Старый 24.09.2011, 22:37   #61
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Сообщение от Sasha1993 Посмотреть сообщение
Вот как раз остановился на пандект IS-600, думаю ставить, но вот замок капот, это обязательно?
Примерно также, как ключ от навороченного сейфа спрятать под коврик...
Зачем нужны хитроумные блокировки, если доступ к ним (под капот) свободен?
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 08:24   #62
Andy718
Аватар для Andy718
Еще Агент 3 есть. На его базе тоже можно что-нибудь интересное замутить
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 11:15   #63
DmirtyVS
Сообщение от Andy718 Посмотреть сообщение
При условии, что в Харькове есть их представители. Хотя до Белгорода можно за час доехать... но и там нет их представителя
Агент также нужно с реле управления замками капота устанавливать.
Если решитесь на пандект - проверьте, чтобы версия была не раньше v.25
Самая свежая, кажется, 26-я.
Старый 26.09.2011, 08:31   #64
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Привет все форумчанам! Хочу поставить на свой ХL дополнительный иммобилайзер, что то вроде блек баг с меткой! Подскажите какой самый надежный и недорогой, современный вариант?? А то слышал блек баг сейчас отключают с закрытыми глазами(
Здравствуйте!
Мы лично, заменили Black Bug - SOBR-STIGMA DRIVE 02.
Замки капота устанавливать рекомендуется как минимум по причине защиты реле блокировки двигателя, в противном случае найти реле проблем не составит.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 21:38   #65
Sasha1993
Аватар для Sasha1993
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
думаю пандект ставить, все-таки современный вариант!
пообщался со знакомым, у него на прошлой машине был иммо с меткой! ТАк вот он говорит, что иногда метка не читалась, если под проводами стать, то какие-то наводки и не читает ,однажды говорил заглохла машина!Говорит головняк с этими метками! Как вы смотрите на данный отзыв??? замечу, что машина у него была 2002 г.в.
Sasha1993 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 08:28   #66
DmirtyVS
Не важно, какого года у него машина - важно на какой частоте работает его метка.
У всех предложенных здесь вариантов (Баста, Пандект или Агент) метки работают на частоте 2,4 ГГц
У первых двух - трехкомпонентное исполнение, т.е. принимающий блок расположен на стекле (что все равно не снижает потивоугонных свойств) - проблем с приемом быть не должно.
У 600-го пандекта есть возможность переключить режим опроса метки: постоянный/после открытия двери (для этого нужно провод к концевику двери подключить)/однократно при включении зажигания. Баста, насколько я помню, всегда работает в режиме опроса после открывания двери.
Про метки агента говорили, что они определяются даже если ее положить в микроволновку!
Попробуйте изучить инструкции и разобраться в возможных алгоритмах работы, спросите с каким из перечисленным здесь оборудованием работают Ваши установщики. Но самое главное, ставить нужно комплект: электромеханический замок на капот (лучше два), цифровое реле управления замком и иммобилайзер.
Старый 28.09.2011, 14:56   #67
Sasha1993
По умолчанию Re: Иммобилайзер, помогите с выбором =)
Какой иммо агента посоветуете?
какой бы вы иммо себе поставили?
Старый 28.09.2011, 15:52   #68
DmirtyVS
Я уже более трех лет не слежу за линейкой продуктов MagicSystems, поэтому про модель Агента ничего не скажу... как хорошего, так и плохого. Сильный уровень сигнала, должен не лучшим образом сказаться на сроке жизни батареек метки - это физика!
Старый 28.09.2011, 20:08   #69
Sasha1993
а вы каким пользуетесь?
Старый 28.09.2011, 20:35   #70
RedRed
Аватар для RedRed
Метки глючат, подтверждаю.
И на частоте 2,4 - тоже. И не только под ЛЭП. Бывают "плохие" места, бывают зоны глушения.
Поэтому предпочтительнее ставить иммо с меткой одноразового опроса (при открывании двери или включении зажигания или наборе порога скорости(, чтобы свести к минимуму этот недостаток меток.
Но отказываться от них совсем в современных условиях не стоит...
Старый 28.09.2011, 21:46   #71
Sasha1993
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
вы каким иммо пользуетесь?
Старый 28.09.2011, 23:07   #72
RedRed
Аватар для RedRed
Вопрос не совсем корректный для открытого форума...
Да и правильно ли, в принципе, ставить вопрос об одном только иммо?
Надо конструировать охранный комплекс на базе приемлемого (для себя) оборудования. Современные охранные системы уже включают в свой состав иммобилайзер, корректно работающий совместно с другими их элементами.
Старый 28.09.2011, 23:11   #73
Sasha1993
хочется поставить современное и безглючное оборудование, что б не парится, заведется ли авто в жару или мороз, и не станет ли посреди перекрестка!
Старый 28.09.2011, 23:54   #74
RedRed
Аватар для RedRed
Так почитайте темку:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4153
Там, вроде, уже все разжевали...
Старый 29.09.2011, 08:15   #75
DmirtyVS
В больших городах частота 2,4 ГГц зашумлена WiFi и DECT передатчиками, а ЛЭП на такое оборудование сильного влияния не оказывают. У меня на практике небыло случаев потери связи из-за зашумления эфира.
И у Басты, и у Пандекта есть режим опроса метки после открывания двери. Даже в режиме постоянного опроса, при потере метки, пандект не сразу блокирует двигатель, а начинает пищать, предупреждая о потере связи, предварительно закрыв замки капота. Если за 30сек метка так и не нашлась - двигатель будет заглушен.
Подробнее о режимах работы этих иммобилайзеров лучше прочитать в первоисточниках:
Инструкция на Басту
Инструкция на Пандект
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:15 ----------
Вроде обе модели, обсуждаемые здесь лишены "детских болезней" - не первый месяц выпускаются
Помогите с выбором akapros Outlander - Отзывы 9 04.01.2010 13:23
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
