Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 13.10.2011, 11:57   #961
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Кстати, на форуме Треила путем измерения напр., подаваемого на муфту, было установлено, что при ск-ти свыше 90 км/ч задняя ось не подключается, авта становится переднеприводной.
Возможно, и у Микселя также.
Думаю, что не так. На днях гонял по трассе в сильный дождь. Перешел с 2WD на 4WD - машина стала вести себя гораздо увереннее, дажи при попадании в лужи и колею. При этом скорость была между 110 и 140 км/ч.
В обычных условиях езжу на 2WD. Так машина резвее
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 12:15   #962
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Не вижу разницы в резвости. А вот поведение на 2ВД очень пугает иногда, если долго ездить на 4ВД. Разница огромна. Езжу всегда на 4ВД авто
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 13:07   #963
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
А по моим ощущениям разница в динамике как раз существенна, тоже согласен, что на переднем авто динамичней!(если проверять на чистом сухом асфальте). А на переднем я уже настолько привык, что трогуюсь динамично без пробуксовки и без всякого мотания руля, просто держишь его крепче и все...
Старый 13.10.2011, 13:08   #964
M.V.K.
Летом ездил в 2вд, сейчас вот уже месяц езжу в 4вд авто.
Разницы пока не заметил никакой. Наверное, медленно езжу:-) и в повороты на ручнике не вхожу...
Думаю, что в городе, на асфальте, в спокойном режиме разницы вообще нет.
На высоких скоростях и мокром/скользком покрытии, вероятно, разница есть.
Старый 13.10.2011, 13:10   #965
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Кроме расхода)
Старый 13.10.2011, 13:43   #966
Povasaris
Аватар для Povasaris
Система стабилизации включена всегда после запуска двигателя XL.
Судя по имеющейся у Вас информации, полный привод не работает, пока не сделаешь ASC OFF ?
Не так выразился При срабатывании системы стабилизации, например, при заносе. Вот в этот момент полный привод и выключается оставляю только перед ведущим.Удачи!
Povasaris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 17:33   #967
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
Разница есть и ощутимая. Стоит попробовать с места резко стартовать на 2вд и 4 авто. За счет отключенного задка на 2вд авто как-бы приподымает отсюда и ощущения бодрого урагана. На 4авто такого нету поскольку зад также подключает, но именно на полном приводе разгон резче. Все кто был на покатушках могут подтвердить.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 17:41   #968
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Povasaris Посмотреть сообщение
Да. Так верно. Думаю, у многих кроссоверов с подключаемым полным приводом такая-же система.
Старый 13.10.2011, 18:44   #969
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
+1 и на передке такое ощущение что в момент старта машина рыскает... на 4 wd auto такого нет
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 01:29   #970
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
В этом и проблема. Ощущение "горячего коня" из-за букса и мотания рулем. В разгоне разницы нет. Скорее даже проигрыш, т.к на 4 ВД авто срывается с места без визга и пафоса.
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Это не ошущение, это проблема всех переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя - разная длина приводов.
Кроме расхода)
Не заметил и этой разницы. У моего авто вполне умеренный аппетит в обоих режимах.
Не пойму, зачем покупать велосипед с двумя колесами, что бы потом ездить на одном
Старый 14.10.2011, 10:15   #971
***ШТИРЛИЦ***
Тут спорить можно до бесконечности)) Я зимой разницу в расходе между полным и переднем вижу прекрасно. Специально откатал по баку на каждом режиме...и экономней явно не на полном)))). Если в данный момент мне нет необходимости в полном и разницы в управлении при спокойной езде практически никакой, то почему бы его не выключить?
Старый 14.10.2011, 10:36   #972
Airborn
Аватар для Airborn
А стоит эта экономия топлива вашей безопасности? Я думаю что нет.
Потому и езжу только на 4WD Auto.
Старый 14.10.2011, 13:08   #973
***ШТИРЛИЦ***
Еще раз повторяю, что на чистом сухом асфальте, при спокойной езде полный привод на безопасность никак не влияет! По крайней мере в моем случае.
Старый 14.10.2011, 13:35   #974
denisshl
Аватар для denisshl
Специально вчера и сегодня понаблюдал... Похоже, что вы правы.
Старый 14.10.2011, 18:43   #975
RodAn
Аватар для RodAn
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Кроме расхода)
Если 0,1-0,2 л разница для вас важнее управляемости
RodAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
