Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 07.01.2008, 00:54   #226
Кирасир
Авто: Outlander XL 3.0, S 68, черный
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
-20 в Питере-ужас, не то, что -20 в Новосибирске.
+ 30 в Питере - хана, не то, что +30 в Ташкенте.
Не горячись
Кирасир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 01:01   #227
martinleo
Аватар для martinleo
живу в Норильске. -40 до -55 норма. Так вот на Шкоде Октавии датчик климата показывает до -50. ИМХО до-30 это халтура Митсубы.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 01:02   #228
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
сейчас -11 заводится нормально, тьфу 333 раза. но как скрепит под калесами снег... такого я еще не слышал ни на одной машине.
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 01:09   #229
Кирасир
Сообщение от Sergey_D Посмотреть сообщение
Все будет хорошо, брат... И при -30 заведется! А откуда у вас уже снег?
Старый 07.01.2008, 03:15   #230
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Об этом уже писали, повторюсь:
Вообще, эта фича предназначена для перевода рычага АКПП из положения Р в положение N и наоборот БЕЗ КЛЮЧА в замке зажигания! Полезна, например, когда машину нужно оставить на забитой стоянке или на СТО - что-бы могли перекатывать вручную.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 14:17   #231
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
Сообщение от Кирасир Посмотреть сообщение
то, что заведется это радует. а вот снег здеся не редкость и до -23 было, про горы вообще молчу, там на майские праздники еще такие сугробы можно отыскать.
Старый 07.01.2008, 14:25   #232
Shooo
Авто: дождался XL 2.4
Сообщение от MustDie Посмотреть сообщение
дворник надо размять.
так обогрев дворников есть или нет?
Shooo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 14:42   #233
Sим
ЗАБАНЕН
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Сообщение от Shooo Посмотреть сообщение
Не дворников, а стекла в зоне дворников. Есть.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 14:50   #234
Shooo
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
это как? изнутри теплым воздухом? вроде в документации именно про дворники говорилось, но судя по тому как они дубеют при ниже 15, что-то неэффективно
Старый 07.01.2008, 15:35   #235
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Есть обогрев стекла в зоне нахождения дворников, когда они в выключенном состоянии.
Вот тема об этом
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4736
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 16:34   #236
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Омыватель актуален после обработки стекла противоледной гадостью. А так полностью с тобой согласен: после -10 они не функциональны.
А че за гадость такая? Как называется и ваще просвети, плиз
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 18:49   #237
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Александр Федяшов Посмотреть сообщение
На предыдущем авто, на сервисе при установке Мультика повредили крепления блокировки рычага коробки автомата. Как временный выход до прихода нового комплекта, или подали на соленоид принудительное питание или наоборот убрали, точно не помню, и он никогда не блокировался. В любом случае все выжимают педаль тормоза при переводе из Р в R, чтобы назад не поехать. До решения ММС можно было бы сделать временно то же самое, чтобы в спешке не ковырять заглушки и не искать чего бы туда засунуть.
Что-то мне подсказывает, что другого решения от ММС мы не дождемся.
Старый 07.01.2008, 19:53   #238
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Запустится в холод - пол дела. Хоть попогрейку можно включить...
Да, все на холоде дубеет, но по мере движения начинает отогреватся.
Уповать на слова "для холодного климата" - явно не стоит... ну генератор чуточку мощнее и аккумулятор побольше... жидкости чуть пожиже.. но помимо этого надо мозги авто (электронику) под холод подстраивать.
А заведется ли авто и как потом поедет, если смесеообразование (несгорание топлива)из-за холдода не будет соответсвовать нормам ЕВРО?
вот тут -экстрим..
Все одно - тема неблагодарная, т.к. правды не сыщешь.
Старый 07.01.2008, 21:09   #239
Серебряк
Аватар для Серебряк
этой химии полно в магазинах, посмотри в интернете, например это autostyle.rikt.ru/zimniy_period.html . У меня в машине, название не помню.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 21:19   #240
Серебряк
Аватар для Серебряк
Обогрев зоны дворников тогда функционален , когда обогреваешь обдувателем само стекло, а до зоны дворников(в их крайнем нижнем положении) теплый воздух не доходит(или в мороз его мало). В этом случае помогает обогревать низ стекла. Но при езде в погоду снег-дождь все равно дворники обмерзают и никакие зоны обогрева не помогают(особенно на трассе). Баловство все это. На дворники никак не влияет этот обогрев. Он обогревает ТОЛЬКО стекло. Правда дворники легко до упора опускаются и не так изнашиваются. Но это слону дробинка.
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
