Старый 10.11.2011, 13:33   #181
body84
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Вот меня тоже этот момент смущает.
Судя по схеме подключения момент наступает по импульсу... но нужно проверить :-)
body84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 14:05   #182
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от body84 Посмотреть сообщение
Что и требовалось доказать)))
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 15:40   #183
Денис001
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Не сразу осилил, надеюсь, понял правильно:
при запуске автомобиля с брелока сигнализации после снятия с охраны невозможно провернуть замок зажигания, потому что не происходит опрос ключа-транспондера. Нажатием на педаль тормоза Вы сбрасываете автозапуск и машина глохнет. После чего включаете зажигание уже проворотом замка зажигания, происходит опрос ключа-транспондера и машина заводится.
Это особенность именно комплектации KOS. С обычными ключами таких проблем нет. Сразу хочу заметить, что данная функция не задумана как основная защита от угона, а просто изначально происходит опрос ключа-транспондера, тогда защелка рулевого вала отъезжает и можно включать зажигание. При автозапуске автомобиль видит ключ в замке и включенное зажигание, поэтому опрос транспондера и не производит, как следствие, защелка остается закрытой. При перевключении зажигания происходит опознавание транспондера и начинает проворачиваться замок зажигания.
Пандора 3000 неплохая система. Надеюсь, про 51 тр Вы говорите, имея в виду дополнение Пандоры иммобилайзером с замками капота, а не просто про установку Пандоры в единственном числе.
АВТО-АСС, СТО2.
У меня тоже такая ситуация, но я не понел как с этим бороться?
Как сделать так что бы не глуша авто начать движение?
Спасибо за ответ!
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 10:47   #184
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Денис001 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Никак. Глушить двигатель.
Старый 20.02.2012, 11:52   #185
Денис001
Очень жаль!
Старый 20.02.2012, 18:08   #186
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Очень жаль!
Такая конструкция.....
Старый 20.02.2012, 19:40   #187
Денис001
А что самое интересное, что один раз у меня провернулась болванка и авто не заглохла, но это когда авто новое было.
Старый 20.02.2012, 21:29   #188
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
У нас все авто новые))))
И пытались мы данную проблему решить, но не получается.
Старый 20.02.2012, 21:45   #189
Денис001
У меня вопрос сигналка с автозапуском это плохо для сохранности авто?
Так как там установлен блок обхода иммобилайзера?
Старый 21.02.2012, 08:01   #190
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Так как это распространенный вопрос, отвечу обобщенно:
Сигналка с автозапуском - это плохо.
Охранный комплекс с автозапуском - это хорошо.
Сразу предвидя вопрос про комплекс, скажу, что если нормально спрятать модуль обхода иммобилайзера (а это можно сделать при съеме торпеды), то к этому модулю никогда не добраться, пока торпеду не снимешь. Не вижу никакой опасности использования автозапуска при нормальной установке нормального охранного комплекса.
Старый 21.02.2012, 08:14   #191
Денис001
Спасибо! Сейчас и ранее помойму стали обходчик в торпеду
Старый 21.02.2012, 09:11   #192
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Спасибо!
Пожалуйста!
Не понял, о чем написано, поясните, плиз...
Старый 21.02.2012, 10:48   #193
Денис001
Пожалуйста!
Я имел ввиду ставят и раньше ставили в торпеду обходчик!
Скажите пожалуйста разве возникнут сложности у угонщиков если ЭБУ будет защищено металлической коробкой? Разве нельзя разъём вытащить от туда и подключить к любому другому, даже если разъём будет переделан?
Старый 21.02.2012, 11:10   #194
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Да? Конечно, не мы одни занимаемся индивидуальной установкой, тут я согласен, но мне кажется мы о разных вещах говорим.
Я говорю про такую установку:
Опять не понял вопрос. Про какой разъем идет речь?
Что можно вытащить из этой коробки без ее демонтажа?
Если речь про отключение штатного иммобилайзера, то понятное дело, провода можно и на переделанном разъеме найти и к ним подключиться, но для этого меняется ПИН-код штатного иммобилайзера.
Собственно, это все уже давно описано, чего повторяться.
P.S. Коробкой на ЭБУ защититься не получится, но использовать ее в составе комплекса можно и полезно.
Старый 24.02.2012, 20:28   #195
Денис001
Я конечно не присутствовал при установки моей сигнализации и не могу поэтому показать свои фотографии, но как мне сказали что снимали торпеду, хотя могли и обмануть и даже не знаю где у меня вшита болванка с чипом!
Последний раз редактировалось YesYes; 25.02.2012 в 13:53. Причина: оверквоттинг
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
