Старый 10.01.2012, 21:00   #406
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Большинство кто интересуется, просто столкнулись с АКПП
а сервис где до этого машина обслуживалась не такой уж добросовестный
turbo_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 11:02   #407
Сергей15
ЗАБАНЕН
Не осилил все читать! Неделю назад менял масло в коробке, брал американское масло атф красное 270р 1 литр. Менял методом выдавливание на СТО, на щупе оно было розовым, а когда начали сливать там просто мазут и это при пробеге 77 000 км. После замены еще немного доливали и сказали приехать через недельку на контроль. Приехал на горячую проверяют уровень говорят на минимуме но ездить типа можно. Меня это пугает немного, имею первый опыт владения авто с автоматом. поэтому подскажите как самому проверить правильно уровень масла в ауте 1. Спасибо.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:02 ----------
18 страница помогла
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:02 ----------
Проверил, оказалось уровень масла ниже отметки хот совсем немного . подскажите а чтобы заполнить всю отметку хот от низа до верхней отметки сколько нужно масла?
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 19:36   #408
Outlanded
Аватар для Outlanded
Сколько литров слилось (с завода залито 8 л с копейками)? Оттуда и считайте, сколько доливать, если не доходит от НОТ. Главное не перелить.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 10:56   #409
Сергей15
ЗАБАНЕН
вообще купил 10 литров + на доливку ушло еще где то 1 литр. доливку сделали бесплатно, все по уровню норма теперь, так что езжу радуюсь. Недолив масла сказывался на прогреве коробки, а именно когда на ручнике прогреваешь машина сильно тряслась при переходе в D или в R, а как долили и морозы стали крепче, но машина теперь почти не трясется.
Старый 15.02.2012, 11:10   #410
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Сообщение от turbo_55 Посмотреть сообщение
Заказал себе масло Mitsubishi Diamand ATF SP III
К среде,придет.
не совсем понятно, может MITSUBISHI DIAQUEEN ATF SP-III , или это разные жижи?
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 12:31   #411
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Одинаковые, Диаманд в расфасовке по 1 л есть, а диаквин только 4 л.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 09:49   #412
vovson
Аватар для vovson
По умолчанию Re: Ответ: Замена масла в АКП...
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Пробег 77 тысяч миль (Аут-американец). Что там творилось до меня -- не знаю . По этой причине и хочу заменить все масла и фильтра , чтобы откатать на нём без проблем.
у меня тоже америкос,я просто залил в смысле поменял АТФ ,а вот про фильтр слышу впервые,и где он стоит?
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 13:34   #413
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от vovson Посмотреть сообщение
Фильтр-сетка. Меняется со снятием крышки с коробки. Стоимость фильтра - около 2-2,5 т.р.
Сам не менял, но на схеме видел
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 14:17   #414
dinsha
На наших коробках фильтров нет!
dinsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 15:25   #415
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от dinsha Посмотреть сообщение
Не знаю, какие там "ваши коробки", а на 4ж69 с акпп есть.
См. стр. 23 этой темы.
Старый 11.03.2012, 15:32   #416
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Он на всех есть.
Старый 11.03.2012, 16:10   #417
lexx_lexx
Аватар для lexx_lexx
Авто: Outlander 2.4 2WD SE AКПП MIVEC
Всем привет! Так в итоге когда масло менять то в АКПП - на 40 000 или 80 000 км- а то у меня пробег 67 000 км и машина конца 2005г....( двигатель 4G69) - вот и думаю теперь надо ли по весне менять масло в АКПП и ремень ГРМ или еще можно до 80 000- 90 000 км ездить....? просто ремню и маслу - уже как бы около 7 лет наверно... бо до меня там явно никто ничего не менял...
lexx_lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 20:13   #418
_Iron_
я менял на 50тыс масло в АКПП, на щюпе розовое было, а когда сливали черное было.
_Iron_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 20:15   #419
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
У меня тоже, так же было.
Старый 11.03.2012, 20:50   #420
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
lexx_lexx, есть сомнения - меняй. ГРМ по регламенту раз в 7 лет либо 90000км.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
