Старый 25.11.2011, 19:33   #1
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Втулки обычно подстукивают, а скрип тем более хрюканье явно не про них.
Видимо мы про разные вещи, втулки стабилизатора не могут стучать. http://catalog.1001z.ru/mitsubishi/#...b3VwPT0xMTA%3D втулка под номером 40699. При переезде через полицейского стабилизатор 40603 "прокручивается" во втулке...
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 20:20   #2
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Я о ней и говорил, когда она изнашивается, стаб начинает гулять в ней, но в принципе она стучит на мелких неровностях, а при переезде полицейских или ям не должна, так как его скручивает. Логика в этом есть, но думаю не они.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 20:29   #3
TimSIP
Аватар для TimSIP
Именно после того, как они застучали, мне их и поменяли в сервисе и с заменой скрип на буграх исчез...
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:29 ----------
На форуме LancerX с 2007 об этом голдят, в итоге скрип уходит у кого-то после смазки штока амортизатора, у кого-то элементов рычага, у кого-то решалось заменой втулок стабилизатора (в т.ч. на полиуретановые) В итоге складывается впечатление, что скрипит в холод все, что сделано из резины . Вывод - если не скрипит в мороз ваша машина, значит это не митсубиши а подделка
Старый 01.12.2011, 19:29   #4
kuwalda
Вот, вот сегодня смазал силиконовой смазкой шток аммортизатора под пыльником-отбойником и усе ничево больше не скрипит!
НО! смазка высохнет и снова мазать?!
Может есть пыльники которые не будут скрипеть (не оригинал)?
Кто нибудь чево юзал? может номерки есть?
kuwalda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:05   #5
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от kuwalda Посмотреть сообщение
просмотри ветку сначала, где-то писали что ставили Febest и все стало гуд
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
