Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 07.09.2011, 20:54   #1876
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
в самом верху этой темы четко написано про "клац"
я читал - это не та ситуация.
клацы не при начале движения, а во время движения-остановка-движение.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 22:47   #1877
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
На наших дорогах как-то не проявляется, а вот на столичных ... Короче при скорости порядка 120км/ч на гладкой дорге явственно и четко именно пятой точкой ощущается вибрация. А при легком торможении с этой скорости и до 80-ти биения в руль. Может кто-нибудь предположение выскажет - откуда такое может быть (про балансировку колес не надо - там все в норме). Нашему ОД собираюсь пожаловаться, но продемонстрировать не смогу (дорог таких у нас нет).
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 03:50   #1878
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
сорри за невнимательность. может какое-то реле вкл./выкл. и это является нормой? хотя у себя такое не замечал
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 09:13   #1879
Kris
Аватар для Kris
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
А у меня вот такая проблема.
очень громко начал работать компрессор кондиционера.
да и вообще как то странно он работает.
специально засекал время - 5 сек работает, а 20 сек отдыхает.
так и должно быть?
Вот так это выглядит:
авто заведено, прогрето, кондиционер включен.
-КЛАЦ!!! (вкл муфта компрессора)
-дыр-дыр-дыр (работает компрессор 5 сек)
-КЛАЦ!!!( выкл муфта компрессора)
-тишина 20 сек (чуть слышно работает двигатель)
потом все повторяется
это нормально?
раньше этого я почему то не замечал.
толи было так сновья, толи нет.
А у Вас как?
У меня тоже самое, ездил в Рольф, мастер подвел меня к Ауту 2010г, включил кондиционер, клацканья в том же интервале и громче, пришлось уехать.
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 13:44   #1880
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Имхо, надо смотреть тормозные диски...
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 12:18   #1881
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
вот и у меня застучало
на небольших скоростях стуки на неровностях дороги
сегодня был на диагностике - задний левый стабилизатор, в наличии нет, заказали. записался на среду на замену
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 14:48   #1882
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
1. Стучит труба резонатором (она же средний катализатор с резонатором между приемной трубой и глушителем) по тунелю в кузове. Когда качаешь за глушитель влево-вправо и при движении с раскачкой по неровной дороге. По ровной ничего нет.
Труба эта ровная (т.е. не деформированная) и глушитель как вроде висит правее чем ниша в бампере.
2. Нижний задний борт имеет люфт в замке слева и соответственно иногда дребезжит. Смотрел на новых - у какой слева люфт, у какой справа, у некоторых с обеих сторон. Пробовал регулировкой верхей двери- не помогает, чем отрегулировать нижний слева так и не нашел.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:48 ----------
Кстати, что такое задний ЛЕВЫЙ стабилизатор? Может стойка заднего стабилизатора слева?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 14:57   #1883
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Регулируй так же, как и обычную дверь, смещением петли замка.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 15:16   #1884
Adri@n
Аватар для Adri@n
Стабилизатор в рычагам крепиться не на прямую, а через тяжку\стоечку, которая на своих двух концах имеет шаровой механизм, как на шаровой опоре, вот эта стойка вырабатывается и стучит.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 15:45   #1885
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Насчет стойки то, я знаю. Просто удивился что за штука такая "левый задний стабилизатор"! Полезли в голову нехорошие мысли, что задний стаб из двух частей состоит что ли. Получается, что просто S_A_S_H стойку так назвал.
Петля замка на стойке проема двери багажника не смещается! Открутил её совсем, отверстия в стойке строго под болты крепления петли.
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:45 ----------
А выхлопная система не у кого по кузову не стучит? И выхлопная труба (трубы) строго по центру проема в бампере расположена (расположены)?
Старый 15.09.2011, 16:35   #1886
Jet Fighter
Я, сначала, тоже так думал. Задний нижний борт, ходил ходуном. Причём с обеих сторон. Прочитал волшебную книгу:
И сделал, попутно заменив петли замка на новые, с полиуритановым покрытием, позаимствовав их у старшего брата Pajero. Получилось просто замечательно:
P.S.
Я, естественно, ни каких временных болтов не вкручивал, просто ослабив петлю, приложился по ней нужное количество раз и в нужном направлении молотком.
Старый 15.09.2011, 16:47   #1887
Adri@n
Аватар для Adri@n
не стучит.
Старый 15.09.2011, 17:03   #1888
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
ОПУПЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зубилом!!!!!!!!!!!
Других слов не нашлось. То есть, ударами по скобе (а через нее болтами) сминаем (разбиваем) отверстия в стойке в нужную сторону. Супер!!!!! О чем конструктор думал?! А борт потом не заваливается во внутрь машины? Он и так стоит немножко вглубь по отношению к заднему бамперу.
Про скобы Паджеро СПАСИБО, может одними ими обойдусь!
Кстати, что за книга? У меня есть книга, но в ней нет такого волшебства.
Старый 15.09.2011, 18:04   #1889
webfan
Авто: Outlander 2003- 2,0
Привет эсть такая проблеа ,поменял диск сцепления и вижмний ,и через 8тисяч начялась вибрация .Коли машина холодна вибрации не маэ, а коли нагрита и рушаэш з першой тоби и появляэться ,рушав з другой тоже не маэ вибрации.Диск сцепления не оригинал ,провирив 2 подвисних подшибника и 2 хрестовини все порядке ,что может бить.COMFORT(MPI/4WD/EURO4),5FM/T LHD - XNMMZL6.
webfan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 18:34   #1890
Jet Fighter
Нет, это, не так. На самом деле, отверстие в кузове имеет бОльший диаметр, чем диаметр болта петли. Это и даёт определённую степень свободы последнему, для возможности регулировки. Соответственно изнутри, приварена бонка с "плавающей" гайкой, которая начинает "плавать", после приложения определённого (в нашем случае "молоточного") усилия.
Умная книга, взята здесь:
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg...e=2&c=linkinfo
P.S.
Заменой скоб, проблему не решишь!!!!
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
