Старый 06.09.2011, 00:07   #31
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: MMC Airtrek turbo из Одессы (Бортовой журнал)
Сообщение от labrador Посмотреть сообщение
по моемы с нашими КПП да еще и с увеличением лошадок выкидывать радиатор КПП не самое правильное решение.
радиатор никто не выкинул
я открутил воздуховод радиатора акр, есть на бампере такой небольшой воздуховодик
в планах сделать воздухозаборники по бокам бампера, за противотуманками
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:07 ----------
Сообщение от kirill44 Посмотреть сообщение
у себя я вырезал центральный конус в бампере под номером, номер перенесен в левую часть бампера
значит и я отрежу, но заклею отверстие
в пути накладка под номер от эво - 6430A062
надеюсь что от европейца, а то японская квадратная уже у меня валяется
лежат 2 воздуховода в центр бампера, вроде от эво
доведу и до ума и врежу в бампер
и еще мой совет - ставь в бампер сетку от камней , если интересно я подробно отпишу как это можно сделать
пока хочу поездит с бампером как есть
о сетке думал, но о крупной, предварительно вырезав все поперечены в серых решетках
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 08:31   #32
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
Сообщение от Yuriy ODS Посмотреть сообщение
в общем то и у меня все поперечины вырезаны оставлен только каркас , я его зашкурил выкрасил в черный матовый и среднего размера сеточку закрепил через длинные саморезы с шайбами в штатные отливы с обратной стороны, с улицы ничего не видно все красиво)
---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:31 ----------
тоже заказал себе такую же 6430A062 за 700р надеюсь от европейца)))) придет через 3 дня увидимс)))
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 22:27   #33
Yuriy ODS
крепление тросика газа на коллекторе подогнули
бампер повесили
облагородили провода на/из резистор бокса
пока вернули на место стоковый жиклер
родная пластиковая защита встанет не вся - пайпинг впуска все же не стал идеально на трек
теперь никаких бордюров не аккуратно - пайп выхода из турбины не выше лыжи
выход из кулера слева тоже чуть выглядывает ниже края бампера
прошивку зальем завтра
как то шумновато движка работает, говорят гудит ролик натяжитель грм, странно, его год назад вместе с грм менял, всего 7тык назад
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:27 ----------
пача парламента слим 55мм, от стокового радиатора до крепления актуатора(а он практически посередине вертикальной оси радиатора) еще ~5-6мм
тюнь радиатор в 2 раза толще, тоесть свободное место уменьшится до ~40мм
как туда засунуть тонкие вентиляторы - ума не приложу
например такие
их толщина максимальная ~67,5мм
у Шты просто вентиляторы прикреплены, судя по его фоткам, без направляющих кожухов, поэтому он мог их смещать в любую удобную сторону
облагородили проводку резистор бокса, загнули в обратную сторону крепление троса газа
после снятия крепления интеркуллера к моторному щиту стал виден номер кузова выбитый НА щите. Раньше я его не видел, только на табличке
одели защиту коллектора с отверстием под ЕГТ
куплю или тюнь Томей(125-130дол с доставкой) или новый сток за 48дол. Бережливость склоняет меня к последнему.
трубы в/из интеркуллера висят низко, стоковая пластиковая защита не станет в некоторых местах. надо будет что то придумать
левая не сильно выступает за кабариты нижней кромки бампера
правая пониже свисает
однозначно придумаю маленькую СТАЛЬНУЮ защиту от переднеко края бампера до лыжи
или буду переваривать трубы впуска(что недешево и гемморойно)
вид снизу на правый пайп
вид снизу на левый пайп
и совсем снизу
бампер интеркуллер
наверное надо будет пластиковые крпления припаять к бамперу на интеркуллер
Старый 07.09.2011, 11:48   #34
kirill44
Юра, есть тоже проблема с тем , что пайп низко висит, я просто купил защиту от аута железную мотодор и поставил, спереди встало отлично сзади крепил через проставки длиной 4см в штатные места , теперь особо не переживаю что оторву что-то.... если нужно номера защиты дам
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:48 ----------
Юра, у тебя от какого эво фронтальный кулер?
Старый 07.09.2011, 11:56   #35
Marshall
Аватар для Marshall
Эх глаз радуются, когда видишь новоиспеченные эвотреки! Молодец Юра! Так держать!
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 12:04   #36
andru38
Аватар для andru38
Защита картера, тож все хочю приобрести.
http://www.tt25.ru/index.php?option=...lande&Itemid=0
http://www.youcars.ru/Filter-c4266/Item-16212/
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 12:20   #37
kirill44
Да , типа таких шерифф мотодор итд
Старый 07.09.2011, 12:54   #38
Yuriy ODS
Кирил, разве они разные бывают?
у меня наверное от 9ки, но может и от 8ки
Старый 07.09.2011, 14:50   #39
kirill44
у меня от 8ки стоит , номерок другой на штампе вот и призадумался а не маловат ли под 9ую турбу мой?
Старый 07.09.2011, 14:50   #40
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
советую напилить проризей в бампере на месте гос.номера. кулек от ЭВО под нашим бемпером просто не пордувается..
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 17:44   #41
Yuriy ODS
Антон все сделаю в лучшем виде
нарезали прорезей в подкрылках, дабы обдувались радиаторы двигателя и коробки.
Залили прошивку, отрегулировали холостые. Что то настройщик говорил(и правил) про разные шаговые моторчики ХХ у нас и у эво ГТА. Но в результате все хорошо.
заводится великолепно, едет, тапку не нажимал - еще насос не поставил
насос, шпл, егт и авцр поставлю до вторника, т.к. во вторник хочу загнать авто на установку 3" выхлопа от яиц
Старый 07.09.2011, 18:04   #42
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Шаговые моторчики одинаковые. Надо просто залить в эво-прошиву стоковые карты ХХ трека, если валы остались стоковые, вот и все.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 20:48   #43
Yuriy ODS
валы эво8
Старый 07.09.2011, 21:45   #44
kirill44
на форуме Альпинский отписал какому-то парню, что при такой конфигурации как у тебя реально снимается 395лс с распредвалами без них 370лс...
Старый 07.09.2011, 23:12   #45
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Yuriy ODS, тогда для ХХ вообще ничего править не надо.
Pajero Sport 2.5 дизель - бортовой журнал ZVlad PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы 209 31.08.2018 12:05
PAJERO IV 3.0 АТ - бортовой журнал Vladimir PAJERO IV - Отзывы 66 30.11.2012 23:44
Бортовой компьютер в Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 52 19.09.2011 13:18
Airtrek - Turbo. Бортовой компьютер, выбор БОРИС Ульяновск Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 22.08.2011 20:24
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
