Старый 31.01.2012, 02:22   #166
Колек30рус
Аватар для Колек30рус
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
Доброго всем времени суток, позавчера столкнулся с такой же бедой, зависло стекло на водительской двери. Вниз легко, а в вех ни как. Вчера вскрыл дверь, трос стекло подъёмника целый, только он соскочил с ролика и зажат в креплении ролика, как быть, менять или колхозить что-то новое (менять механизм стекло подъёмника или попытаться восстановить как было) подскажите, люди. Попадать на почти 3000 не хочется???????
Колек30рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 07:18   #167
gribok11
Аватар для gribok11
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Попробуй, подключив разъем, покрутить моторчик в разные стороны, при этом освобождая тросик.
gribok11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:08   #168
Колек30рус
Сообщение от gribok11 Посмотреть сообщение
Пытался, зажат намертво, барабан целый, канавки не побило, попробую разобрать механизм и уложить тросик по новой, может поможет. Спасибо за совет.
Крутил моторчик без механизма, в одну сторону вертит при удержании кнопки нормально, а в другую при удержании по несколько оборотов.
Старый 31.01.2012, 14:48   #169
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Колек30рус Посмотреть сообщение
Снимай механизм, и смотри че ково, может где то что то прослабло
Старый 31.01.2012, 16:00   #170
Колек30рус
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Я его уже снял, буду разбирать и попробую уложить трос по новой, но только на улице у нас доходит до - 20, а гараж железный, придется возиться почти как на улице - чертовски не хочется - но надо. Спасибо за совет.
Старый 31.01.2012, 18:03   #171
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
барабан под крышкой,она на клепках,я их высверливал, клепать потом не стал,посадил на винты, если тросик надорван -колхозить смысла нет
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 01:37   #172
Колек30рус
Огромное спасибо Mozes за создание этой темы, огромное спасибо тем кто активно помогал советами. Перебрал механизм стекло подъёмника, все промыл, обильно смазал, после установки обучил с заведенным двигателем (без запуска не обучается), все работает как раньше, даже кажется лучше стало. ВСЕМ СПАСИБО
Старый 20.02.2012, 08:34   #173
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Мой мини отчет (водительская дверь):
Общая длина троса 191 см
Длина длинной части 98,5
Длина короткой части 92,5
В принцепе +- 5мм на каждом участке погоды не сделают.
Собирал без разбора клепок барабана, считаю, что это совершенно не нужная операция.
Использовал 2 тросика от тормозов велосипеда, благо покупать не пришлось. Два - потому что длины одного не хватает. Соответсвенно использовал бабышки родные, подточив их напильником под нужный размер.(фиг. 1) Отрезал тросики по нужной длине и соединил их концы соединительной трубочкой (фиг. 2), купленной в магазине электротехники.
Самое сложно было облудить концы тросов. Что только не использовал, и кислоту, и канифоль, и даже аспирин. Так как пояльник маломощный, пришлось добавить мощности от электроплиты. Лудил в ложке, чтобы можно было тросик полностью погружать в олово. (фиг. 3) Один хорошо облудился, второй так себе, но надеюсь будет держать. ПЕРЕД тем как соединять два конца тросика, тот конец (длинная часть тросика), который входит в черную рубашку сразу вставил в барабан (фиг. 4), это более удобно в плане использования родной бобышки. Ну и естественно перед спайкой надо сразу не забыть одеть на тросики рубашки и все то, что должно быть на них надето в нужной последовательности. Соединение еще раз облудил.
Сборка (фиг. 5): Вставляем центральную спайку в посадочное место предмета 1. Устанавливаем предмет 1, на предмет 2. Наматываем тросик на барабан полностью до верху и вставляем бабышку второго конца тросика в барабан. Заправляем тросик с серой рубашкой в предмет 3, тросик в черной рубашке в предмет 4. Устанавливаем предмет 4 (по сути им и натягиваем тросик) на место в предмет 2.
В моем случае общая длина тросика получилась меньше 191 см. По этому получилась ахрененная натяжка. Пока не знаю как это скажется на работе.
Не забыть обильно смазать перед установкой в дверь.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 19:22   #174
ALGIS
Аватар для ALGIS
молодец. сэкономил 2500 денег.
Старый 20.02.2012, 20:04   #175
ystkam
Аватар для ystkam
Спасибо форуму!!! Время покажет))) Главное даже не деньги сэкономить, а ударить себя в грудь и сказать: Я же смогу!!!!. Я же мужик!!)))) Сделать, а потом через месяц заказать новый механизм, поставить и не мучиться...)
Кстати поставил сегодня на место стеклоподъемник. Работет вроде нормально. И натяжка помоему маленько ослабла тросика. Возможно вытянулся маленько, а может быть на барабане нормально в пазы сел, так как тросик жоще родного и при намотке возможно не до конца просаживался.
Старый 21.02.2012, 03:45   #176
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Тоже делал , как ты без разбора, фотки найду выложу, но где то с размерами тросика накололся что ли или барабану хана пару раз поднял опустил, что то захрустело, поднял в очередной раз и плюнул, заказал новый , вот жду )))
Старый 21.02.2012, 10:22   #177
ALGIS
Аватар для ALGIS
добавляя в эти места шайбы ,можно регулировать натяжку тросика
Старый 21.02.2012, 10:24   #178
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
В тему.... стекло подниматься отказалось. Кое как ручками поднял. Пока не разбирал, на морозе неохота... Зато в машине покурить всякий соблазн пропал
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 10:51   #179
ALGIS
Аватар для ALGIS
может опять упасть,я снизу рейку подставлял(снимал обшиву) и ездил так,пока не пришла новая,а до этого тоже экпериминтировал с перетяжками тросов
Старый 21.02.2012, 11:09   #180
lieuten
Аватар для lieuten
В смысле, просто руками оно не поднималось. По очереди, нажал кнопку, приподнял руками, нажал кнопку, приподнял руками...
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
