Старый 31.08.2011, 18:35   #301
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: XL: Замена штатной акустики на альтернативную
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Это если акустика рокфорд, если нет, то лучше заменить, слабая она.
так я про рокфор и сказал...
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 20:22   #302
Adri@n
Аватар для Adri@n
Заморочился сегодня заменой задней акустики, осталась с прошлой системы.
Делал по стандартной схеме, через проставку.
Снял обшивку двери
Штатный динамик и его замена
Сделал необходимы замеры и разметку. Наружный диаметр 178 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр по вашему динамику, в моем случае 143 мм.
Вырезал
Краснул
Прикрутил 4-мя саморезами к металлу
Приклеил антискрип, для плотного прилипания к обшивке
Если честно не ожидал, что будет толк из этой затеи, но штатные динамики совсем плохие и если учесть что магнитола не на 100% раскачивает Helix, звук на много насыщеннее и более басовитый.
Далее покупка и установка компонентой акустики на фронт, с прошлой системы продал вместе с машиной. Следующий шаг установка усилителя и подключение его к штатной голове.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 12:04   #303
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
да с проставками (толщиной около 20 мм) все встало, металл не резал.
Твитеры тоже поставил в штатнные места, хоть и не походит немного, но встали без проблем.
Фильтры ставил снаружи металла двери (между металлом и пластмассовой обшивкой есть свободные места - открутишь, увидишь).
Делал сам. Заняло не спеша один день (основное время ушло на крепление магнитолы, т.к. штатные не подходят)
Думаю, что менять акустику без ГУ не имеет смысла: когда поставил Кенвуд и послушал со штатной акустикой, уже стало лучше. Хотя на высоких частотах качество было очень посредственное.
Лучше купить магнитолу от известного производителя - например, без монитора они стоят 5000-8000 руб.
Как думаешь, если бы ты взял R6A, то влезли бы?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 17:53   #304
civ2009
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Меня тоже беспокоил этот вопрос, поэтому их не стал брать. У них диаметр магнита 100 мм (у нас дырка в двери 100 мм). Если магнит пролезет, то корпус колонки точно будет упираться в металл. Если увеличить толщину проставок, то бедет упираться в пластмассовую обшивку двери. Короче, одни проблемы + цена 6000 т.р.
И где-то писали здесь, что с этими колонками резали дверь
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 19:55   #305
CADR
Аватар для CADR
Я слышал что у B6A пищалки слишком уж навязчивые. Кто-то писал что как только ладонью их чуть прикрыть, сразу лучше становится. А у нас они как раз на слушателя направлены.
Что скажешь по этому поводу?
Старый 01.10.2011, 21:50   #306
civ2009
да, возможно, есть немного.
Но меня устраивает: звук чистый, без искажений и совсем не устаешь от них на любой громкости. (и на фильтрах есть возможность регулировки уровня)
ладонью - надо попробовать.
Старый 07.10.2011, 08:48   #307
EBrEH
По умолчанию смена акустики
ребята подскажите, хочу поменять саб усил колонки а магнитолу оставить штатную,(аутладер хл 2008год 2.4 автомат) есть вопросы-
1- какие разъёмы на ней есть? есть ли линейники?
1а- есть ли возможность подключения другого усилителя не рокфорда
2- понимаю что звук всё равно потеряется)))) стоит ли так делать?
3- если кто то делаел такое можете скинуть фото отчёт и комментарии???
4- почём можно продать штатную систему-усил и саб рокфорд
ПС буду ставить себе саб 18" на давление))))
EBrEH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 15:23   #308
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: смена акустики
Сообщение от EBrEH Посмотреть сообщение
1. линеек нет.
1а. можно, только если купить преобразователь высокоуровневого сигнала в линейки.
2. если звук не понравится всегда можно заменить ГУ, при чем всю остальную систему переделывать не надо, воткнул линейки в новое гу и вперед.
3. есть соответствующая тема в этой ветке.
Старый 07.10.2011, 18:14   #309
manmmc
Аватар для manmmc
Штатную голову не продавайте, а храните, при продаже машины вернете все на место, т.к. покупатель ценит невмешательство в авто. Сам с этим столкнулся, при продаже предыдущей машины.
Успехов в творчестве и берегите уши от 18" динамика.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 17:23   #310
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Добавлю свои пять копеек по замене штатной акустики (усилок и саб. не планировались изначально), голова стоит мультимедиа типа Dcpvideo DID7027.
Начал с задних, так как звук мне совсем не нравился. Почитав Автозвук
http://www.avtozvuk.com/az/2010/12/040.htm остановился на Phoenix Gold Ti65CX (~2500р.).
Вскрыл обшивку и понял, без шумки совсем не имеет смысла (8000р. за 4 двери в 3 слоя Спасибо MaxXL, делал он + стало тише в салоне).
Выпилил проставки как советовал Adri@n (пост302) толщиной 30мм и все прикрутилось как родное. Разъемы на провода надо новые ставить, правая сторона желт.красный +, левая сторона желто.синий + . (- второй провод ).
Появились высокие, низы стали более собранные с запасом, середина не изменилась. Результатом остался доволен, на очереди отчет по замене передних.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 11:13   #311
NikDmitry
Теперь меняем передние. По многочисленным упоминанием здесь фирмы
DLS остановился на http://www.dls.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=4600 модель DLS C6A (~4500р.). Опять пилим проставки из боковины бабушкиного дивана, толщина 30мм, наружный диаметр не более 178 мм, внутренний свой. Переставляем высокочастотный динамик, выбираем место на двери для кроссоверов (пришлось отодвинуть провода зеркала в сторону) и все прикручиваем. Правая дверь бело.красный +, левая дверь бело.синий +, второй провод -.
Ставить обшивку не торопимся, при сравнение со штатными динамиками высокие прибавились, низы по уверенней, а вот середина уменьшилась . Пробуем регулировки, кому надо, внутри высокочастотного кроссовера и подбираем оптимальное положение. А если не находим то понимаем, что находимся в начале пути к Hi-End.....
В среднем на одну дверь выходит 2-3 часа работы.
Вывод: Результатом доволен на ~на 80%, больше стал слушать джазовых композиций. Рекомендую одноклубникам изыскивать возможность послушать в наших машинах подобные замены, а потом принимать решения, какой фирме отдать предпочтение.
П.С. В купле-продаже выставил мафон и колонки родные, если кому надо 5000р. за все.
2011-10-17 18.12.19.jpg   2011-10-17 18.10.37.jpg   2011-10-17 18.15.21.jpg   2011-10-25 12.31.22.jpg   2011-10-19 20.49.05.jpg
2011-10-19 20.50.35.jpg   2011-10-30 16.59.20.jpg   2011-10-30 18.29.41.jpg   2011-10-25 17.00.03.jpg   2011-10-30 18.05.32.jpg
Старый 04.11.2011, 13:52   #312
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от NikDmitry Посмотреть сообщение
на счет средины в принципе так и должно быть, так как в двери на фронте стояли широкополосные динамики и их диапазон очень сильно перехлестывался с пищалками в среднем диапазоне.
какое ГУ поставил?
Старый 08.11.2011, 20:42   #313
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: Ответ: Новые динамики на XL вместо штатных?
У меня стоит второй вариант. Басов прибавилось, звук стал намного глубже и интереснее. Теперь я недоволен родными динамиками. Думаю попозже их заменить на нормальные + сделать шумо и виброизоляцию всех дверей.
Хотел еще спросить куда подключить провод управления включением усилителя. Кто куда подключался?
Спасибо.
Старый 09.11.2011, 08:55   #314
Ninegr
Аватар для Ninegr
Спасибо.
На + любого динамика,с уся головы, а если с АСС то щелчек будет.
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 18:12   #315
Adri@n
Аватар для Adri@n
На этих выходных заморочился с заменой фронтальной акустики.
Акустика Helix Esprit E62C, давно зарекомендовавшая акустика.
Вырезал проставочные кольца, наружный диаметр 178 мм, внутренний по вашему динамику.
Снимаем обшивку двери.
Примеряю кроссовер.
Пищалки закрепил штатной планкой комплекта, прикрутив в штатные места уголка двери.
Прикручиваю проставку и провожу провод бассовика, использовал штатный из комплекта, так как это промежуточная схема.
Прикручиваю динамик.
Прикрутил кроссовер, прикручиваю провода, чтобы проверить работоспособность.
Все ставлю на места.
Правая дверь.
Звук в разы лучше, по всему диапазону. Конечно штатный усилитель магнитолы не справляется с динамиками, но и без этого очень хороший результат. Рекомендую.
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
