Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 15:36   #436
Valorous
Аватар для Valorous
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Не буду спорить и утверждать обратное, а приведу пример.
У меня штатный аккумулятор. Работает четвертую зиму. За все время не заряжал ни разу, даже клемы ни разу не снимал. Аккумулятор абсолютно работспособен, прекрасно справляется с запусками и как минимум до следуюей зимы доживет а может и больше.
Это при условии что зимы в регионе где я проживаю очень холодные, и я постоянно (ежедневно) использую автономный предпусковой подогреватель, а подогреватель довольно прилично расходует энергию аккумулятора.
Я так думаю, что если бы аккумулятор постоянно недозаряжался, то в моем случае аккумулятор должен был давно сдохнуть?
Но даже если он и недозаряжается, все равно лично для себя не вижу ни какой необходимости заморачиваться и производить дополнительную зарядку.
Зачем??? Работает же. И работает уже 4 зимы. Разве это мало??
Так как поставил Вэбасту, то купил акум повышенной емкости. Вторая зима и полет нормальный. Ни разу не заряжал дополнительно. Хотя когда оставил авто у диллера Рольфа мой акум разрядили в ноль. Они не знали почему. Но когда я сел в авто то понял что ни не полностью выключили авто и весь вечер и всю ночь мой аут крутил ДВД. Вопщим дополнительный заряд сделали в сервисе, примерно 3 мес назад.
Вэбасто зимой включаю каждый день и иногда два раза в день. Холода тут сегодня ночью -20 цельсия. Акум ни разу не подвел. Производитель ACDelco кажется.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 11:51   #437
SerMur
Аватар для SerMur
Уфф... Осилил все 30 страниц.
И вот какое у меня сложилось впечатление: Проблемы народ испытывает только со штатными АКБ, которые шли в комплекте с автомобилем.
Или нет? Или я что-то пропустил?
А может времени еще мало прошло после замены стоковоых на Bosch, Varta и т.п.?
Можно ли попросить отписаться тех, кто поменял АКБ? Также они разряжаются зимой? (Полагаю, летом никто проблем не испытывает, если конечно фары включенными не оставляет )
SerMur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:12   #438
Duke177
Забавно. Сходил на сайт VARTA, почитал что они рекомендуют на XL. Улыбнуло. ))
http://www.varta-automotive.ru/index...lang=ru&range=
Это они, видимо с дизелем перепутали. Но и там я что-то сомневаюсь что генератор сможет до конца зарядить батарею на 95 Ah.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 13:22   #439
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
До конца (на 100 проц.) любую батарею не зарядит.
Для эксплуатации 95 Ач не вижу причин в сомнениях.
Штатный режим зарядки такой батареи ток 9,5 А, время 12 ч.
Генератор может выдать больше 100 А.
Время зарядки больше будет, если разрядится совсем. При одинаковой нагрузке батареи 95Ач и 60 Ач разрядятся на одинаковые Ач - время зарядки обеих будет одинаково.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 14:29   #440
Duke177
Если до работы ехать ~10 км, то батарея будет постоянно заряжена/разряжена где-то на половину. Срок эксплуатации такой батареи от силы 2 года.
Старый 25.01.2012, 14:47   #441
VladGor
Если даже проедете 1000 км батарея не зарядится полностью
У меня до работы 2 км
Старый 25.01.2012, 15:45   #442
Duke177
При таком режиме эксплуатации батарея на 95 Ah будет быстро терять свои свойтва и вскоре выйдет из строя )
У нас в конце инструкции написано - емкость АКБ 55 Ah.
Спрашивал на сервисе - сказали, что ставят максимум (60-70)Ah, и более емкие ставить не имеет смысла.
"Очень хорошо - не есть хорошо" ))
Старый 25.01.2012, 15:56   #443
VladGor
В общем согласен, на 95 ставить вижу смысл только в таком случае - регион холодный, стоит подогреватель, пробеги небольшие. При таких условиях подогреватель (вернее включение насоса и вентилятора) высасывает родную батарею очень быстро. Ну и периодически заряжать 95 акку от сетевого зарядного.
В таком случае делают даже так - в багажник ставят вторую батарею на 55-65. Ее подключают отдельно на подогреватель .
Если подогреватель посадит ее, то авто заведется все равно от основной батареи.
Старый 26.01.2012, 07:09   #444
tolivan
До работы ехать 4,5 км. Машина 2007 года. Аккумулятор родной. До -25 не грею. Заводится с полоборота
В этом году, первый раз снял для профилактики зарядить, погонять в "цикле". Думаю 5ти летку гарантированно проживет
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 10:00   #445
Duke177
Машина так же 2007 года. АКБ штатный. Проблемм вроде так же не было. На следующем ТО попрошу их проведить уровень и плотность электролита.
Старый 26.01.2012, 10:26   #446
Akella
Аватар для Akella
Я уже писал ранее (пост № 430), родная АКБ "прожила" с ноября 2008г. до сентября 2011г., подзарядить ее - на пол года хватило бы, но не в зиму. "Умерла" АКБ не мучаясь - остановился, поболтал с другом около 10 мин. и машина не завелась, причем на поворот ключа - токо стрекот. Поэтому приобрел отеч. АКБ 65Ah за 2 тыра в ближайшем магазине (ехать-то надо).
В январе в Саратов пришли морозы. По утрам -23 -20, заводится авто как и летом, "с пол оборота".
До работы мне 5,7 км, из них 1 км - "пробка", еду 30 мин (в выходные - за 7 мин.), в течение дня езжу по городу, всего за день 40 - 100 км. По выходным (не каждым) охота (500 - 600 км).
Если этой батареи на 2 года хватит - я рад, не хватит - куплю новую такую же.
По цене одной VARTA можно купить две наших АКБ, которые не хуже.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 12:27   #447
Duke177
У меня штатный АКБ живет уже пятый год. Но в эту зиму иногда по утрам стал заводится со второго раза.. При этом первый раз слышен как раз "сухой" стрекот. Стартер, похоже, при этом не крутится. Со второгора раза на ура. Думаю, докатаю до ТО 2 тыс км, а там посмотрим.
Старый 26.01.2012, 14:26   #448
tolivan
А что мешает это самому сделать?
Ареометр стоит 100 руб. А для измерения уровня вообще ни чего не нужно
Старый 26.01.2012, 14:32   #449
Duke177
Холодно!! ))
Старый 27.01.2012, 05:47   #450
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Это теория. А на практике подругому.
До работы не более 5 км., ежедневно утром и вечером включение Вебасто на 10-25 мин. в зависимости от температуры на улице, на выходных бывают более продолжительные поездки, аккумулятор штатный ни разу не снимал и не подзаряжал. В таком режиме аккумулятор работает уже 4-й год (4-я зима). И пока еще не думает умирать.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
