Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 21.01.2012, 16:18   #1171
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
> Ds ниже 3000 не опускаются
Тебе фото прислать или как? Хватит глупости пороть - НИЧЕМ ОБОРОТЫ в Д и Дс не отличаются.
Старый 21.01.2012, 16:30   #1172
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Ну значит налицо "сломанный" Ds. Иначе какой от него смысл, если обороты при движении накатом от D не отличаются.
Старый 21.01.2012, 16:46   #1173
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
так об чем же и речь что никакого смысла
Старый 21.01.2012, 17:46   #1174
Stasonio
Речь о том, что
значит налицо "сломанный" Ds..., если обороты при движении накатом от D не отличаются.
Stasonio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 17:53   #1175
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ну да, злобный ипонский домовой залез и половине юзеров его сломал...
кто сказал что сломан он у меня, а не у кого-то еще? официально нигде не заявлено как оно должно себя вести.
Старый 21.01.2012, 18:12   #1176
Sergy
Аватар для Sergy
Ну официально его как-бы и нет...
А если серьезно - нужно спросить у наших крутых спецов по перепрошивке. Может там кроме замыкания контактов ещё что-то в мозгах включать нужно ?
Поскольку разница D и Ds (на другом бензиновом авто, себе на XL не ставил, пока не нашел фирменной накладки с прорезью) - колоссальная: при движении накатом обороты ниже 2000 не опускаются, а чуть добавить газу - машина мгновенно откликается и обороты взлетают до 4000-5500.
Старый 21.01.2012, 18:37   #1177
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да нафиг фирменную, и родная накладка нормально пилится - если не знать, то никто и не заметит, что пиленая
Старый 21.01.2012, 18:51   #1178
Sergy
Аватар для Sergy
я буду знать, а это главное.
Старый 22.01.2012, 23:38   #1179
OUTовод
Аватар для OUTовод
провалы лечатся прошивкой от 2008-го года, AFAIR
в диллирстве ёё можно закачать?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 00:38   #1180
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
естественно
Старый 23.01.2012, 00:40   #1181
Zuht
Аватар для Zuht
на счет глупости это ваше ИМХО...
у меня отличаются и значительно !
Добавлю, что делал аля "Ds" (там L) еще на 2х лансерах, дак там обороты вообще под 4-5 шкалят в накате.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 00:48   #1182
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
> это ваше ИМХО
угадал, это мой Хонор Опиньён
> еще на 2х лансерах
там вообще-то понижайка.
> у меня отличаются
А это не более чем ваш Хумбл Опиньён
Старый 23.01.2012, 00:52   #1183
Zuht
Аватар для Zuht
Приезжай, смотри.
если у вас не пашет, не значит, что все уроды Удачи !
Старый 25.01.2012, 13:59   #1184
condor777
Сообщение от condor777 Посмотреть сообщение
Хочу на днях подключить режим DS.
В ожидании - 1. удобство перестроения в городском потоке - игра в шашки (нажал поехал, отпустил торможение двигателем)
2. динамичная езда в горах на многочисленных серпантинах нашего кавказа.
А что в реале отпушусь.
Всем привет. После подключения режима Ds получил именно то, чего и ожидал (смотри выше).
Обороты постоянно держаться на оптимальном крутящем моменте для резкого разгона в любую секунду.
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 18:57   #1185
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А что такое "оптимальный момент"?
Для резкого разгона на варике нужны обороты макс.мощности
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
