Старый 29.12.2010, 11:57   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Штатная безопасная система дистанционного запуска двигателя
Добуду на заказ с установкой штатную систему дистанционного запуска двиагателя [ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН С АКПП (AT/CVT/TC-SST)!.
Связь осуществляется с авто исключительно по радиоканалу (договаривается с иммо о запуске), по проводам система берет только постоянное питание, АСС и массу.
Запуск двигателя возможен только при соблюдении всех перечисленных условий:
- закрыты все двери
- закрыт багажник (и капот, если есть штатный концевик)
- Селектор КПП стоит в положении Р (паркинг)
- ключ не вставлен в замок зажигания.
При любом из нижеприведенных событий двигатель немедленно глохнет:
- открыта дверь, багажник либо капот.
- вставляется ключ в замок зажигания (любой, не обязательно родной)
- на штатном ключе нажата любая кнопка
- нажата педаль газа.
P.S. при заведенном таким образом двигателе при нажатии педали тормоза - рычаг КПП НЕ разблокируется!
ГЛАВНЫЙ ПЛЮС СИСТЕМЫ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ВСЕ ДОСТОИНСТВА НЕШТАТНЫХ АНАЛОГОВ, СОСТОИТ В ТОМ ЧТО В МАШИНЕ НЕ ПРЯЧЕТСЯ РОДНОЙ ПРОПИСАННЫЙ КЛЮЧ (ИЛИ ЧИП ОТ НЕГО) ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО УСТАНОВКА ДАННОГО АКСЕССУАРА НЕ ВЛИЯЕТ НА УГОНОСТОЙКОСТЬ АВТОМОБИЛЯ!!!
Для работы системы необходима замена штатного иммобилайзера и ключей.
Обсуждение самой системы, её компонентов и особенностей функционирования ведется >>здесь<<.
Стоимость установки с учетом замены иммобилайзера и обоих ключей составляет 50т.р. для автомобилей с системой KEYLESS ENTRY SYSTEM (KES).
Для автомобилей оснащённых системой KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS) установка немного сложнее и соответственно дороже, но тем не менее цель будет достигнута, данный вариант обговаривается отдельно.
ВНИМАНИЕ!
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ШТАТНУЮ ПРОВОДКУ АВТО АБСОЛЮТНО НИКАКОГО НЕТ, РАБОТА УЗЛОВ НЕ НАРУШАЕТСЯ! СЛЕДОВАТЕЛЬНО НА ГАРАНТИЮ УСТАНОВКА ДАННОГО АКСЕССУАРА НЕ ВЛИЯЕТ!
Мною произведено уже порядка 5-6 успешных инсталляций данной системы на автомобили LANCER X (1.8 CVT, 2.0 CVT 4WD, 1,5 AT), OUTLANDER XL (2,4 CVT, 3,0 AT), а также на мой Lancer Ralliart 2.0T TC-SST с KOS-системой. При встрече могу продемонстрировать систему в действии.
Приятным бонусом будет что после инсталляции появляется возможность доустановки штатной системы контроля давления в шинах, а также то что новоиспеченная система будет работать на нестандартной для нашего региона частоте 315Мгц (Меньше помех при работе, больше защита от скана)
Также всем кто заказывает у меня подобный комплект я бесплатно активирую все необходимые скрытые функции, такие как Штатная сигнализация, автозакрытие замков по скорости, пошаговое открытие замков дверей, автозакрытие люка, включение дневных ходовых огней и др.
Срок сбора компонентов около 3-4 недель.
Предложение бессрочное, то есть акутально всегда.
Пишите в личку. Звоните (телефон в подписи).
ZYGARD на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 13:06   #2
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Штатная безопасная система дистанционного запуска двигателя
Как быть тем, кто территориально удален от Москвы?
Старый 29.12.2010, 13:34   #3
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
С этим конечно сложнее, причём чем дальше от Москвы тем больше, но в принципе есть альтернативный вариант - всё реально сделать через вашего местного дилера, надо только будет ему инструкцию написать. (Перечень работ не выходит за полномочия и возможности ДЦ).
Если наберете несколько человек на подобную установку, а также активацию других интересных функций, то есть вероятность что я приеду к вам и всё сделаю "под ключ".
Старый 19.01.2011, 16:00   #4
Sedoff
Аватар для Sedoff
Помогу добыть такую сигнализацию за $600
Sedoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 09:21   #5
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
1) это не сигнализация, это фирменный аксессуар!
2) Толку то в том что вы можете её добыть?!?! вы её поставить сможете? Надо ведь поменять иммобилайзер, заменить ключи, согласовать всё програмно дилерским мицубисевским оборудованием (причём сами дилеры вряд ли на это отважатся, вернее даже не смогут наверно без моего участия), и т д.
Старый 22.01.2011, 23:28   #6
shturman102
Аватар для shturman102
Ну и нахрена такие заморочки из за обычного автозапуска?!
shturman102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 23:57   #7
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Для того чтобы не прятать в недрах машины реальный ключ, если извлечь который у злоумышленника есть большой шанс уехать на вашей машине. А обходчик в котором обычно прячется ключ можно найти по проводам идущим от кольца в районе замка зажигания! Да и порой искать то не надо - можно просто грамотно запитать обходчик и он откроется, останется лишь провернуть замок. Вышеописанный же способ удаленного запуска двигателя лишен этих недостатков, да и по цене не сильно отличается от установки любой "тамагочи с автозапуском" у официалов.
Старый 23.01.2011, 12:39   #8
yey
Аватар для yey
Захотят уехать - пофигу будет штатный автозапуск или нет.
Старый 25.01.2011, 10:07   #9
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
"Захотят уехать - уедут": Это высказывание есть глубочайшее заблуждение пессимистов, полагающихся лишь на страховку.
Большинство угонов машин такого класса в нашей стране осуществляется "пионерами" действующими по шаблону, оснащёнными мануфактурными кодграбберами, и способами БЫСТРО и без гемора завести двигатель обойдя СТАНДАРТНЫЕ блокировки (бензонасос, зажигание, форсунки, и т.д.). Прописка новго ключа у них занимает секунды (если пин обычный). Я несколько раз восстанавливал работу ключей после таких попыток (машину спасало как раз что-то нестанлартное).
В случае смены пин кода штатного иммобилайзера, а также защиты от замены блоков (замки капота, защита от снятия ЭБУ), дополнительные скрытые блокировки сделанные уникально, механические блокираторы с нестандартной установкой не позволят вашу машину угнать кроме как на эвакуаторе...
Легко вытащив чип, позволяющий преодолеть основную защиту запуска двигателя, является гигантским подспорьем этим самым "пионэрам". Защищать надо именно родной иммобилайзер!
Убивает отношение к установке сигнализаций у наших официалов - при наличии родного ключа с кнопками на всех поставляемых в Россию Аутлэндерах они всё равно ставят всевозможные ОПАСНЫЕ тамагочи типа Шерхана, Старлайна, Томагавка и прочего ширпотреба, который открывается кодграбберами мгновенно (как свою машину, даже в массовом скоплении людей), причём даже не ради угона, а для воровства вещей из машин на стоянках крупных ТЦ, где люди уходят на долго. Человек может только дома узнать что из багажника что-то пропало. Радиоканал родного ключа с кнопочками в этом случае получается на много надёжнее вышеописанных систем + там не используется пресловутый keeloq, вместо него, если не ошибаюсь, используется некоторая модификация хитаг-протокола, при этом отклик на нажатия кнопок мгновенный (проверьте!). По хорошему надо ставить так называемые SLAVE-системы, которые встают в охрану при закрытии дверей кнопкой штатного ключа, а снимаются соответственно другой кнопкой. Причём при правильной установке данных систем их нельзя вешать на провода СЦ, подключать их надо ТОЛЬКО через CAN-адаптеры по которым можно получить информацию о сигнале с родного ключа.
При установке SLAVE-систем активация штатной сигнализации только способствует стойкости автомобиля к несанкционированному доступу и банально отпугнёт "неподготовленного пионэра".
Мою машину, например, даже изнутри открыть нельзя, не то что с наружи благодаря >>вот такой<< уникальной ШТАТНОЙ системе.
Старый 16.06.2011, 14:20   #10
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Возможна установка системы на автомобили 2011 модельного года, в том числе с KOS-системой!
Старый 18.07.2011, 16:54   #11
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Предложение в силе также в отношении всех модификаций автомобиля Mitsubishi ASX!
Старый 09.11.2011, 11:28   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
С недавнего времени стала доступна система штатного дистанционного запуска новейшего поколения (второго).
Изменения коснулись, в основном, внешнего вида и функционала самого передатчика, выглядит он теперь так:
Преимущества над системой предыдущего поколения:
- встроеная антенна
- индикация команд спец-значками
- возможность блокировки от случайных нажатий
- возможность с передатчика задавать время работы
- индикация степени разряда батареек передатчика
- звуковое подтверждение исполнения команд
- стильный дизайн
Недостатки:
- увеличившийся размер передатчика за счёт встроеной антенны
Я уже провёл, так сказать, начальные "полевые испытания" новинки и успешно внедрил систему на свой автомобиль.
Я думал за счёт встроеной антенны уменьшится дальность действия передатчика, однако не смог сделать так чтобы сигнал не прошёл в обычных для себя условиях (запуск из квартиры/офиса), для запуска даже не требуется подходить к окну. Тем не менее - полноценной статистики пока нет (поставил вчера), буду исследовать.
Разумеется всем тем, кто заказывает у меня дистанционный запуск с установкой я буду, ставить уже эту систему. (но возможна установка и системы первого поколения - по желанию)
Старый 09.11.2011, 11:37   #13
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
Алексей, а есть варианты для машин с МКПП?
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 12:25   #14
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
К сожалению нет, MITSUBISHI по прежнему исключает такой вариант, только АКПП, и не важно будь то простой автомат, вариатор или TC-SST.
Старый 10.11.2011, 11:36   #15
anteran
А сколько ты берешь за установку данного девайса?
anteran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Автоблокировка дверей после запуска двигателя OlegF Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 29.11.2010 14:51
Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа Keyless Operation System (KOS) Gomerchik Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 26.09.2010 20:07
Универсальный встроенный пульт дистанционного управления (не для мультимедии) Николай Александрович Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 9 29.01.2010 08:08
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
