Старый 26.11.2011, 07:30   #46
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
По умолчанию Re: Ответ: блокиратор капота
Сообщение от garry Посмотреть сообщение
Механический замок - жесть.
Лучше электро-механический.
ИМХО.
почему это механический замок жесть?
все вот советуют ставить именно механический!
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 14:42   #47
Burns
По умолчанию Re: XL - Блокиратор капота
У меня сравнительно недорогой, Defen time. Вкупе с сигналкой black bug, думаю, это хорошее решение
Burns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 15:08   #48
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Никто не советует ставить механический замок капота, все как раз электромеханику советуют.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 22:03   #49
hornet
Аватар для hornet
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Подскажите модель механического замка для капота, подходящего и правильно устанавливающегося на XL. Купил в одном салоне замок - сказали прям для него идеально будет. Поехал ставить в их же центр и их же мастер сказаз что он ставить его не будет, так как будет установлен он под углом и лучше ничего не делать чем делать плохо. Полностью с ним согласен. Посоветовали штырьевой вариант. У кого какие модели замков стоят?
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:03 ----------
купил HOOD LOCK NAVIGATOR про него выше и речь
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 11:29   #50
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от hornet Посмотреть сообщение
В сообщении выше, если быть точным, прямо над Вашим, если еще точнее, №48, есть ссылка на фотографии установки замков капота. Как еще точнее описать установку замков я просто не знаю.
Вот, на всякий случай, пара вариантов:
http://specautosystems.ru/?page_id=1089
Во всем есть свои плюсы. Скоро Новый Год, наверняка друзья есть, у кого Жигули, не нужно думать, что подарить.
Старый 12.08.2012, 23:59   #51
luk.v.a
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Установка замков капота DefenTime
Всем привет!!! Недавно обзавелся Outlander XL 2008 года. И встала задача установить нормальный противоугонный комплекс. Сйчас мучаюсь с установкой замков капота Купил два DefenTime с усиленной оболочкой троса и никак не могу придумать куда грамотно их установить. Если Вас не затруднит, намекните а лучше скиньте фотку как у кого поставлено. Мое мыло luk.v.a@yandex.ru Хочется грамотно вставить, чтобы ничего не терло ни где не висело.
Заранее блогадарен
Понимаю, что вопрос для многих интимный, но НИКАКОГО злого умысла здесь нет. Исключительно для СЕБЯ
Заранее СПАСИБО
luk.v.a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 09:24   #52
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от luk.v.a Посмотреть сообщение
Заранее СПАСИБО
вот например
3 - так в Рольфе обычно 1 замок ставят (про разметку обратите внимание )
Старый 13.08.2012, 10:52   #53
luk.v.a
Спасибо за ответ! Все эти ссылки я уже просмотрел. Только на одной фотографии ясно видно как установлен сам привод замка. Но, здесь речь идет о одном замке, запор которого расположен по центру капота. Я так понял, что более эффективным считаются 2 замка по краям. Так вот, самая большая сложность для меня - как правильно проложить трос от запорного механизма до привода. Трос у меня в защитной оболочке, которая сама по себе толстая. Постораюсь сделать фотографии своих сооброжений и выложить её - чтобы было понятно о чем речь.
Старый 13.08.2012, 12:40   #54
megaaxel
Аватар для megaaxel
трос и оболочку можно укоротить, механизм повесить слева или справа на крыле, но так, чтобы был недоступен снизу и из щелей.
если время терпит - я буду себе ставить после 22 августа, тоже двойной дефентайм с бронёй и замком на страховочном тросе, всё зафоткаю.
пока меня волнует одна мысля: через какую дыру заводить в капот планки для чупа-чупсов. в Лансере Х были изумительные дырочки, а тут нет.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:40 ----------
то, что показано по 2 и 3 ссылке, шляпа полная.
1. пластины чупа-чупсов не заведены за железо капота, и вырываются на раз - хоть на заклёпках, хоть на саморезах.
2. механизм лежит около щели капота, а значит, во-первых, доступен, и во-вторых, будет заливаться дождевой водой. хотя герметизировать его нужно в любом случае (на фотках этого не сделано).
3. тросик вообще беззащитно лежит, могли хотя бы спрятать под железо телевизора и закрепить на металлических хомутах с заклёпками.
Старый 13.08.2012, 13:01   #55
luk.v.a
Привет! С закладными все вроде очевидно. По краям капота есть технологические отверстия, в которые закладные проходят на ура!!! Вот фотка того, что я задумал. По отверстию, обведенному красным кругом можно понять, где на капоте должны быть чупа-чупсы (на мой взгляд).
«Замок» на Яндекс.Фотках
Но, если честно я пока не очень доволен тем что получается. Подумываю заменить защиту троса на медную трубку. Хотя понимаю что с точки зрения защиты, медь - ерунда. Может кто либо из установщиков поделится мыслями на сей счет. Хотя на профильных форумах народ особо не спешит делиться наработками. В принципе, я их понимаю.
Старый 13.08.2012, 16:02   #56
megaaxel
Аватар для megaaxel
медная трубка хороший вариант (если её приклепать к кузову), многие её и ставят.
тросик защищают от того, чтобы его не дернули, а не разрезали (под закрытым капотом резать его всё-равно нереально).
только на конце трубки надо сделать ушко, чтобы прикрутить её к запорному механизму. где-то на форуме ugona.net я видел фотки.
Старый 13.08.2012, 20:32   #57
luk.v.a
Мне очень понравилась реализация замка у народа на FordFocus Club.
http://ffclub.ru/topic/28979/jump_200/#entry7466453
Подход основательный.
Старый 13.08.2012, 21:50   #58
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Ставят 2 замка. На крыльях блоки управления - все стандартно. А какой смысл ковыряться то?
Просто страховочные тросики проводят так, чтобы их только с подъемником можно было крючком зацепить.
Чистую механику смысл имеет ставить лишь если 3-й замок.
Кстати - по правилам безопасности - замок капота при движении должен быть открыт.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 21:58   #59
luk.v.a
to Albedo
А у Вас они установлены? Может поделитесь картинкой? Можно в личку или на почту. Вопрос именно в грмотной прокладке НЕ страховочного троса а троса, соединяющего привод и сам засов.
Старый 13.08.2012, 22:10   #60
albedo
ЗАБАНЕН
Установлены. Ставил в Угоне.нет Картинку - в конце недели смогу.
Но, по памяти, как на картинке в Вашем сообщении. Только не пойму - почему Вы решили, что оболочка перетрется. Она же бронированная.
Газовые упоры для капота Shpunt Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 763 02.02.2020 22:44
XL - Блокиратор на АКПП. Va$ilich33 Защита от угона 160 21.08.2013 11:09
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
