Старый 25.11.2011, 20:20   #466
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Видимо мы про разные вещи, втулки стабилизатора не могут стучать. http://catalog.1001z.ru/mitsubishi/#...b3VwPT0xMTA%3D втулка под номером 40699. При переезде через полицейского стабилизатор 40603 "прокручивается" во втулке...
Я о ней и говорил, когда она изнашивается, стаб начинает гулять в ней, но в принципе она стучит на мелких неровностях, а при переезде полицейских или ям не должна, так как его скручивает. Логика в этом есть, но думаю не они.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 20:29   #467
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Именно после того, как они застучали, мне их и поменяли в сервисе и с заменой скрип на буграх исчез...
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:29 ----------
На форуме LancerX с 2007 об этом голдят, в итоге скрип уходит у кого-то после смазки штока амортизатора, у кого-то элементов рычага, у кого-то решалось заменой втулок стабилизатора (в т.ч. на полиуретановые) В итоге складывается впечатление, что скрипит в холод все, что сделано из резины . Вывод - если не скрипит в мороз ваша машина, значит это не митсубиши а подделка
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 20:45   #468
martinleo
Аватар для martinleo
TimSIP При значительном износе втулок стабилизатора при съезде с ровного асфальта возможен такой стук, что люди готовы рулевые рейки менять и весь перед перетрусить. Так что они могут стучать, но отмечу, что это уже при пробеге от 100 тысяч
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 07:36   #469
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Дороги и климат видно у Вас хорошие, я где-то на 60-70 тыс. км поменял.
Старый 01.12.2011, 19:29   #470
kuwalda
Вот, вот сегодня смазал силиконовой смазкой шток аммортизатора под пыльником-отбойником и усе ничево больше не скрипит!
НО! смазка высохнет и снова мазать?!
Может есть пыльники которые не будут скрипеть (не оригинал)?
Кто нибудь чево юзал? может номерки есть?
kuwalda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 19:33   #471
M.V.K.
Скажите, силиконовая смазка ликви моли подойдет для смазки штока под пыльником? (завалялась в бардачке)
Или надо какую-то особую морозо/влагозащищённую?
Старый 01.12.2011, 20:19   #472
kuwalda
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Самая обычная (спрей) универсальная! я просто проверить пыльники они или нет, оказалось они самые!
Вот думаю чем заменть эти отбойники ,мать их!
Старый 01.12.2011, 22:05   #473
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от kuwalda Посмотреть сообщение
просмотри ветку сначала, где-то писали что ставили Febest и все стало гуд
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 05:42   #474
tolivan
Хватает на пару недель максимум.
По хорошему нужно менять пыльники на Фебестовские... НО пля это муторно, ибо разобрать дохрена нужно потом собрать а потом еще развал ехать делать.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 05:55   #475
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
После съема амортизаторов не нужно делать развал.. Снимать и собирать не так долго, если есть подходящий инструмент (около часа если рука набита).
Старый 02.12.2011, 06:15   #476
tolivan
по хорошему нужно, да и 99% это делать сами не будут. Значит сервис. Значит деньги
Старый 02.12.2011, 13:15   #477
AndreyDAR
Развал не нужно делать, если снимать аммортизаторную стойку вместе с поворотным кулаком, выпрессовывая рулевой наконечник и шаровую опору. Но это очень гиморно и тяжело...
Старый 02.12.2011, 19:20   #478
Adri@n
Аватар для Adri@n
если снимать с цапфой то развал делать не надо.
Старый 02.12.2011, 20:03   #479
kuwalda
Парни! в инструкции написано,что развал передних и задних колес НЕ регулируется !!!!!(НЕ предусмотрен конструкцией авто),
только СХОЖДЕНИЕ-регулируется изменением длины рулевых тяг!
Поэтому после разборки стойки -НЕ надо делать развал , схождение!
Старый 02.12.2011, 20:09   #480
red353
Аватар для red353
А зачем снимать с цапфой?
red353 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
