Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 12.10.2011, 20:04   #2761
Mojo69
Аватар для Mojo69
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Народ, подскажите-неделю штудирую,приобрел сие устройство на форуме,судя по фото предпоследней модели.Вроде все встало (авто без Рокфорд),были проблемы с регулировкой громкости,пароль 1234 не принял.Обновил Ap+Software Upgrade-не заметил изменений,после mcurom.bin - звук начал регулироваться корректно, но! пропало радио,которое точно работало в бетонном гараже с плохим приемом.Даже эфирных шумов практически нет,проверил все-антена подключена,пробовал настройки Russia,Europe-безуспешно.Вообщем на максимальной громкости пробиваются какие-то еле слышные шорохи,причем независимо включена антена или нет, даже пробовал вместо антены провод вставить-без результата.Похоже как то обновление повлияло, может кто сталкивался,а то по радио не нашел косяков на форуме, а без него как то тоскливо.
А остальное вроде работает:телек(не видно ничего-думаю антена)еле-еле видно,айфон и музыка и блютуз удовлитворительно,камера задняя нормально,кнопки на руле вроде видит-еще не настроил правда.Бесит отсутсвие Митсу лого,потом разберусь.До нави руки не дошли,чувствую придется поковырятся,пока с радио надо разобраться!
Mojo69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 21:36   #2762
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
"Голова" оказалась без Рокфорда, потому и не играет. Высылаю обратно, жду опять новую.
странно так - и прошивка старая, как будто только внеший дизай поменяли. А "большая" колодка для подключения штатной головы ММСS
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:36 ----------
Сообщение от Mojo69 Посмотреть сообщение
было так - выличилось установкой MCU версии 5.8
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 22:06   #2763
Mojo69
Аватар для Mojo69
Ок спасибо, попробую-просто я вроде уже пробовал 5,8-сейчас 7,4 попробовал-безрезультатно,ок еще раз 5,8 залью.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:06 ----------
...Да-облом, и пересылка за твой счет получится?Может проще на форуме продать по номиналу, а себе новый заказать.
Старый 12.10.2011, 23:50   #2764
vadimab
Аватар для vadimab
именно так и было, на 7.4 не работало и на 8.2 тоже, а на 5.8 все ок
Старый 13.10.2011, 00:03   #2765
Mojo69
Аватар для Mojo69
Сообщение от vadimab Посмотреть сообщение
Значит все получится! Уже скачал, завтра залью.А то люди подозрительно смотрят, сидит чел в машине во дворе и что-то химичитСпасибо за совет, разрулю с радио-начну с ГПС морочится-там уж как я понял есть где развернутся
Старый 13.10.2011, 01:29   #2766
ece
Аватар для ece
А можно ссылочку на скачивание 5.8?
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 01:52   #2767
Airborn
Аватар для Airborn
А какая разница? Всё равно пересылать за свой счёт.
Старый 13.10.2011, 01:57   #2768
Mojo69
Аватар для Mojo69
В Китай то по любому дороже, может кому надо и доставку оплатят-ждать не надо.Я б приобрел бы не думая чтоб не ждать, но уже купил.Или пускай скидку делают на пересылку-по их же вине ошибка
---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:57 ----------
Сообщение от ece Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...17320&page=173 Там посередине
Старый 13.10.2011, 04:35   #2769
Airborn
Аватар для Airborn
Ну да, дороже. Только я покупал не в Китае, а в России.
Старый 13.10.2011, 09:28   #2770
abg
Авто: Ford Focus II
тоже вчера мучались с прошивками. старые синие из шапки не шьются, на 50% вываливаются с ошибкой. новые прошились нормально. на английской радио шипело и не настраивалось нормально. после прошивки mcu в 7.4 радио замолчало совсем. будем сегодня еще экспериментировать. обратил внимание что в шапке прошивальщик 1.5 в новые 1.6.
эксперименты с прошивками начали из-за того, что неправильно настраивается баланс звука. по итогу нормально он настраивается только в новой русской. новая английская тоже глючная в этом отношении. авто без рокфорда
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:28 ----------
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
сегодня закончили эпопею с прошивкой mcu. сначала прошил 4.2 - радио заработало. потом 7.3 - радио продолжало работать, но пропал стерео режим. по итогу прошили 5.8 - вернулся режим стерео и все пока-что работает
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 23:10   #2771
Mojo69
Аватар для Mojo69
Блин,а у меня 5.8 не прошилась,дважды карту переписывал-вставляешь,он ее видит,меню обновления появляется и все по нулям,процесс не идет-ждал,ждал-пришлось ресет жать6после чего голова стала жить своей жизнью,не отключалась даже когда ключ вынут из зажигания.
В итоге поставил 7.4 - все вернулось как и было, проблема радио осталась-вот и думаю теперь может файл криво скачался?А где 5.8 брали-тоже на форуме?Может еще раз скачать мне надо.
Старый 14.10.2011, 16:47   #2772
vadimab
Аватар для vadimab
MCU меняется прошивкой через USB порт (флеш-карта).
5.8 если мне не изменяет память здесь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17320&page=173
пост #2586
Старый 14.10.2011, 22:57   #2773
Mojo69
Аватар для Mojo69
пост #2586
Ааа,спасибо, может дело в том что я через SD пытался,хотя 7.4 с SD отлично грузится.А вот как насчет меню итд-у меня голубое, имеет ли смысл менять на то которое с русским, а то почитав форум не понял все за и против.Как работает, не глючит?Скачал файл fastdownload.exe-правильно? Его с sd в порт гпс?
Старый 15.10.2011, 20:12   #2774
vadimab
Аватар для vadimab
коллеги,
А кто-нибудь подключал что-либо к AV входу на нашей магнитоле? Как себя ведет? столкнулся с тем, что подключаю внешний источник звука и видео, а ничего не происходит...
Старый 15.10.2011, 22:59   #2775
Sergej150
Клубни, помогайте купил обновленное гу вместе с камерой зв. на задней двери уже есть место для её установки выпеленное штатное. может уже кто её устанавливал? Как она крепиться? фото прилогаю.... заказывал здесь http://psa-club.ru/shop/audio-video-...t-citroen.html
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
