyj6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 02:22   #1848
чужой
ЗАБАНЕН
Авто: в поиске
По умолчанию писк
всем привет.проблема в том что при движении иногда раздаётся писк одиночный.ни каких контролек на приборке не горит.изменений в работе авто не чувствуется.переодичность повторения разная.авто американец 3 литра.вопрос чё за хрень и чё с ней делать?
чужой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 16:34   #1849
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от andreyj6 Посмотреть сообщение
Была такая хрень. Тоже ломал голову, но не долго. Заехал к своему знакомому который делает ходовые авто и он со слов поставил машине диагноз, а потом его подтвердил. Палец на крабе правого переднего колеса остался без смазки, так как пыльник треснул и в этоге опустился вниз. После весенних луж все что можно было от туда вымыло и вот захрустело.
Пришлось покупать весь краб так как эта фича по каталогу идет в сборе. Кустарный ремонт я сразу отбросил. Краб обошелся мне в 9200 + 3000 за замену. Поменял его и забыл о проблемке. Уже 20 000км с того момента накатал, все пучком.
Гдето есть фото всего этого, если найду выложу сюда.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 17:21   #1850
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
Если бы вы еще объяснили нам - жителям Средней России, что такое КРАБ, было бы совсем хорошо...
Старый 22.08.2011, 14:03   #1851
andreyj6
На фотки интересно взглянуть если возможно... что за деталь такая Краб?
Старый 22.08.2011, 14:50   #1852
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
держи))) ПыСы: а правда, что за "краб"? может ступица или ШРУС?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 01:48   #1853
Valorous
Аватар для Valorous
Извините простите что не ясно разъяснил все. Выкладываю фото "краба" и шаровой которая на снимке плохо видна но может и удасться разглядеть как ее расшатало.
Старый 23.08.2011, 09:13   #1854
andreyj6
Спасибо за информацию. Теперь понятно где надо смотреть.
Старый 26.08.2011, 22:35   #1855
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сбросьте, пожалуйста ссылочку, где у нас про неправильно закреплённый воздушный фильтр и способ устранения
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 23:44   #1856
tooshkan
По умолчанию Странный шум под капотом!
У меня XL 2010г. 2.0л. пробег 25 500тыс. км. Появился странный звук при нажатии на педаль газа, этот звук появляется только если на пидаль нажимаеш слегка, звук напоминает как будто что то в чёмто болтается, если притопить то нет ни какого звука, но стоит только приспустить газ и оставить ногу на пидали как снова он( был у диллеров так они не чем мне не помогли, мол хз, так, подняли на подъёмник да протянули пару гаек и всё, толку нет как гремело так и гремит.Звук раздаётся со стороны капота гдето в моторном отсеке! Подскажите что это может быть, оч достало!
tooshkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 21:39   #1857
Fin31
Аватар для Fin31
Радость Re: Странный шум под капотом!
Если звук в моторном отсеке так зачем на подъемник? Езжайте к ОД и говорите прямо гремит в моторном под капотом и что бы смотрели, может что разболталось.... Эт не шутки и греметь там не должно ничего
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 21:44   #1858
tooshkan
По умолчанию Re: Странный шум под капотом!
Да они и так и эдок смотрели но ни чегоне не понемают хотя звук слышат) мол поездете ешо не много если не пропадёт то всё равно у вас скоро то 30 000 тыс там и посмотрим.Это их ответ.
Старый 28.08.2011, 01:42   #1859
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от tooshkan Посмотреть сообщение
Типа, хороший стук сам вылезет
Старый 29.08.2011, 19:43   #1860
maxim1974-33@mail.ru
Сообщение от maxim1974-33@mail.ru Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! машина 2008 года, пробег 79000, вариатор. При разгоне появился гул, отпускаешь газ...гул пропадает, на нейтрали тоже не гудит, газовал на ходу на нейтрале..гула нет т.е. проявляется только при нагрузке. Кто сталкивался?
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:30 ----------
звук похож на гул зимней резины
отчитываюсь о проделанной работе. заменили натяжитель ремня генератора, звук не пропал....еще два раза ездил к ОД. по их словам дело не в навесном моторном оборудовании. и по принципу "хороший стук наружу вылезет", посоветовали поездить еще пару недель.... сказали на вывешенной машине посторонних звуков нет. у меня возникают нехорошие мысли по поводу вариатора. до окончания гарантии осталось два месяца!!!!!
maxim1974-33@mail.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
