Старый 22.11.2011, 23:19   #451
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Ребята, правильно понял, что надо приподнимать эти пыльники и чистить?
Правильно. Только не приподнимать, а опускать и чистиь, а потом мазать шток в самом верху, куда потом нужно вернуть (поднять) пыльник.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 12:46   #452
aelizov
Аватар для aelizov
Авто: Outlander PHEV
А такой вопросик: а никто ни пробывал заменить эти пыльники на пыльники KYB Protection Kit http://www.kyb.ru/products/detail.ph...SECTION_ID=180.
И есть ли пыльники на наши авто? Везде только каталоги на стойки и прыжины этого бренда.
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 15:09   #453
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Для эксперимента, забрызгал WD пыльник, хрюки пропали, таки они.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 01:03   #454
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Когда менял переднии колодки промазал шток салидолом, проехал около 1000 км за 2 недели и вот с наступлением холодов, перед , на лежачих полицейских, опять за "икал" на выходных попробую повторить процедуру.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 11:34   #455
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Замучаешься так каждую тысячу км смазывать((
Старый 24.11.2011, 11:48   #456
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
только не мажь больше солидолом, он же на морозе дубеет...и ниче не смазывает
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 00:09   #457
Турист
На этот раз попробую только вд 40 побрызгать
Старый 25.11.2011, 09:32   #458
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Раскрою тайну... Скрипят втулки стабилизатора. Моей машине 1,5 мес, но я не удивился этому скрипу при наступлении холодов, т.к. сталкивался с этой проблемой на LancerX. На нем то же гадал, мучился, думал на пыльники (о которых написано выше), просил на мойках промывать керхером подвеску. Именно в холодное время года появляется скрип, видимо они становятся дубовыми и при переезде, например, через л/полицейских стабилизатор имеет большой ход в этих втулках. Окончательно убедился в этом, когда мне их заменили в салоне из-за износа. В машине стало тихо. Варианты решения - пробовать заменить на аналоги (на лансер даже от волги ставили) или полиуретановые. А чтобы убедиться, что дело именно в них, можно попробовать брызнуть туды какого-нибудь WD40.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 09:55   #459
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
я менял и перед и зад..никакой разницы..поменял отбойники на фебест пока тишина.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 13:46   #460
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Ну значит у каждого свое скрипит. Скрип идет "продолжительный" пока не съедешь с бугра, а отбойник работает только в конце хода подвески. . У меня редко поскрипывает, тенденция к увеличению количества скрипов появится, побрызгаю Вдшкой и подскажу откуда ноги растут.
Старый 25.11.2011, 14:43   #461
Adri@n
Аватар для Adri@n
Втулки обычно подстукивают, а скрип тем более хрюканье явно не про них.
Старый 25.11.2011, 14:55   #462
PGA
Аватар для PGA
У меня не стуки и не скрип а будто в пластиковую бутылку закинули камешки и они там болтаются. Только при проезде лежачих и больших кочек. Странный звук. И чем холоднее на улице тем громче оно тарабанит (хрюкает).
PGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 18:43   #463
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Сообщение от PGA Посмотреть сообщение
это 100% отбойник с пыльником - проверено на личном опыте.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 19:33   #464
TimSIP
Аватар для TimSIP
Видимо мы про разные вещи, втулки стабилизатора не могут стучать. http://catalog.1001z.ru/mitsubishi/#...b3VwPT0xMTA%3D втулка под номером 40699. При переезде через полицейского стабилизатор 40603 "прокручивается" во втулке...
Старый 25.11.2011, 19:57   #465
PGA
Аватар для PGA
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
А что делать с этим? Какое решение?
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
