Старый 09.09.2008, 21:53   #1
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Outlander. Проверка уровня масла в АКПП
не пойму. параноя уже
вобщем сдуру проверил уровень жыжы в АКПП на даче. ниже "хот"
примерно посередине "колд"
потом еше раз проверил - по середине "хот". потом - опять ниже! ёмаё!
да, цвет у жыжы - прозрачный, розовый, НО пахнет несвежей копченой рыбой. так должно быть? или это "горелый" запах?
васе мои тачки были на ручке. такчто да, я ничо не соображаю в автоматах.
Старый 10.09.2008, 08:34   #2
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Ответ: контроль масла в АКПП
Масло в АКПП проверяется на прогретом моторе.Прогрей двигатель,прогони корбку по всем режимам задерживаясь на каждом положении по нескольку секунд ставь в нейтраль и не глуша мотора доставай щуп.Протри щуп и только тогда меряй уровень.Если масло угорело то будет характерный запах горелого масла,а вобще масло меняется в зависимости от пробега.В сервисной книжке есть все данные когда и что меняется.Удачи!
Старый 10.09.2008, 16:31   #3
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
должно быть между хот и колд если выше или ниже не есть хорошо а как проверять алекс рассказал. либо на хорошо прогретом двигателе а лучше когда покатаешся км 10
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 17:02   #4
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
насколько сильно зависит уровень от прогретости? после 3-4 км ниже ХОТ, после километорв 30-ти еле доходит до нижней риски ХОТ
Старый 10.09.2008, 17:19   #5
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
это понятно что расширяется, вопрос на сколько сегодня смотрел один знакомый, всю жизнь на автоматах, грит запах правильный, а уровень низкий. и грит пузырьков быть не должно! (нашел пару пузырьков на щупе)
ехать к профессионалам на диагностику или не ехать? по работе коробки замечаний нет вроде..
Старый 10.09.2008, 17:32   #6
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
примерно 100т.миль. (по карфаксу) или 160- 170 тык по-нашему. я проехал всего тысяч 5.
ГРМ уже третий (я ставил). перед продажей в США была сделана полная предпродажка: диски, колодки, колеса, подвеска, глушитель, масло - новые. а вот менялось ли масло в АКПП -неизвестно
Старый 10.09.2008, 18:30   #7
Жакуй
Я бы поменял и забыл, если нареканий к коробке нет. Ещё проверь патрубки от коробки к радиатору охлаждения (он под левой колёсной аркой) в другом месте врядли травить будет.
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 23:47   #8
Александр019
Авто: Надёжный друг
Из практики; на машине пришедшей из штатов надо менять все ГСМ и даже не задумываться на эту тему. Я таких "чудес" на американках насмотрелся,что настоятельно рекомендую заменить все что они там позаливали.Учти что в переди зима,а готовит к продаже её могли в Калифорнии допустим.Меняй не думая долго.Удачи!
Старый 11.09.2008, 00:30   #9
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
да уже давно все заменил. кроме тормозухи и жыжы АКПП. в АКПП все розовое и прозрачное. как будто свежее... просто чуть ниже ХОТа.. мож просто долить? зачем менять прозрачную жыжу? или я не прав?
Старый 11.09.2008, 01:16   #10
Артем77
Да ты не прав. Это оно на щупе розовое,а на самом деле оно черное,сам видел когда в меке меняли.Мой совет:съездий к меку и тебе там поменяют.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 18:46   #11
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Я думаю стоит поменять, у меня американец я сам не так давно поменял. Они там вряд ли все меняли, поэтому лучше заменить.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 10:58   #12
AirDimka
Аватар для AirDimka
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
поддерживаю, когда менял радиатор чуть не прифегел когда снял шланги от коробки от радиатора , там чуть мазут не вылился чененьки ппц хотя на щупе все свелленькое было.
Старый 12.09.2008, 15:21   #13
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
дык это типа "полезные" отложения. на свежем масле у АКПП вроде как износ идет быстрее... не зря же многие производители вообще не рекомендуют менять жыжу в АКПП.
Старый 12.09.2008, 18:41   #14
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
многие многими, а у мицу несколько своя специфика, и замена масла в общем то регламентирована.
да и в Россейских условиях эксплуатации есть свои особенные нюансы.
1. Масло надо менять по регламенту 80 тык от производителя (но ИМХО больше 50 не стоит)
2. Надо лить именно и только СП-3 (упаковщик пох) диа-квин, БиПи, Шеврон, etc.
3. Однажды перегретое масло подлежит немедленной замене-ибо оно уже вышло из строя. (перегрев то ли 112, то ли 118*С)
Старый 12.09.2008, 19:18   #15
Bayan
Авто: Трехлитровый
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Слушай, не парься, а??? Иди и поменяй! (Я бы так и сделал!!!)
+1
Так и сделал. Причем замена масла АКПП даже у ОД мне обошлась дешевле замены масла в двигателе. Поменял на 35тысячах, так как тоже "мучили сомнения" и даже показалось, что коробка стала мягче работать, чем до этого.
Bayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Смена масла АКПП - все ответы Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 866 24.11.2022 02:07
Проверка уровня масла в двигателе Windsor Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 176 15.10.2020 08:42
Проверка уровня масла в CVT (вариаторе) Балу Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 13.06.2020 13:25
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
