Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 10.10.2011, 04:43   #1051
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
> ручной режим
это не сюда
попробуй разогнаться на четвертой, а потом уже шестую врубай
Старый 10.10.2011, 18:08   #1052
condor777
Сообщение от nik00 Посмотреть сообщение
,,,,,,,,,,,,,,,,,, вот правда сейчас после чиповки двигла и варика надобность в ней отпала.
Основную часть времени езжу в спокойном режиме, а если что включил Ds и авто в самолет превращается. А это как раз то что мне и нужно
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 13:04   #1053
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Сообщение от condor777 Посмотреть сообщение
Самолет то он самолет только дерганый, а вот чипованый самолет становиться цивильным и без Дс.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:31   #1054
condor777
машина адекватно реагирует на нажатие педали, и ничего не дергается.
Старый 18.10.2011, 19:39   #1055
Андрей777
Кто что думает в новом 3-х литровом есть Дс?
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
Скажите этот разъём в котором надо резать и т д,имеет отличие акп-3,0 и варик-2,4?Отличие не по входящим в него проводам,а по размеру и количеству дырочек?
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 22:58   #1056
condor777
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Судя по информации в теме на 3-х литровом все проводки и разъемы имеются, необходимо только сделать разрез пластика селектора передач или поставить кнопку on on на проводок D с переключением на Ds
Старый 19.10.2011, 18:34   #1057
Андрей777
Старый 19.10.2011, 18:48   #1058
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Разъем абсолютно идентичен как на 3.0,так на 2.4,так и на 2.0.
Старый 25.10.2011, 11:13   #1059
Adri@n
Аватар для Adri@n
у меня вопрос к клубням, когда делали режим Ds клемму с аккума снимали или в этом нет необходимости?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 17:45   #1060
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
нет, я не снимал.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 19:29   #1061
condor777
я не снимал. Но наверно надо на всякий случай
Старый 25.10.2011, 21:17   #1062
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
в этом нет необходимости...
Извините,господа одноклубники,-цигиль,цигиль,айль,люлю...
Ответ,я так полагаю,изначально понятен:
"Не лохматьте бабушку..."
Старый 03.11.2011, 19:01   #1063
mrDrager
Аватар для mrDrager
Почитал тему, вообще не понял зачем все эти заморочки с кнопками, если не селекторе есть сектор специально под DS
Снял верхнюю накладку переключателя АКПП, под ней декоративый черный пластик снял, а под ним в селекторе в черном пластике есть уже отверстия под DS, но его блокирует заглушка в белой пластмассе, сделал в ней выпил и все работает так как надо.
Но это лирика, подскажите код накладки верхней заводской сразу с прорезью под DS, знаю такие есть.
mrDrager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 19:22   #1064
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от mrDrager Посмотреть сообщение
не совсем понял, дак там в пине вроде как провода на коробку не хватает, как оно может работать?
Старый 03.11.2011, 20:39   #1065
mrDrager
Аватар для mrDrager
мне по секрету сказали, что на Аутах 3 литровых все хватает по определению.
поэтому я не стал выяснять, просто взял и выпилил
ну а если бы не получилось, то верхнаяя накладка закрывает все
так что теперь просто хочу взять родную накладку с DS и будет все просто замечетально
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
