Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 29.10.2011, 23:29   #1951
Fin31
Аватар для Fin31
Радость Re: Все гремит :(
Сообщение от Dn-b Посмотреть сообщение
Товарищи, что то мне как то грустно. Аут весь гремит. Сперва думал, что это из за задней полки. Снял заднюю полку, но ситуация не изменилась как только под колесами появляется неровный асфальт, все начинает греметь и скрипеть
Может кто-нибудь пытался как-нибудь устранить этот недуг? Менеджер в автосалоне мне порекомендовал сделать шумку и ,якобы, все пропадет. Но уж слишком дорогой получается эксперимент.
Вам вот сюда https://out-club.ru/board/showthread...5+%F8%F3%EC%FB
Если коротко то скорее всего это рамка номерного знака гремит....
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 00:53   #1952
red353
Аватар для red353
По умолчанию Re: Все гремит :(
Почему шумка не поможет? Аут сам по себе как погремушка, а после хорошей шумоизоляции - очень даже ничего. Утверждаю потому что вторая машина Teana и есть с чем сравнивать
red353 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 13:11   #1953
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Vadimag Посмотреть сообщение
зато надежная, большая и относительно дешевая машина
Забей - это особенности конструкции
Шумка не поможет
шумка очень даже поможет! я сам себе клеял! проклеивал весь пластик, до передней панели ещё не добрался, и в багажнике не всё проклеил, а результат заметен!
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ----------
что бы самому клеить большого ума не надо! а за сам материал максимум 10т.р. отдашь!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 16:19   #1954
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Да, есть такой момент. Источники посторонних звуков, определял методом простукивания, шевеления и прослушивания. Устранял проклейкой стыковочных мест деталей салона, маделином.
http://www.vikar-germetik.ru/site/au...pnie-materiali
В принципе, сложного ни чего нет, благо, детали салона Аута, разбираются легко и на форуме есть ветка "Как снять и разобрать ..." с подробными фотоинструкциями. Уровень шума в салоне, меня не беспокоит, по этому клеил шумоизоляцию только там, где снимал пластик да и то, без фанатизма, скорее для проформы.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 11:15   #1955
Aalsol
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Помогите, пожалуйста, задолбал сверчек в районе правой стойки вблизи лобового стекла...постоянно скрипит что то, но что понять не могу.
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 18:20   #1956
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Aalsol Посмотреть сообщение
Посмотри мой пост # 1760 возможно поможет.
Старый 01.11.2011, 00:37   #1957
red353
Аватар для red353
По поводу скрипящих отбойников передних аммортизаторов: на днях сам столкнулся с этой проблемой. Не стал заливать ничего WDшкой, а только лиш обезжирев штоки, приклеял отбойники к верхним чашкам на герметик, которым стекла вклеивают. (Он остается гибким после высыхания.) Звук пропал. Не знаю, может попробует еще кто то так сделать?
Старый 01.11.2011, 08:10   #1958
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от red353 Посмотреть сообщение
Что-то не очень понятно, как это? Можно поподробнее?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 08:55   #1959
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Я вазовский уплотнитель вставлял. Стоит уже около года. Все нормально. Правда, резина хреновенького качества, после первых же морозов начала трескаться, но это особо не заметно. Плюс к тому от тряски иногда эту резинку сталкивает с того места, куда она посажена, поэтому, периодически "подтыкаю" ее на место. Была мысля, что неплохо бы, когда ее устанавливаешь, внутрь немного герметика по всей длине промазать, чтобы приклеилась, но руки не доходят, да и не сильно беспокоит... Главное - действительно работает! А насчет того, что притрется - этого ждать не стоит... не притрется! Грязь-песок туда постоянно набиваются, поэтому как вариант можно постоянно чистить и силиконом пробрызгивать, но это временное решение, на пару недель, не более...
P.S. Это ж какого качества запчасти на наши ведра, что ненагруженная резинка трескаться начала буквально сразу же...
После установки, через неделю выкинул этот ВАЗовский уплотнитель. Поставил обычный чёрный двух сторонний скотч.
Снял клипсы. Поднял накладку, почистил её. По контуру низа лобового проклеил скотч, с защитной плёнкой. Перекурил, поставил обратно накладку, клипсы. Удалил защитную плёнку, то что оказалось торчащим из под накладки подрезал канцелярским ножом. Получилось неплохо. Фотки через пару дней выложу.
П.С. Если вдруг заметите, что накладка на лобовое обычно не цепляется за кузов с правой стороны авто, то это свойство примерно 50% процентов машин, ходили с ОД по сервисной зоне машины смотрели. У половины было так. Причина, кривоватая накладка на низ лобового. По клипсам видно что не чётко центровано.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 09:10   #1960
Jet Fighter
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Аналогично! Только, выкинул раньше, через два дня после установки, и не я, а Karcher. Струёй из моечного пистолета сдуло эту резинку, как пушинку. Так что твой вариант со скотчем, интересен. Ждём фотоотчёта!
Старый 01.11.2011, 10:26   #1961
red353
Аватар для red353
Вот как то так:
Старый 01.11.2011, 15:23   #1962
Aalsol
а как снимается накладка, я клипсы отщелкнул но накладка ни как не снимается ((((
Старый 01.11.2011, 15:41   #1963
Mi-XL
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Зря выкинул. Приклей резиновым клеем момент и проблема решена
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 16:00   #1964
Jet Fighter
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Это была моя первая мысль. Но как-то клеить ... душа не лежит. Вставить, это еще, куда не шло, а вот клеить, нет, не моё, для такой машины. Там уже и до сварочного аппарата рукой подать! Так что вариант со скотчем, похоже, оптимален!
Старый 01.11.2011, 20:33   #1965
Clubber
Аватар для Clubber
Пожалуй начну коротенько про то как боролся со своими посторонними шумами.
Был сверчёк где-то со стороны лобового, этакое лёгкое постукивание.
Начитался форума, за что ему спасибо.
Решил, что это уплотнение лобового. Попробовал ВАЗовский уплотнитель, не понравилось. Не держится совершенно, приходится постоянно поправлять. Заменил на двухсторнний скотч.
Поступаем так. Открываем капот и вытаскиваем 6 клипс удерживающих накладку. Вытаскиваются путём надавливания твёрдым предметом снизу, сверху придерживаем чем нибудь. Клипсы могут далеко отлететь, и под двигатель закатиться, не достать.
Далее отщёлкиваем накладку от лобового.
Она полностью не снимается, мешают дворники, но для операции места вполне достаточно.
Делал когда капал дождик и было прохладно. Это на руку. Скотч более твердый и хуже прилипает к лобовому.
Выглядит примерно так:
След от края накладки виден.
Со стороны пассажира вполне удобно работать. Можно очень точно прицелиться, и на мокром стекле несколько раз переклеивать скотч.
Со стороны водителя сложнее, сильно мешает дворник, зазор небольшой.
Поэтому там насчёт ровности накосячил, но это не важно. Удаляем защитную плёнку. После защёлкивания, накладка достаточно хорошо прижимается к скотчу.
И тот скотч который торчит очень хорошо режется канцелярским ножём. Он мягкий и потом остатки под накладку ногтём () заталкиваются.
Получилось как будто так и задумано. К сожалению фотки финальной нет. Дождик разошёлся, потом руки не дошли.
Но в моём случае сверчёк был не там. Пропущу описание всех поисков...
Решил снять боковую накладку центральной панели. Снимается она элементарно. Отгибается резинка, цепляется боковая заглушка ногтями или отвёрткой обёрнутой в ткань и потихоньку достаётся. Она никак не защёлкнута. Надо просто тянуть.
взору открылась следующая картина:
Известный штырь который надо бразгать силиконом или WD-40 чтоб скрипа не было по металлу.
И видно моё доп оборудование... Провод подсветки в ногах.... именно он стукался и издавал лёгкий стучащий звук. Обернул двухсторонним скотчем и приклеил к металлу. Звук исчез.
Потом появился дребезжащий звук на шершавом асфальте со стороны водительской двери.
Долго я его искал, 1,5 месяца... Пару раз заезжал к дилеру. Подозревал болты стекло подъёмника. Мне их протянули, проклеили что можно было даже саморез для крепления какой-то резинки ввентили.
Оказалось не то. Поехал тестить по дороге... и в какой-то момент попробовал открыть подстаканник на панели со стороны водителя... Это был он, именно он. В закрытом положении дребезжал.
Доехал до гаража. Снял боковую заклушку панели, открыл подстаканник. Обильно пробрызгал пружинку подстаканника силиконом. Дребезг исчез. Устранил за 3 минуты. Благо появился опыт по разборке панели.
Ну и перед тем как броситься заниматься сложным способом устранения сверчков надо сначала простые места глянуть и проверить установку доп оборудования, как уже не раз советовали на форуме.
К концу весны стал появляться звук прокрутки заслонки климат контроля (направления обдува воздуха). Особенно слышно когда машина начинает прогревается и включает климат.
Устраняется просто.
Снимается бардачёк.
Заводится машина.
Ближе к центральной панели видно эту самую часть, которая переключает положение обдува воздуха. Она большая белая. Перемещается при переключении направления обдува воздуха. Под ней находится какой-то элемент, связанный с электрикой. Клал на него, на всякий случай, салфетку сухую, чтоб не залить. И вращая руку положения климата обильно брызгал WDшкой места возможного источника звука.
Звук сразу исчез на 90%. Через месяц исчез полностью.
С левой стороны центральной панели под рулём ничего нет, что можно было бы побрызгать ВэДэшкой.
Осталось устранить:
Лёгкий, едва слышный звук шелеста и лёгкого дребезга в шторке багажника. Разбирается и собирается она очень легко. Только причину устранить не получается;
И звук скрежета со стороны тормозной системы, в момент окончательной остановки авто. Был на старых дисках колодках, и на новых тоже есть. 4 раза заежал к ОД с просьбой заменить смазку суппортов. Каждый раз смотрели, щупали, шевелили говорят нормально. Звук этот бесить начинает. Почти исчезал в сухую погоду в октябре.
С этим пока не справился.
С удовольствием выслушаю советы.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
