Старый 14.10.2011, 09:08   #1
vektor_35
Аватар для vektor_35
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Снятие стартера.
Всем привет!Прошу сразу не пинать,перерыл весь форум,и ни одной темы не нашёл,....Как снять стартер на 4G63?Выпускной коллектор надо снимать,или есть возможность вытащить его оттуда без снятия коллектора?Какие болты крутить видел....
vektor_35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 12:33   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Снятие стартера.
без снятия коллектора я думаю сложно будет, я даже защиту стартера тоненькую не смог снять без снятия коллектора
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 15:29   #3
vektor_35
Понял,значит прокладку надо заказывать...
Старый 14.10.2011, 19:26   #4
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Коллектор ОДНОЗНАЧНО надо снимать, затем защиту стартера и только затем сам стартер. В Треке вообще по дурацки как-то стартер расположили, фиг подберешься.
S.c.o.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 21:30   #5
vektor_35
Я многие машины ремонтировал,и стартера снимал,и перебирал,но здесь когда заглянул,одурел,поэтому сюда и написал,т.к хотел завтра лезть,снимать,теперь отбой,заказал прокладку....
Старый 15.10.2011, 19:28   #6
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Сообщение от vektor_35 Посмотреть сообщение
Про какую прокладку ты говоришь? Где она там?
Старый 16.10.2011, 04:08   #7
romaut
Аватар для romaut
выпускного
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 17:17   #8
vektor_35
Да,прокладку выпускного коллектора...
Старый 16.10.2011, 18:24   #9
S.c.o.r
Аватар для S.c.o.r
Такс... мне вот на днях заменили стартер, т.к.старый сдох, но никакую прокладку не меняли, получается старую поставили ... ее обязательно новую ставить? старую нельзя?
Старый 16.10.2011, 20:41   #10
Permiakovav
Аватар для Permiakovav
на 4g63 прокладка из нержавейки - когда снимал коллектор заказал новую, а оказалось, что менять ее не обязательно.
Permiakovav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 09:17   #11
vektor_35
По хорошему,прокладку надо менять...даже если она и железная,обжалась она по любому...
Старый 18.10.2011, 11:25   #12
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
При нажатии на педаль газа слышен какой то вой из под капота. Говорят похоже на стартер.Подскажите ,что может быть?
Sergey81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 12:03   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на стартер совсем не похоже, так как он включается только при повороте ключа на старт
Старый 18.10.2011, 18:12   #14
vektor_35
Сообщение от Sergey81 Посмотреть сообщение
Земляк,ну ты выдал!!!Стыдно за Астрахань стало.....какой стартер....ты что!!!
Старый 18.10.2011, 22:03   #15
lostmedia
Вообще-то такое иногда бывает- бендикс не выходит из зацепления с маховиком.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
