Старый 25.08.2011, 19:17   #16
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Мороз -> Завожу двигатель -> Без прогрева селектор АКПП в Drive -> Свист
Силиконом пусть на него прыснут.
Старый 25.08.2011, 19:18   #17
Pavel-Lino
Аватар для Pavel-Lino
селикон,спасибо ,завтра попробую
Pavel-Lino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 05:56   #18
Pavel-Lino
после селекона прошло ненадолго а потом стало еще хуже,надоело,решил пакупать другой ремень,подороже на этот раз
Старый 08.02.2012, 21:05   #19
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
Ребята, в мороз грейте свои АКПП.
1.Завели двигатель.
2.Включили D или R.
3.Постояли на тормозе 2-4 минуты.
4.Поехали, лучше первые метры на L, дальше переходим до D без резких ускорений, хотяб 1-2 км.
Правила то не сложные, а денег съэкономят уйму.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:13   #20
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от zlexx Посмотреть сообщение
Что за L?
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ----------
Сообщение от Pavel-Lino Посмотреть сообщение
А сейчас какой?
У меня Bosch 1 987 946 064 проблем 0.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 07:15   #21
Pavel-Lino
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Что за L?
А сейчас какой?
ой,а я даже и не знаю,купил за 5000,родной из Японии,сразу про все свисты забыл,никогда не буду ничем брызгать,там ворсинки они слипаются и появлетеся свист
Старый 09.02.2012, 13:58   #22
alexsander
1.Завели двигатель.
2.Включили D или R.
По-совету специалистов по ремонту АКПП я грею след. образом:
1. заводим двигатель
2. рычаг в положение N (при таком положении можно стоять сколь угодно долго без нагрузки на пакеты фрикционов, а рабочая жидкость циркулирует по коробке и радиатору)
3. греем пока из дефлекторов не будет дуть теплый воздух
4. спокойно едем первое время прогревая масло в диффах.
alexsander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 17:37   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
плюсанусь, всегда в Нейтрале грею, на нейтрале уже насосы работают но без нагрузки
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 18:16   #24
Artem SA
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
плюсанусь ко всему выше сказанному, но от себя ещё добавлю что трогаюсь только в тот момент когда из дифлекторов сильно задует при положении ручки управления вентилятором в режиме AUTO.
P.S. низкокачественные ремни почти все свистят и шумят (и зимой и летом), поэтому по старой привычке вожу в инструментах балончик смазки что то наподобие силиконовой.
Artem SA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 13:33   #25
alexsander
а может насос АКПП и свистит пока жидкость холодная?
Старый 10.02.2012, 14:35   #26
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А что, если селектор в положении Р, насосы не работают в коробке?
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 16:37   #27
alexsander
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
вроде как нет
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:37 ----------
измерение уровня жидкости производится при положении рычага N, причина скорее всего такая же равномерно распределить жидкость по коробке
Старый 10.02.2012, 23:53   #28
КонстантинБ
А по-моему насос работает при любом положении селектора. Даже вечером проверил уровень при Р и N, разницы нет. На уровень больше влияет насколько быстро выскочить из авто и запихнуть щуп.
Старый 11.02.2012, 00:28   #29
Axe-Grin
Аватар для Axe-Grin
Авто: Outlander 2.4 (Mivec), AT, 4WD. ГБО-4
Будите смеяться, но проверьте резинки капота. У меня такая же фигня была. Делал диагностику в сервисе - ничего. Оказалось капот скрипит. Объясняется просто - на D или R, если стоять - машина начинает вибрировать и капот начинает поскрипывать так, что очень похоже на свист ремня
Axe-Grin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek CU5W. Кузовное, двигатель, АКПП, салон dreamcat87 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 44 22.09.2014 11:36
Селектор (переключатель) АКПП DOKSTAR Outlander. Экстерьер/интерьер 2 09.12.2010 19:30
Купил бы руль и селектор КПП ky3uk Airtrek. Экстерьер/интерьер 2 25.11.2010 09:11
После неудачных запусков в мороз застучал двигатель. Я в шоке. Kolek54 Airtrek Turbo!!! 8 25.01.2009 18:22
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
