Старый 29.11.2011, 14:18   #61
ahim82
По умолчанию Re: 2.4 на XL , цокающий звук!
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
У меня так же (движок 2,4) и оно цокает, периодически. У МЕНЯ ОТ ОБОРОТОВ НЕ ЗАВИСИТ. Тоже поначалу ломал голову, нащупал где, разобрался теперь не заморачиаюсь. Подумайте сами, клапана и все что с ними связано зависят от оборотов. Выше обороты - чаще цокает. Стетоскоп берите с собой к машине чтоб понять зависит или нет от оборотов.
Ога, у меня теща доктор..уже сказал чтоб с работы прибор притащила так чем у вас дело закончилось, починили или забили?
ahim82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 15:31   #62
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от ahim82 Посмотреть сообщение
А чего чинить то? Оно ж работает... Ну слышно когда остановился в тишине не у дороги и то если прислушаться, поцокает и перестает. Никто кроме меня не слышит, когда в подробностях обьяснил жене чего слушать, она стала слышать До этого не слышала. Думал ради порядка звукоизолировать эту цокалку, но наступила зима неожиданно и желание под капотом копаться пропало Весной может и придумаю чего.
Кстати, если у вас дело адсорбере то это очень частая проблема на очень многих машинах. Поменять деталь на новую поможет, пока пружина клапана чуть не ослабнет, потом все повторится. Просто не все слышат и соответственно спят спокойно
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 16:10   #63
ahim82
Прочитал тему про сгоревшие клапана, и понял, что видимо цокать в гбц особо нечего, да и у меня цокание то есть то нет, видимо это не связано с зазорами клапанов.....скорее всего цокает у меня адсорбер, седня послушаю стетоскопом эл магн клапан .
Ну у меня звук слышат, правда не все ) У тя звук откуда, примерно из района дроссельной заслонки?? Я вот думаю что сегодня вечером запишу звук и сюда выложу!
Так если пружина прослабляется в клапане , может ее поменять? или он не разборный? я гдето читал ,что этот клапан 300 рублей стоит на нашу телегу, ты не разбирался.....какой именно клапан цокает?? там их пара, плюс еще у некоторых сама черная коробка цокает
Старый 29.11.2011, 16:31   #64
Jay
Аватар для Jay
Ну если так здорово слышно, конечно нужно что то делать. Может на записи понятно будет. У меня просто не настолько чтоб всерьез озадачится.
Я просто приложил руку к коробке и почувствовал щелчки эти, для себя отметил: "буду подумать" . Дальше не копал, успокоился что не проблема. Звук ведь еще и не всегда.
Старый 29.11.2011, 17:00   #65
MARS051
Я у себя тоже недавно услышал такое-же.Именно в районе воздушного фильтра,в передней правой части движка.Не зависит не отчего.Закономерности тоже не выявил.Пробег 11 тыс.Пока забил,будем дальше наблюдать.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 17:43   #66
Серега®
У меня тож адсобрер иногда цокает. Я зАбил - на скорость пока не влияет. Будет влиять - будем лечить.
У Аута достаточо других заморочек, шоб на этой зацикливаться
Серега® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 17:56   #67
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Практически все системы у нас мониторятся блоком управления. Даже растяжение цепи. Так что если нет ошибок и пробег не 200 тык, не надо мешать машине работать. Громче всего цокают форсунки и клапан адсорбера.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 19:48   #68
ahim82
Всем, кто подсказывал спасибо!
Прослушал двиг стетоскопом, на 100% цокание из эл. магн . клапана адсорбера!
Своими ушами слышал так сказат
Теперь еще пару воросов к умны людям(причем я объехал кучу станций, выслушал кучу тупых рекомендаций , и тока здесь , в первомже посте мне дали точный ответ что у меня цокает )
Меня звук раздражает, и он достаточно сильный, раз мой клапан проходил почти 40 .я думаю и новый проходит еще 40 ..тем более по экзисту его цена около 1200!
1)Есть ли опыт ремонта клапана, мож его в керосине замочить на сутки например?
2) На что вообще может влиять неисправность клапана?
Старый 29.11.2011, 19:52   #69
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Да забейте блин, у меня уже три с лишним года цокает не парюсь.
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 21:21   #70
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Объединил темы, чтобы не дуплить.
Проверьте вот эту гипотезу: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17157&page=3
Старый 29.11.2011, 21:27   #71
MARS051
По умолчанию Re: Застучал адсорбер
Так адсорбер же вроде на перегородке между мотором и салоном стоит.А цокает точно где-то спереди движка.Или я не прав?
Старый 29.11.2011, 21:30   #72
Jay
Аватар для Jay
Стучит клапан на ресивере или сам блок на переборке салона? Код детали по которому цену смотрели дайте, если не сложно, чтоб понять.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:30 ----------
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
Есть еще э/м клапан продувки это замечательного устройства как раз в том районе.
Старый 30.11.2011, 08:03   #73
ahim82
к сожалению, изображение утраченоУ меня от этого клапана звук , Код детеали 8657A049 http://www.imagepost.ru/?v=qmlqhrmqs...yquoxugmhh.jpg , а вот на экзист ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=478066F2&sr=79к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Старый 30.11.2011, 13:11   #74
Jay
Аватар для Jay
На других машинах его разбирают. На нашей вроде не слышал, вы первым будете. Обычно ИМХО пружина слабнет вот и стучит. http://lancer-9.ru/snyatie-ustanovka...vki-adsorbera/
Старый 30.11.2011, 13:19   #75
ahim82
На выходных сниму , разберу свой клапан отпишусь, а мож я не первый, может здесь есть те кто разбирал на ауте клапан этот ?
АУУУУУ!!! ))
После неудачных запусков в мороз застучал двигатель. Я в шоке. Kolek54 Airtrek Turbo!!! 8 25.01.2009 18:22
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
