Старый 03.12.2011, 08:12   #256
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС)
Сообщение от Gayeer Посмотреть сообщение
Двигатель 4G63 было залито Равинол 5в-40 расходовал масло 600-700 мг. на 3000, масло было как вода жидкое, застучали гидрокомпенсаторы. Приехал в сервис к знакомым мотористам поменял масло на сервисное НИССАН 5в-40 и залил присадку ЛИКВИ МОЛИ КЕРАТЕК двигатель как будто подменили расхода масла нет, в нутри чист как новый. Расход топлива уменьшился.
У Равенол куча масел с вязкостью 5w40.
3 года лью VSI 5W40 от Равенол через 7-8 т. км. Ничего не стучит, доливать не требуется. Двигатель такой же, пробег 110 т.км. А тебе наверно подеелка попалась.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 11:32   #257
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Да он видимо адресом просто ошибся)
Старый 04.12.2011, 00:11   #258
mexmix
Аватар для mexmix
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
в хороших маслах уже есть все необходимые присадки, я не вижу не какого смысла лить дополнительно "кондиц. металла или ещё что-нибудь подобное"
mexmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 17:28   #259
Outlanded
Аватар для Outlanded
Вспомнились "магнитики в бензобак"...=))
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 11:55   #260
Subtech
Аватар для Subtech
Доброго времени суток!
Столкнулся с небольшой проблемой, горит датчик масла до 2 тыс.об, после повышения оборотов гаснет, уровень масла всегда в норме, подскажите может проблема не в датчике.
Subtech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 16:08   #261
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Может и не в датчике но начинать все равно с него придется....поменяй запчасть то копеечная
Старый 12.12.2011, 07:57   #262
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
было бы на много лучше если бы проблема была именно в датчике, поменял и вперед,а вот если не в датчике-это хужее и на много......в путный автосервис и замерить реальное давление масла (с этим не тяни) (если конечно масляный фильтр в порядке)
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 12:37   #263
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Но для начала датчик, с сервисом поделиться деньгами всегда успеешь...)
Старый 13.12.2011, 10:41   #264
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
полностью согласен
Старый 13.12.2011, 15:17   #265
Subtech
Аватар для Subtech
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
да как бы время подходит к замене масла) возможно и фильтре дело.
на выходных еду менять, отпишусь)
всем спасибо за ваши рекомендации)
Старый 13.12.2011, 21:31   #266
Ярик
Всем привет))))Прочитал всю тему, так и не понял какое масло конкретно лить) Мобил 5W50 жрет на 1000 км 0.7-1.4 литра . При минусовой температуре заметно дымит, но не черным, серый или беловатый дым. У Мека советуют мобил 0W40 (и используют его это факт).
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
При повышенной влажности и при езде по лужам в основном срабатывает датчик давления масла( начинает загораться лампочка, может даже моргать. На форуме покопаться можно найти даже тему по этому вопросу) Замена датчика копеечная, у Мека покупал датчик за 300 р приблизительно (давно было) + замена 100 р. мах.
Ярик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 22:01   #267
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от Ярик Посмотреть сообщение
тут вы ошибаетесь т.к на SOHC двигателе замена будет от 1500р, т.к к нему не подлезть надо снимать балку. на DOHC движке 100р замена
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 21:54   #268
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня тоже такой же жор был. Заменил колпачки жор сократился! А если бы заменил и кольца то его вообще бы не было. Лью уже не в первую машину кастрол 5/30 синтетика-круглый год. Никогда не поверю, что, если с ДВС всё в порядке то и жрать и угарать в таких количествах (как 1л. на 1000км.) не будет.
А раз уж жрёт то что не залей, будет жрать.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 00:52   #269
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Но кастрол жрет намного больше, у всех кстати...)
Старый 15.12.2011, 16:41   #270
sv1021h
кстати, может кто знает сколько сейчас стоит заменить колпачки на 4g63.
запчасти + работа ?
а то мне тоже надо поменять, масло подъедает...
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
