Старый 30.11.2007, 20:39   #16
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Ответ: Клапана на холостом...америкос
у меня залито мобил 5-40 слышу только клапана инжектора, но на горячую странный рокот как у дизеля в отл. состоянии, связываю его с незамененным роликом ремня привода балансирных валов,или с замененой на нештатную гофрой виброкомпенсатора выпуска. книгу купил в птз в автоките за 600р.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 20:44   #17
NDS
Аватар для NDS
[ книгу купил в птз в автоките за 600р.[/quote]
Давно купил? Если так то завтра туда побегу
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 20:50   #18
сергей.к
Аватар для сергей.к
купил в сентябре , до этого постоянно заходил спрашивал , посылали, уходил, но зашел в очердной раз ,спросил, нашел купил.
Старый 30.11.2007, 21:01   #19
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
настойчивый однако
Старый 30.11.2007, 21:13   #20
сергей.к
Аватар для сергей.к
а то!!!
Старый 30.11.2007, 21:32   #21
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Тоже что-то стрекочет....., поменял масло mobil 5W 50 , помоему тоже громче стало...до этого не сталкивался с таким цоконьем Ну раз у всех так, то пусть цокает наздоровье, а давать японские двиглы на растерзание русским механикам не охота, всен-таки Япония не Россия...
Так что цокает-то компенсаторы или клапана? У меня 4G63.
Последний раз редактировалось ДимON; 30.11.2007 в 21:46.
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 21:37   #22
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
я в одном из топиков писал что на mobil движок громче стрекочет.
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 21:41   #23
Алексей69
Аватар для Алексей69
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Книжицу охотно прикуплю.Но у нас вПТРЗ её нет... смотрел вроде везде,
а в Питере вечно накада искать - дела обязывают. Так что буду рад видеть
Соберёшся к нам кидай в личку
Договорились, поближе к НГ спишемся
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 21:49   #24
Алексей69
Сообщение от ДимON Посмотреть сообщение
В 4G63, так же, как и в 64 стоят гидрокомпенсаторы. Они и цокают... Криминал в том - насколько сильно... (диагностика)
http://news.autoua.net/ru/news/c44/c...3/09/1033.html
Последний раз редактировалось Алексей69; 30.11.2007 в 22:00.
Старый 01.12.2007, 00:42   #25
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от Алексей69 Посмотреть сообщение
Ктож эту диагностику сделает качественно и где?? в ОД!!! гыгы... там все зомби
Старый 01.12.2007, 01:03   #26
Алексей69
Привет! Слушай, правда что ль, в ПТРЗ нет по митсу никого, кроме ОД?
Старый 01.12.2007, 22:23   #27
NDS
Аватар для NDS
Совсем!! отсутствуют... есть униврерсалы, вопросы по конкретике предмета - пас , впринципе как и ОД.
Старый 02.12.2007, 00:06   #28
varcha
Аватар для varcha
Проверте давление масла в системе смазки. Зачастую америкосы даже не меняют маслянный фильтр а просто доливают масло, по мере его естественной выработки, особенно это относится к машинам которые сошли с гарантии по пробегу и эксплуатируются далеко от ОД и попадают к нам со скученыыми одометрами. Америка страна большая и расстояния в ней почти как в Матушке России. Слабое постукивание гидрокомпенсаторов это ничего страшного, а громко на прогретом двигателе это плохо.
varcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 02:00   #29
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от varcha Посмотреть сообщение
Этого я выбирал сам, и у ОД в америке пробег 38160, он был обслужен... только вот масла они залили выше нормы.. сейчас у меня 47400, два раза поменял масло сначала ЕNOS, потом Мobil - на нём, кстати громче
вот здесь есть файлик https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5291
Последний раз редактировалось NDS; 02.12.2007 в 02:05.
Старый 02.12.2007, 08:12   #30
ДимON
Аватар для ДимON
Вот человек ссылку дал, почитайте граммотно все расписано!!! а вот немного от туда если кому самое важное нужно
Прокачка гидрокомпенсаторов
При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.
Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда - несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.
Америкос опять вопрос.. попал на 95? NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 15.10.2007 18:13
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
