Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 27.12.2011, 20:32   #1126
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Покатался, ГТ блокируется чаще.
Уже ради одного этого стоит активировать этот режим...
Старый 29.12.2011, 12:19   #1127
Андрей777
А как вы понимаете когда г трансформатор заблокирован?
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 20:51   #1128
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
У меня например светодиод стоит. Но сейчас и без него четко определяю. Когда светодиода не было определял по нескольким признакам, первый - поведение стрелки тахометра.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 21:32   #1129
MOK
Аватар для MOK
При какой максимальной скорости можно подключать "Ds"
или не имеет значения? подскажите!
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 00:06   #1130
Stasonio
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
По моему значения не имеет. Лично я включал и при более 100.
Stasonio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 01:13   #1131
Adri@n
Аватар для Adri@n
не имеет значения.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 01:26   #1132
MOK
Аватар для MOK
попробовал, как то жалко машинку стало, так не езжу может поэтому,
скорость 80 обороты 3000
90 обороты 3500 ну и т.д
просто ужас, такое впечатление на первой скорости, но, как говорится
любопытство удовлетворено....
Старый 04.01.2012, 11:58   #1133
Adri@n
Аватар для Adri@n
Покатался, режим Ds не для города, а на трассе очень классно при обгоне.
Старый 04.01.2012, 17:15   #1134
Stasonio
Да и в городе нормально.
Старый 04.01.2012, 23:50   #1135
MOK
Аватар для MOK
может он не зря у нас не реализован
такое впечатление CVT на пределе аж свистит
или я слишком впечатлителен?
Старый 05.01.2012, 00:40   #1136
Adri@n
Аватар для Adri@n
думаю дело привычки, да и обороты двига высокие.
Старый 05.01.2012, 16:22   #1137
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
не рекламма !!!
вот кстате - во Владике продают ... чистокровный японец с ДС режимом на акпп
http://vladivostok.********/mitsubish...r/3074020.html
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 20:48   #1138
Stasonio
1. Нашел в сети
2. Реализовал у себя
Старый 09.01.2012, 17:12   #1139
Андрей777
Подскажите в блок управления акп/вариатора входят 2 разъёма,они одинаковые?
Старый 09.01.2012, 17:50   #1140
Adri@n
Аватар для Adri@n
да, два разьема, похожи.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
