Старый 15.11.2011, 11:54   #166
avt705210
Аватар для avt705210
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
У меня точно такая же проблема!!!
Вопрос про паралончик - Вы его подкладывали не снимая ничего? Или что-то где-то разбирали? И еще - шланг тот снимать тож ненадо - просто сверху паралон одеть на датчик и все?
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 17:18   #167
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
Я снимал нижнюю панель под рулем, с одним дефлектором. Он крепится на 2-х саморезах с нижней части панели и пистонами. Сам датчик в районе правой коленки водителя, я его честно говоря не снимал, обмотал слоем поролона и его, и шланг, к нему идущий. Прошло меньше недели - описанный косяк не беспокоит... Воздух теплый, ручку уже не кручу) Катаюсь в кофте без куртки, положение крутилки "22", на улице 0, -2, мне тепло
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 14:04   #168
avt705210
Спасибо за ответ, нашел все как сделать. Прикрепил паралончик, нифига не помогло=))
Чуть дольше но все же начинает падать Т воздуха их дефлектора.
Старый 18.11.2011, 14:17   #169
SpitFire
Аватар для SpitFire
Странно, у меня всё работает! Температура конечно падает по мере прогрева салона, но холодным не дует... Вы поролон как крепили?
Старый 20.11.2011, 09:59   #170
DmirtyVS
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Вот это глобальный подход)) Вентиляцию хотите направить на сам датчик? Насколько я понял, с задней стороны датчика, под торпедо? Не будет ли он слишком сильно охлаждать датчик? А вот про резистор не очень понял, можно ли поподробнее?
Кстати, на выходных поставил поролончик, стало вроде бы лучше, стабильнее как-то! При прогреве в положении крутилки "22" идет достаточно сильный поток теплого воздуха (не горячего), при дальнейшем движении (катался часа два наверное) воздух идет тоже теплый, но струя слабее, а самое главное - не холодный, положение крутилки не менял. Кажется, я его победил))) По крайней мере, буду на это надеяться и продолжать испытания...
В штатной схеме воздух через датчик протягивается апираторм, поток там очень маленький. Хочу поставить принудительный продув (направление продува останется преждним - из салона под торпеду), что-бы увеличить поток. Просто вместо аспиратора гофра будет одеваться на патрубок вентилятора. Датчик будет охлаждаться (нагреваться) только до реальной температуры салона, а не до температуры воздуха под торпедой. Схема с принудительной вентиляцией маленькими вентиляторами применяется на многих авто, но из-за наличия дополнительного подвихного элемента (электровентилятора) надежность системы вцелом снижается.
А Вас получается также дельта 4-5 градусов (разница между шкалой температуры и установившейся температурой салона).
При повышении температуры сопротивление датчика увеличивается. Когда мозг считает, что установленная температура достигнута, он регулирует заслонку возле радиатора отопителя и снижает температуру. Если параллельно штатному датчику подключить еще резистор, то мозг будет думать, что температура еще не достигла желаемой и заслонку будет регулировать позже.
Старый 24.11.2011, 00:08   #171
MARMAR
а никто не пробовал просто вытащить датчик из под панели и положить его в район пепельницы?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:46   #172
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Очень приятно что тема жива.
И мой поролоньчик все таки помогает людям.
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Делал такое. Выводил в подлокотник.
Но в этом случае авто режим не работает.
Из печки будет всегда идти воздух с той температурой
что выставлена на блоке.
Так как датчику всегда будет холодно.
А должно и горячим дуть и поддерживать постоянную
температуру в салоне (авто).
Самый верный вариант это избежать внешнего подогрева датчика .
Вариант с поролончиком помогает
Но можно и другой материал, отражающий тепло.
Но не забываем, все это помогает при исправной системе ОХ ДВС.
А то, многие тут грязью обливали (поролончик) помниться.
У самих радиатор внутри грязью забит или заслонка заклинила.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 11:50   #173
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Поролончик работает как надо, спасибо
А как датчик вывести? Там длинный провод или наращивать надо? И ещё, как его снять оттуда?
Старый 25.11.2011, 13:42   #174
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Нарастить.
Провод короткий.
Я весь корпус переносил.
Датчик стоит в коробочке 3 на 3 см.
Сама коробочка отщелкивается от облицовки.
Старый 26.11.2011, 07:50   #175
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сегодня утром вылезла проблемка, машина отмолотила минут 10, а печка дует холодным воздухом (на улице -27), температура двига полезла вверх, вентиляторы охлаждения работают. Тронулся проехал метров 100, стрелка температуры двига встала как всегда на середину, печка стала греть, при движении создалось температура двига маленько гуляла, пока ХЗ че за хрень, буду менять антифриз, проверять герметичность системы охлаждения. Жути про помпы и прокладки начитался (((.
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 09:20   #176
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
А не термостат, ли?
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 15:44   #177
Gelos
Симптомы были похожи. Сначала печка стала плохо греть. Затем вообще перестала, а температера движка пошла в гору. Доехал до СТО, проверили - потек радиатор. Под замену. Долили антифриза, чтобы добраться до дома. Печка снова заработала - Африка. Заказал в Экзисте Nissens 62893. На выходные буду менять...
Gelos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 11:35   #178
c_head
Аватар для c_head
всё может быть намного проще, купи или промой салонный фильтр
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 11:45   #179
avt705210
По истечении времени докладываю - был не прав, исправляюсь!!
Паралончик работает как надо, 2 раза уже ездил по трассе на дачу, жена раньше жаловалась на холод по ногам, теперь говорит все - тепло и не дует холодом!!
Спасибо большое за паралоньку!!!!
Старый 03.01.2012, 12:35   #180
Antihrist
Всем салам!Хочу сообщить о своих муках и решении проблем с теплом в ауте!Начну с того что купил с рук недавно в августе 2011!Кондер отлично,но с наступлением холодов обнаружил что не работает печка как положено!Почитав форум приговорил термостат-не помогло)Далее заменил тросик заслонки-был погнут не закрывал до конца!Немного помогло но не так как хотелось бы-есть шкода в ней ташкент!!!Изучив форум внимательней обнаружил,что плистиковые рычажки с лева внизу как бы неправильно зафиксированы!Открутил с каждого по саморезу перевел многогранник до конца и установил рычажки на место и вуаля в машине теперь АФРИКА!Надо заметить что радиатор печки в салоне был горячий как до исправления косяка так и после!Всем удачи и огромное спасибо форумчанам!
Antihrist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
