Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 01.12.2011, 16:37   #616
I.V.V.
Аватар для I.V.V.
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC Японец
По умолчанию Re: Хана при морозе (замена реле + блокировка рычага АКПП/CVT в "P")
Господа прошу прощения, но вы все не правы! У меня такое было, при нажатии на тормоз(машина заведена) не мог переключить ручку АКПП из положения "Р" в положение "D". Заказывал тормозную лягушку, поменял, все осталось как прежде. Пришлось разбирать центральную консоль. На рисунке в этом месте есть концевик, который иногда не срабатывает, хотя при нажатии на него щелчок слышен. Разбираешь и придумываешь как этот концевик блеже к накатнику подвинуть.
I.V.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 17:49   #617
VillaStyle
Аватар для VillaStyle
По умолчанию Re:блокировка рычага АКПП/CVT в "P"
Спасибо, что перенаправили мою проблему и тему в нужное русло.
Но мне кажется, что данная проблема (блокирование коробки CVTв режиме "P") никак не связана с погодными условиями (холод,обледенение конденсата или чего там Вы пишите...).
Ситуация с блокировкой в "P" была в следующих условиях:
- Погода в Москве составляла +3 С градусов.
- 60 км. единовременного пробега - вряд-ли назовешь кратковременными проездами...
- Авто с пробегом 83 000 км.
- Только аккуратная и бережная эксплуатация без испытаний на прочность и тому подобное.
- Все тот же присловутый ж/д переезд...
Может это магия?
Итак, гарантии уже нет. При обращении в РОЛЬФ что следует говорить?
Вернее как правильно объяснить спецам, ЧТО надо сделать с моим боевым другом?
Заранее благодарен.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:49 ----------
Да.... Начитался....
И нафига я продал свой VW Passat в максимальной комплектации...
Вообще, ни одной проблемы (даже с подвеской) не было за все время эксплуатации (4 года, пробег 110 000).
Эх.... променял комфорт и надежность на больший объем, полный привод и высокую пасадку... (за те-же деньги). Надеюсь не разочароваться и подружиться со своим новым другом (2 недели обладаю XL 2,4 CVT 2008 г.в.)
VillaStyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 16:28   #618
I.V.V.
Аватар для I.V.V.
Если ты не сам будеш заниматься, то покажи рисунок-схему из моего предыдущего ответа. Я разобрал консоль, вытащил этот концевик из своего посадочного места и оставил болтаться его подключенным на своих проводах. Двое суток ездил и вручную его нажимал. Ни одного раза за это время рычак АКПП не блокировался. После этого я изогнул на концевике леписток, что бы он сельнее нажимал на саму кнопку. Поставил назад и все ОК!
Старый 05.12.2011, 12:01   #619
VillaStyle
А кто-нибудь решал проблему с блокировкой коробки в положении "P" у дилеров?
Они знают в чем проблема и у них есть решение по данному вопросу?
(Вчера опять такая же фигня у меня была. При этом при нажатии на тормоз - щелчок в коробке проподает и не горят "стопы").
Я так понимаю, что это массовые случаи на XL с коробками CVT. А значит дилеры уже должны были выработать какое-нибудь действенное решение по устранению данной неполадки.
Старый 05.12.2011, 12:57   #620
Sergy
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: блокировка рычага АКПП/CVT в "P"
Сообщение от VillaStyle Посмотреть сообщение
Всё устраняется в рамках сервисной кампании: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13055
Старый 20.12.2011, 00:55   #621
VillaStyle
Да, действительно. Обратился в РОЛЬФ (правда выяснилось, что данное мероприятие уже было проведено на моем авто), но все сделали снова и за символичные денежки (взяли за мойку авто). УРА! недуг побежден. Правда сегодня моя супруга расхреначила моего нового дружка об какой-то "Финик"... опять будем залечивать ранки...
Старый 25.12.2011, 20:12   #622
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
По умолчанию Re: Yes!
Судя по всему, найдено решение глюков на морозе:
http://www.mitsubishiforum.com/m_203138/mpage_2/tm.htm
Подмерзает конденсат в управляющих реле (аналогично соленоиду паркинга). Требуется замена на модифицированные, зеленого цвета.
TSB - в приложении. Под него попадают все XL, выпущенные до 20 ноября 2007 года и Лансер Х - до 13.11.2007.
Ссылка отправляет на иноземный форум.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
Как узнать коды/номера модефицированных релюшек?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 21:04   #623
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
На картинке написано:
8627A011 - 4шт
Старый 25.12.2011, 21:37   #624
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Ещё позволю вопрос - Они 4 шт. одинаковы/взаимозаменяемы?
Старый 18.01.2012, 01:35   #625
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
8627A011 - 4шт
Не совсем верно, последняя ревизия реле omron, а он как известно туфты не делает .
Номер - 8627A024, голубенькая
http://www.sr20deracing.com/looneytu...002_relays.pdf
http://www.evoxforums.com/forums/sho...=17957&page=47
Сохранил этот pdf в виде аттача в шапке темы.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:47.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 06:21   #626
Airborn
Аватар для Airborn
Так надо все 4 реле поменять или только то, что отвечает за CVT (на PDFке из шапки темы - второе сверху, помечено как А-18Х)?
Старый 18.01.2012, 06:51   #627
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Я так понял, что все четыре (на синенькие), и ещё пятое, на серенькое!
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 07:20   #628
Airborn
Аватар для Airborn
По 500 рублей синие и 800 руб. - серое (которое, если верить Экзисту, ставится на Эклипсы).
Старый 18.01.2012, 07:26   #629
Jet Fighter
В EMEX.RU синее-280 р., серое-680 р.
Старый 18.01.2012, 09:27   #630
Airborn
Аватар для Airborn
Jet Fighter, я во-первых, живу в Ухте, а во-вторых, у нас нет EMEX'а.
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
