Старый 25.11.2011, 09:55   #1
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Раскрою тайну... Скрипят втулки стабилизатора. Моей машине 1,5 мес, но я не удивился этому скрипу при наступлении холодов, т.к. сталкивался с этой проблемой на LancerX. На нем то же гадал, мучился, думал на пыльники (о которых написано выше), просил на мойках промывать керхером подвеску. Именно в холодное время года появляется скрип, видимо они становятся дубовыми и при переезде, например, через л/полицейских стабилизатор имеет большой ход в этих втулках. Окончательно убедился в этом, когда мне их заменили в салоне из-за износа. В машине стало тихо. Варианты решения - пробовать заменить на аналоги (на лансер даже от волги ставили) или полиуретановые. А чтобы убедиться, что дело именно в них, можно попробовать брызнуть туды какого-нибудь WD40.
я менял и перед и зад..никакой разницы..поменял отбойники на фебест пока тишина.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 13:46   #2
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Ну значит у каждого свое скрипит. Скрип идет "продолжительный" пока не съедешь с бугра, а отбойник работает только в конце хода подвески. . У меня редко поскрипывает, тенденция к увеличению количества скрипов появится, побрызгаю Вдшкой и подскажу откуда ноги растут.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 14:43   #3
Adri@n
Аватар для Adri@n
Втулки обычно подстукивают, а скрип тем более хрюканье явно не про них.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 19:33   #4
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Видимо мы про разные вещи, втулки стабилизатора не могут стучать. http://catalog.1001z.ru/mitsubishi/#...b3VwPT0xMTA%3D втулка под номером 40699. При переезде через полицейского стабилизатор 40603 "прокручивается" во втулке...
Старый 25.11.2011, 20:20   #5
Adri@n
Аватар для Adri@n
Я о ней и говорил, когда она изнашивается, стаб начинает гулять в ней, но в принципе она стучит на мелких неровностях, а при переезде полицейских или ям не должна, так как его скручивает. Логика в этом есть, но думаю не они.
Старый 25.11.2011, 20:29   #6
TimSIP
Аватар для TimSIP
Именно после того, как они застучали, мне их и поменяли в сервисе и с заменой скрип на буграх исчез...
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:29 ----------
На форуме LancerX с 2007 об этом голдят, в итоге скрип уходит у кого-то после смазки штока амортизатора, у кого-то элементов рычага, у кого-то решалось заменой втулок стабилизатора (в т.ч. на полиуретановые) В итоге складывается впечатление, что скрипит в холод все, что сделано из резины . Вывод - если не скрипит в мороз ваша машина, значит это не митсубиши а подделка
Старый 01.12.2011, 19:29   #7
kuwalda
Вот, вот сегодня смазал силиконовой смазкой шток аммортизатора под пыльником-отбойником и усе ничево больше не скрипит!
НО! смазка высохнет и снова мазать?!
Может есть пыльники которые не будут скрипеть (не оригинал)?
Кто нибудь чево юзал? может номерки есть?
kuwalda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
