Старый 01.06.2009, 18:00   #1
Windsor
По умолчанию Проверка уровня масла в двигателе
Машину эксплуатирую полтора года, но сам ни разу не смотрел уровень масла - дважды на сервисе меняли - ну и слава Богу. А вчера решил посмотреть уровень - достал щуп и не вижу ни одной метки по которым в соответствии с мануалом надо определяться. В мануале вообще другой по сравнению с моим щуп изображен. А у меня щуп имеет две скрутки и никаких намков на надпись min/max (или риски какие-либо!). Масло на нем просто размазано (хотя делал замер черем 20 мин после выключения двигателя). Протирание щупа ничего не дает. Все так же размазывается после другого замера. Может быть уже и мерять нечего?
На прежних машинах все было ясно, а здесь - догадайся мол сам...
> Проверка уровня масла Outlander XL 2.4 л бензиновый двигатель 4В12 <
> Проверка уровня масла Outlander XL 3,0 л бензиновый двигатель <
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2012 в 15:20.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 18:05   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Щуп уровня масла
на щупе 2 дырки внизу - это мин и макс.
вынул щуп, протёр тряпкой, вставил до упора, опять вынул и посмотрел уровень.
Старый 01.06.2009, 18:08   #3
Yepp
Аватар для Yepp
Там кажись должны быть две дырки между этими скрутками....как вы их назвали! Вот,нижняя дырка что-то вроде Min, верхняя max! Или там три дырки...надо свой завтра будет посмотреть! И где то на форуме было как правильно масло проверять! На поработавшей машине вроде 10 минут, заглушить и проверить уровень масла....вроде так!
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:08 ----------
Значит дырки всего 2
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 18:09   #4
Windsor
Спасибо, после работы проверю, но по-моему никаких дырок нет. Хотя может в памяти не зафиксировал - искал привычные риски с отметками min/max
Старый 01.06.2009, 18:11   #5
Yepp
Аватар для Yepp
есть дырки...покарйней мере должны быть!
P.S. если нет можно насверлить ) Шучу,шучу...
Старый 01.06.2009, 18:12   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
пару дней назад проверял. было 2 дырки на щупе
Старый 01.06.2009, 18:47   #7
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Windsor Посмотреть сообщение
Может с коробкой попутал ?
Старый 01.06.2009, 18:51   #8
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
[QUOTE=Yepp;421186]Там кажись должны быть две дырки между этими скрутками....как вы их назвали! Вот,нижняя дырка что-то вроде Min, верхняя max! Или там три дырки...надо свой завтра будет посмотреть! И где то на форуме было как правильно масло проверять! На поработавшей машине вроде 10 минут, заглушить и проверить уровень масла....вроде так!
Немного не так - заглушить, дать постоять несколько (10) минут, чтобы масло стекло в поддон. Вынуть щуп, протереть, потом мерить
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 18:56   #9
Yepp
Аватар для Yepp
Продублируемс: Спасибо
Старый 01.06.2009, 19:07   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
немного не так: утром надо масло проверять, перед работой, пока машин холодный
Старый 01.06.2009, 19:25   #11
KODak
Аватар для KODak
ОФФ:
У тойотовских моторов серии ZZ сызмальства был конструктивный деффект: недостаточное охлаждение маслом поршневой группы, приводившее к её преждевременному износу (компрессия падала, мотор начинал с завидным аппетитом жрать масло, кольца залегали и ...). Учитывая что моторы данной серии "одноразовые", т.е. блок цилиндров расточке не подлежит - это была ПРОБЛЕМА. И в 2004 (если не ошибаюсь) году эту проблему таки успешно решили. Инженеры внесли изменения в конструкцию двигателя: изменили юбки поршней, форму маслянного поддона (тем самым увеличив объём системы смазки) и т.д., что позволило избавится от сей "детского недуга". Это на новых моторах моторах. А как быть с теми что уже в эксплуатации? Решение поражает своей гениальной простотой. Хитрозадые попонцы по всем дилерским центрам разослали "секретный" циркуляр, предписывающий заливать на 0,8 литра масла больше, чем предусмотрено изначально. А что бы у особо дотошных владельцев не возникало тупых вопросов насчёт перелива, им заменили маслянные щупы на модифицированные, со смещёнными метками. Многие даже и не узнали о такой "доработке" своего мотора) Вот такой вот кайзен от Таётты)))))))))))))
На заре. Пока роса.
Старый 01.06.2009, 19:54   #12
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Тока сегодня пытался также померять Дырки есть но щуп весь в масле. Раз 5 пытался вытираю а он все равно потом в масле. Знакомый подошел, еще раз попробовали... На предыдущих такого не было. Видно особенности В6.. Плюнул, решил видно утром надо на холодную...
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 19:57   #13
Yepp
Аватар для Yepp
Я тоже всегда измерл уровень на холодную...завтра попробую на прогретой минут через 10-15
Старый 01.06.2009, 20:06   #14
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
Я тоже после нескольких неудачных попыток померять уровень, "забил" на это дело. Масло размазывается по щупу ( пока его достаешь ) и толком разобрать уровень не получается.
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 20:07   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
попробую сфоткать свой щуп на холодную
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
