Старый 29.11.2010, 11:10   #1
PIPE
Аватар для PIPE
По умолчанию Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Всем привет! Наступают холода и как следствие начинаются проблемы с теплом в салоне! У меня это первая машина, в которой фигово греет печка. честно, фигово греет!!!
сейчас на улице -10, греет еле теплым, а что будет при -20???
есть одна проблема - течет немного радиатор, но не значительно...сути не меняет, подливаю регулярно до полна...без толку!!!!!
Кто чем поможет...
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 15:40   #2
GTS
Аватар для GTS
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
у меня тоже было, на холостых холодом дуло. Сменил термостат - помогло.
GTS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 18:09   #3
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
.... Сменил термостат - помогло.
+1 проверь патрубки - если антифриз "ходит" сразу по большому кругу, сразу почувствуешь. замена термостата и Вам счастье!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 21:36   #4
ky3uk
Аватар для ky3uk
Авто: S500 w220
ну а если входящий шланг печки горячий, а на выходе холодный (когда погазуешь хорошо на выходе теплеет) тоже термостат?
ky3uk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 08:31   #5
PIPE
Аватар для PIPE
значит попробуем термостат поменять!
а радиатор у меня немного травит - какой лучше ставить? алюминиевый или пластик? щас стоит алюминиевый...его можно паять?
Старый 30.11.2010, 10:33   #6
ky3uk
Аватар для ky3uk
Авто: S500 w220
есть контора которая все найдет и запаяет что угодно
Старый 30.11.2010, 11:39   #7
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Оппаньки, тот же трабл, надо попробывать поменять термостат).
Кстати а температура двигателя при этом нормальная была?
Старый 30.11.2010, 11:59   #8
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
у меня такой трабл был на VW Golf, на холостых дул холодом при этом температура ОЖ норм, газанешь теплом дует, оказалось маленький уровень ОЖ, долил и счастье тепло, хорошо......
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:59 ----------
на сколько мне известно когда термостат заклинивает, в пробках температура 90, а когда начинаешь ехать 60-80 км/ч, температура падает.....
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 10:42   #9
PIPE
Аватар для PIPE
а как добраться до радиатора печки? он может влиять на температуру воздуха из печки?
Старый 01.12.2010, 12:57   #10
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
Он не "может" он на нее и влияет, т.к. он греет воздух.
Старый 01.12.2010, 14:15   #11
ky3uk
Аватар для ky3uk
Авто: S500 w220
а чтобы добраться до печки нужно снять торпеду.... но говорят не так уж это и сложно как кажется, при неспешной работе с поиском всех креплений оценивают работу в 2 часа
Старый 01.12.2010, 15:20   #12
PIPE
Аватар для PIPE
а может дуть холодным к примеру если пробита прокладка головки блока и антифриз пошел в цилиндры и сгорает там и дает газы??? хотя голова сухая и нигде на двигателе подтеков не обнаружил!!!!
завтра получу заказанные радиатор и термостат и буду ставить...результаты напишу!!!
Старый 01.12.2010, 15:46   #13
ise_74
Аватар для ise_74
а может дуть холодным к примеру если пробита прокладка головки блока и антифриз пошел в цилиндры и сгорает там и дает газы???....
у тебя бы тогда дымоган белый из выхлопной трубы шел и запах специфический был. а снаружи подтёков антифриза и не увидешь, только масло. прокладка прогорает(пробивает) как правило внутри. проверь на всякий случай патрубки, лучше снизу - могли от старости рассохнуться и травить потихоньку(как вариант)
Старый 01.12.2010, 23:57   #14
ky3uk
Аватар для ky3uk
Авто: S500 w220
впринципи можно взять дистилированной воды, намешать все это дело с уксусом и кислотой, ну и залить в мотор и погонять хорошо, после чего промыть чистой дистилированной водичкой, после можно заливать антифриз
Старый 02.12.2010, 00:23   #15
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от ky3uk Посмотреть сообщение
Не надо этого делать!!! Никогда!
Это не газовая колонка.
Раньше ещё пепси-колой мыли
При условии использования качественного антифриза, за 5-6 лет никакого загрязнения не появляется. Если на воде поездил, тогда возможно. Мыть только дистиллированной водой до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Это 5-6 промывок с полным прогревом до включения вентиляторов.
По сути вопроса - прогреть авто до рабочей температуры (желательно делать в помещении).
1. необходимо убедится, что ОЖ поступает в радиатор печки и выходит из него. Если шланги входа и выхода из печки имеют одинаковую температуру (на ощупь, под капотом), то циркуляция ОЖ есть. В противном случае - выгнать воздушную пробку.
2. Проверить термостат - также на ощупь. Все шланги должны иметь примерно одинаковую температуру после прогрева.
3. Не стоит забывать о заслонке холодный-горячий воздух. Если её подклинивает в промежуточном положении, то салон не прогреется.
Так как радиатор всё равно менять и жижу сливать, то и термостат заменить не помешает. Тем более, что всё уже закуплено. Если не заработает, то искать в салоне (заслонки, "мозги", датчики).
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
