Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Автопарк OUT-CLUB.RU > Япония
Япония Mitsubishi, Nissan-Infiniti, Toyota-Lexus, Honda-Acura, Mazda, etc. Обмен опытом, отзывы владельцев
Старый 27.12.2011, 16:15   #241
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Mazda CX-5
принцип работы системы i-stop.
При остановке на красный сигнал светофора, приблизительно через две секунды после нажатия на педаль тормоза система i-stop останавливает двигатель. В этот момент датчик угла поворота коленвала фиксирует те поршни, которые находятся в фазе расширения.
Загорается разрешающий сигнал светофора, водитель отпускает педаль тормоза, и в цилиндры, поршни которых находятся в фазе расширения, впрыскивается топливо — происходит вспышка, и двигатель выходит из «паузы». Естественно, технология эта осуществима только для двигателя с прямым впрыском. И хотя обороты двигателя в этот момент поддерживаются стартерным мотором, специфика i-stop здесь состоит как раз в том, что двигатель работает полностью на энергии вспышки.
Для того, чтобы отключение двигателя стало возможным, необходимы некоторые условия: двигатель и трансмиссия должны быть прогреты; температура в салоне должна быть близка к комфортной; в аккумуляторе должно быть достаточно заряда; водитель должен быть пристёгнут ремнём безопасности; скорость автомобиля должна быть 0 км/час; рычаг переключения передач должен находится в положении «D»; давление торможения должно быть не ниже определённого уровня. Если руль повёрнут на 45 или более градусов (например, при ожидании на повороте) или если система решает, что автомобиль сейчас резко тронется с места, из соображений безопасности двигатель не отключается. Значок «SISS» на спидометре подскажет водителю, возможно ли в данный момент включение функции i-stop.
Условия для выхода двигателя из «паузы»: педаль тормоза отпущена; руль приходит в движение; рычаг трансмиссии, переведённый во время «паузы» в положение «N», возвращается в «D».
Тест-драйв состоялся на автодроме исследовательского центра Mazda. При движении в обычном режиме существенных отличий от других современных автомобилей обнаружено не было. Проехав несколько сот метров, я остановился, а система i-stop, как и ожидалось, заглушила двигатель. Но стоило мне только перенести ногу с педали тормоза на газ, двигатель завёлся моментально — и старт этот был удивительно лёгким и плавным. Осмелюсь заявить, что по ощущениям i-stop не уступает совершенной гибридной системе Toyota Prius. Запуск двигателя занимает всего 0,35 секунды, а если компьютер будет не слишком торопиться, то 0,4 секунды. Для сравнения, система MHD автомобиля Smart заводит двигатель так же за 0,35 секунды.
Теперь взглянем на монитор i-stop. Здесь видно, как суммируется продолжительность нахождения двигателя в состоянии «паузы». С увеличением этой суммы увеличивается количество листиков на схематичном деревце, а когда суммарное время достигает 8 часов 40 минут — деревце становится полностью зелёным. Этот простой для восприятия интерфейс очень схож с «обучающей» системой Honda Insight.
По заявлению компании Mazda, система i-stop позволяет экономить до 10% топлива в смешанном цикле по методике оценки 10-15 или 8% — по методике JC08.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:15 ----------
Некоторые выдержки по работе системы City Safety:
- На сколько чистым/грязным был зад авто впереди Вас? В особенности номерной знак. Был ли у него вообще номерной знак? Номерной знак - основной отражатель для лазерного датчика City Safety. Если его нет - функция не гарантируется.
- Один из типичных случаев на которых направлена функция City Safety. Но есть и другие. Например: выезд на главную дорогу. Перед Вами ещё один авто. Вы оба смотрите налево, чтобы пропустить автомобили на главной дороге. Но при этом авто впереди Вас притормаживает сильнее Вашего или вообще решает остановиться ...
- Кстати, функция может сработать и при слегка нажатой педали газа. Но, конечно, если Вы нажмете на неё сильно, то функция решит, что Вы конролируете ситуацию и не станет вмешиваться.
- Система должна надёжно срабатывать при перекрытии в интервале от 100% (центральное смещение: 0 см) до 60%. Интервал 60% - 40 % - переходный. При перекрытии менее 40% - система не должна тормозить т.к. не исключено, что водитель "на последнем метре" успеет вырулить и предотвратить угловое столкновение.
- На поворотах радиус действия функции необходимо ограничевать (т.к. лазерный датчик направлен всегда вперед по прямой) ==> Функция срабатывает позднее, т.е. при более коротком растоянии. Причем чем больше угол поворота руля, тем сильнее это ограничение. Если рулевое колесо повернуть на достаточно большой угол (> 360°), функция фактически отключается (временно, пока руль вывернут). В такой ситуации, однако, водители обычно не зевают, а смотрят куда рулят.
- Если водитель решается избежать столкновения не торможением а путём резкого изменения направления движения, т.е. путем резкого (быстрого) поворота руля, то City Safety обязана заметить это намерение и в данном случае не вмешиваться в управление автомобилем. В данном случае решающую роль играет угловая скорость поворота руля а не абсолютное значение угла поворота как в первом случае.
- СС не различает легковушки по их габаритам. Грубо говоря, важнее даже не габариты а светоотражаемость предмета. Когды СС срабатывает, она всегда пытается сбросить скорость до скорости впереди идущего ТС.
- При скорости более 20 км СС тормозит "в полсилы". Лишь после того как скорость падает ниже 20 - во всю. (Так было задуманно из соображений функциональной безопасности.) Кроме того - в любом случае экстренного торможения - тормозная сила достигает максимального значиния не мгновенно, а лишь через 300-500 миллисекунд. Т.е., в случаях, когда опасность столкновения превышает определенный порог лишь на малую долю секунды, тормозная система просто не успевает значительно сбросить скорость автомобиля.
- Низкие предметы на растоянии менее 1-2 м (это растояние зависит от высоты данного предмета) попадают в "мертвую зону" лазерных лучей СС, т.е. выходят из поля зрения СС. По этой причине при маленьких скоростях приближения к низким предметам СС может не сработать.
- СС можно отключить только на текущую поездку. После закрытия\открытия машины она опять включена. Она отключается через меню, НО, при новом старте двигателя, она заново будет активна и опять придется лезть в меню....
Вывод: если вы активно рулите и жмете тормоз то СС и не сработает. Она умнее чем вы думаете. СС срабатывает в последний момент, если вы пытаетесь дождаться когда она сработает, то у вас духу не хватит, нога сама к тормозу потянется. Поэкспериментируйте на картонных коробках.
Тестирование системы:
Попробуйте провести тест с каким нибудь безопасным предметом (большая коробка должна быть на уровне чуть выше бампера, а не на земле.) со скорости 5 км/ч. Если Ваш автомобиль остановится перед предметом на расстоянии более 1 метра, то предположение скорее всего верно. И если так, то обратитесь на вашу СТО.
Старый 27.12.2011, 19:19   #242
Мамонт
до Тигуана у меня был ХЛ (2 года). и задние сидушки были всегда назад отодвинуты. и я не чувствовал, что у Тиги сзади места меньше (всегда было минимум 10см от ног до спинок). но то, что задний диван у Тигуана лучше и комфортнее - это факт. так же за счёт более комфортной подвески. не знаю как будет на СХ-5.
по данным с презентации - расстояние от коленей до спинки - 66 мм у Тиги и у СХ-5.
Валер, хватит. Надоело. Ты понимаешь, что Мазда это такой же хлам, как и Мицубиси? Что обсуждать и сравнивать эти марки вообще не имеет никакого смысла. Эти машины покупаются по финансовым соображениям и от них мечтают избавиться после недели владения. Это обсуждение напоминает мне разговор помойных котов, которые сидят в канаве и спорят у кого изо рта меньше воняет. Никого не хотел обидеть
Мамонт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:03   #243
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Мамонт Посмотреть сообщение
хорошо сказал
но в "хламе" СХ-5 значительно больше интересностей, полезностей и опций, чем у Mitsubishi.
Старый 27.12.2011, 23:05   #244
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
хорошо сказал
тут соглашусь.новая модель(не рестал) сделано все на уровне и цена конкурентна.. осталось только прокатится.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:24   #245
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Давайте только не будем снова миллиметры замерять и сравнивать.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 00:09   #246
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=zh8awva4HlE
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 18:03   #247
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Джойстик системы HMI (Human Machine Interface), расположенный на центральном тоннеле, позволяет водителю управлять «навигацией», аудиосистемой (есть входы AUX и USB), телефоном (подключается через Bluetooth) и настройками автомобиля. Им оказалось удобно пользоваться и в движении, а в статичном положении можно понажимать на виртуальные кнопки тач-скрина. СХ-5, на данный момент, единственный автомобиль, совместивший аналог iDrive (BMW) или MMI (Audi) с активным дисплеем.
Блок управления двухзонным климатом имеет три классические вращающиеся рукоятки: две отвечают за температуру, а третья - за интенсивность обдува. Все вспомогательные кнопки крупные и легко находятся на ощупь, без перевода взгляда. Внизу – удобный отсек, в который отлично ложится мобильный телефон.
Старый 28.12.2011, 18:44   #248
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Судя по органам управления климатом двухзонный он только формально, нет даже возможности индивидуально управлять потоками воздуха....
Старый 28.12.2011, 20:49   #249
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
для слепых есть 2 ручки. слева и справа. а так же есть фотка. для водителя выставлено 22 градуса, для пассажира - 23. что значит "индивидуально управлять потоками воздуха"? это как?
любой 2-х зонный климат ставит температуру для левой и правой зоны, раздельно. всё это есть и видно по фотке.
потоками воздуха управляется дефлектором и ставится руками для каждого индивидуально.
ааа. ты про напрвление потоков в ноги, лицо, и т.п.?
для этого есть кнопка mode. через неё ставится нужное направление потока. владельцам ХЛ это недоступно для понимания. вы привыкли к "механике".
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:49 ----------
именно кнопкой Mode выбирается ручной режим климата.
Старый 28.12.2011, 21:31   #250
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сам ты, владелец XL)))
Эта кнопка управляет потоками воздуха для водителя и пассажира одновременно!!! Смотри внимательно - даже индикатор потоков общий! У меня в машине каждый может направить воздух куда хочет
Старый 28.12.2011, 21:37   #251
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну ... я даже на VW не встречал индивидуальных потоков.
а ручной режим - это кнопка Mode. на Мазде не бывает индивидуальных потоков.
т.е. водитель - на стекло, а пассажир - в ноги? это как?
Старый 28.12.2011, 21:55   #252
Q-engineer
Аватар для Q-engineer
Авто: VW Touareg 3,6 FSI
Ну это только для тебя фольц вершина автомира. Очередное доказательство обратного. А в мазде климат как везде "двухзонный", про аут не понял про механику. Там вращать, здесь нажимать - еще кому что удобней.
Q-engineer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 22:12   #253
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
и какая такая машина умеет так делать?
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:12 ----------
Сообщение от Q-engineer Посмотреть сообщение
нужно ручной - нажимаешь Mode и меняешь режимы. на СХ-5.
Старый 28.12.2011, 22:43   #254
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Та, что у меня на аватарке)))
Крутилка удобнее кнопки - любой режим выбираешь одним поворотом. На кнопке цикличная программа - чтобы вернуться в предыдущее положение - жми по кругу.
Старый 28.12.2011, 23:04   #255
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну там стрелки есть вверх-вних. но получается так же по кругу.
у меня на Тиге кнопки для этого. нажал нужную - и готово.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
