Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 17:01   #226
XWW
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
на машинах разных и 08 года и 12 го =(
пин не стандартный? я тут читал, что например пин на имобилайзер идет стандартный с завода.
по вину - есть генератор?
Мдя..., как то нет повторяемости результатов, у меня лексия и PP2000, 98 год видят, а DiagBox 6 не видит мой ETACS, но видит все остальные калькуляторы на машине.
У нас пин вроде стандартный, странно что мы его не знаем, а злодеи хорошо знают.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 13:09   #227
Luxman
Авто: LancerX
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Попробуй пин LancerX 8A02.
Luxman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 13:42   #228
XWW
Сообщение от Luxman Посмотреть сообщение
Спасибо.
В проге код вводится только цифровой.
Старый 25.01.2012, 17:12   #229
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
пробуйте все =)
Galant station wagon 5789
Galant sport 2949
L400 Van 4838
Eclipse 2669
Space wagon / challenger 3209
Space wagon ex 4753
Gt 3000 sport 7958
Pajero / shogun old 6329
Pajero / shogun new 5176
Lancer / colt 1923
Sigma / diamonte 0426
Super lancer station wagon 1030
Spacestar 8408
Shogun pinni 9154
PAJERO SPORT- 3828
CARIZMA- 2971
OUTLANDER- 7129
Space Gear 4838
вообще это коды ИММО и к ЕТАКС никакого отношения не должны иметь - они для доступа в раздел ключей МУТа.
вообщем от аутлендера не подошло =(
создастся впечатление что это не код из мозга машины а код ПО как в лекси было 03114 на любую и ситро и пежо и митсу все им кодировалось.
остается только поехать к официалам и подсмотреть что будут вводить =)
Старый 06.02.2012, 16:06   #230
XWW
пробуйте все =)
Мне идея с кодом иммо не внушала доверия, но для очистки совести коды пробил, не подходят. Отключение иммо в ETACS на запрос кода не влияет. DiagBox наткнулся на один положительный момент, в лог файл пишутся данные кодинга и кастомайзинга строкой, так же как считывает MUT. Когда возникают непонятки с переводом или названием функций, можно сравнить с оригинальной таблицей. Правда для этого нужно уметь расшифровывать кодинг, как это делать в соседней теме.
Старый 06.02.2012, 20:09   #231
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
скажите а кто пробовал автонетральвключать на вариторе? У Вадима на АКПП работает а будет ли на варике? =)
Старый 07.02.2012, 00:05   #232
Андрей777
1)Нет,ибо у меня на 3.0 акпп -РФ не включилась.
2)На варике этого вообще нет.
3)Требуется установка компонентов даже на акпп.
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 01:35   #233
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
1) а что именно включали? "Управление мертвой точкой на холостом ходу"?
3) это о чем?
Старый 07.02.2012, 09:15   #234
Андрей777
1)именно так.
3)
Старый 07.02.2012, 09:19   #235
Андрей777
Есть особая штука,заставляющая ГТ находясь в драйве,включать нейтраль.
Описание этой функции я пока что не на шел(
Дело в том что для работы системы AS#G нужно переключение в нейтраль,до заглушки двс с включение драйва обратно.По моим данным именно этот "провод" отвечает за это.
Старый 07.02.2012, 12:12   #236
angel_dust
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Сори, а что это? Гугл не помог.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 15:57   #237
Андрей777
Сообщение от angel_dust Посмотреть сообщение
Там просто за место # должен стоять знак И.
Да гугл этого не знает.
Это система Auto Stop and Go.
Старый 07.02.2012, 16:45   #238
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
подскажите ативировали кто себе
1)фары в пол накала? т.к. пишут что должно рабоать и без смены реле. я делал но свет просто тухнет в это режиме.
2) режим работы противотуманок - чем друг от друга отличается? както их делают вместо дневного света. или хотя бы чтобы можно было без ближнего включить.
Старый 07.02.2012, 16:58   #239
Андрей777
Без смены реле,нет не слышал.
Режимы противотуманный отличатся(1-можно включать с ближним.2-с габаритами.)
Старый 07.02.2012, 19:56   #240
XWW
Я реле заменил до активации. Где то читал об активации в пол накала до замены реле, работало, пока реле не оплавилось.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
