Старый 14.10.2007, 11:51   #1
NDS
Аватар для NDS
По умолчанию Америкос опять вопрос.. попал на 95?
Считал, что в америкосы (моторчик другой) надо заливать 92 и лил до сих пор, но.. при моментальной нагрузке пальчики шумели, ну грешил на бензин.. смена различных заправок результата не дала.Офицалам вопросы задавать не стал, ответ там всегда прогнозмруемый. Решил проверить имперически. Почти с нуля залил 95 до полного и.. нет детонации мля.. Дык, чо прилип я терь на 95й . Камрады с американцами дайте свою инфу плз..
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 12:12   #2
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
По умолчанию Ответ: Америкос опять вопрос.. попал на 95?
Хз, пробовал я 95 особой разницы не почувствовал, если хороший 92 то тоже самое или даже получше бывает. Езжу на 92, был америкос форд до этого тоже на 92 все время ездил.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 18:38   #3
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
тема топлива обсуждалась на форуме на 1 десяток раз
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2007, 21:04   #4
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
тут не топливо обсуждается,а режим эксплуатации именно двигла америкоса 142 л.с. и вид оптимальной горючки для него
Старый 14.10.2007, 23:13   #5
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Вобще обычно все для америкосов советуют 92.
Старый 14.10.2007, 23:54   #6
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от Vitcool Посмотреть сообщение
дык, почему пальцы бренчат , причём не важно где заправлялся neste, shell, BP, разницы нет... а на 95 неслышно... хня...получается, да и приём лучше
Старый 15.10.2007, 10:00   #7
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
попробую предположить что у вас там перерабатывающий заводик не алё... Я вот езжу на 92-м и ничё не бренчит (тьфу х3), если 95-й помогает - значит починил всё, а на досуге при ТО загляни в сервис и попроси поглядеть что это и почему бреньчит.
Разницы подхвата на 95-м и 92-м не ощутил... эконимии при расходе тоже не замечено.
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 10:52   #8
fte
Аватар для fte
Цитата из американского мануала: "Your vehile is designed of operate on unleaded gasoline having a minimum octane rating of 87 [(MON+RON)/2] or 91 RON. MON - Motor Octane Number. RON - Research Octane Number"
т.е. 91 по RON это и есть приблизительно наш 92. Но это только в идеале!
А также заметьте это минимальное рекомендованное октановое число бензина, соответственно даже при небольших отклонениях в худшую сторону возможны всякие нехорошие штуки.
+ еще тонкий момент на счет "звона пальцев" на вашем двигателе установлены гидрокомпенсаторы клапанов, у двигателя 2.4 4G69 160 л.с. их нет зазоры регулируются в ручную, у меня именно такой двигатель и "звона пальцев" ни разу не слышал..., а вот когда ездил на Гольфе 1.4 75 л.с. с гидрокомпенсаторами, дык на любом 92 был "звон пальцев", в результате стал заливать только 95.
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 17:12   #9
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
На 95 вроде немного потише двигатель работает, но опять же не очень понятно, нужно более тщательно заняться этим вопросом, а вобще нужно опросик для америкосов сделать, посмотреть что предпочитает большинство...
Старый 15.10.2007, 18:13   #10
NDS
Аватар для NDS
Был у дилера сёдня, там грят, типичная проблема когда на клапанах нагар, сказали мыть систему... буду .... записался... дам инфу после результата
Друг попал в аварию.. Volonter Юридический аспект 14 18.12.2007 10:26
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
