Старый 06.05.2009, 11:40   #1
velikan
Аватар для velikan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Ошибка Р0171, кто сталкивался?
Всем привет! Переодически горит чек, был у Мека, ошибка Р0171. Был 3 раза, до сих пор не избавили. Первый раз почистили какой-то клапан (EVAP по-моему), выехал, проехал 30 км, опять загорелся, приехал на след. день под вечер, думал плохо прочистили, наклеили в короб воздушного фильтра полоску скотча, выехал, не едет, на 5т. оборотах начинает дергаться. Вернулся, переклеили в другое место, эффект чуть лучше, но такой же. Д.Ю. говорит оставляй на день, поковыряюсь. Короче на след. день почистили форсунки, посмотрели на стенде вроде все ок, выехал, на след. день опять чек, проехал около 40 км. Расход 98 около 21 л, причем не топлю. На выходных полазил по инету, нашел все симптомы, но их достаточно много. Рекомендуют почистить МАF. Проверить на подсос воздуха (смотрели у МЕКа, но чисто визуально). Может кто сталкивался?
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:58 ----------
Я так понимаю, только у меня такой геммор. Подскажите, где этот МАР искать??? (в предыдущем сообщении была доп. ошибка)))
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 11:49   #2
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Ошибка Р0171, кто сталкивался?
по ошибке не знаю, но рекомендую проверить кислородный датчик...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 14:34   #3
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
если я не ошибаюсь на ********(не реклама) обсуждали эту ошибку
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:33 ----------
а ошибка как то расшифровываеться??
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 14:39   #4
velikan
Аватар для velikan
Коды диагностики ошибок EEC-V (OBD-II)
P0171 - Fuel System At The Corrected Fuel Trim. System Too Lean (Bank 1, HO2S-11)
P0171 - Корректировки в подаче топлива, не позволяют добиться оптимального состава смеси. Смесь бедная (bank 1).
Описание:
Данный код определяется, когда топливо-воздушная смесь бедная при максимальном обогащении топливной смеси при помощи системы топливной корректировки (bank 1).
Возможные причины:
1 – Топливная система
- повышенное давление топлива
- утечка в топливных форсунках
- негерметичность топливного регулятора
- низкое давление топлива или езда без топлива
- загрязнение топливных форсунок
- утечка через клапан системы улавливания паров бензина (VMV)
2 – Система впуска
- утечка воздуха после MAF-сенсора
- утечки вакуума через вакуумные прокладки и трубки
- ограничения в подаче воздуха
- система вентиляции картера (PCV)
- неправильный уровень масла в двигателе
3 – EGR система
- подсос через прокладки
- повреждение клапана EGR / подсос через диафрагму EVR
4 – Двигатель
- повышенный уровень масла
- неправильна компрессия в цилиндрах
- прогоревшая система выпуска после или рядом с кислородным датчиком
- фазы газораспределения
Код Р0171 (система топливоподачи бедная).
Появление кода Р0171 может быть вызвано следующими причинами:
— негерметична система впуска;
— неисправна система топливоподачи;
— неисправен датчик кислорода;
— неисправен датчик массового расхода воздуха.
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
Причин может быть много, почему и спрашиваю. В интернете инфы много, но толком проблему решили единицы. А сенсор все-таки называется MAF. Где его искать?
Старый 26.05.2009, 14:15   #5
velikan
Аватар для velikan
Проблема была решена следущим образом. Был почищен на даче датчик массового расхода воздуха и обнулен чек. Два дня ездил радовался, загорелся на третий день. Поехал в Автостолицу к Александру, диагност сразу приговорил кислородник (у них показывало ошибку Р0170). После замены его на неоригинал БОШ, больше проблем не возникало. Огромное им спасибо!!!
Старый 29.05.2009, 02:09   #6
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
Кислородник, это ты имеешь ввиду лямбду которая в катализаторе? Её ты заменил на бош?
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 01:23   #7
velikan
Аватар для velikan
Да.
Старый 16.06.2009, 11:48   #8
georg1970
я тебе сразу про него сказал... стоило ждать 3 недели?)))
Старый 17.06.2009, 23:28   #9
velikan
Аватар для velikan
За совет спасибо! У меня просто не было времени раньше заехать в сервис и проверить это, а датчик МРВ сам мог почистить, поэтому за него сначала взялся.
Старый 16.02.2012, 15:46   #10
Bouemis
Авто: крайслер стратус 1996
Здравствуйте. у меня крайслер стратус 96г. тоже показывает ошибку РО171. заменить 2 датчика? верхний и нижний? только оригинал нужно или может есть подомные?
Bouemis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 16:16   #11
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Сообщение от Bouemis Посмотреть сообщение
Аналог БОШ
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 10:39   #12
jam
Аватар для jam
а ещё NGK/NTK 1952
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 10:56   #13
hakke.net
Аватар для hakke.net
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
а ещё NGK/NTK 1952
ещё денсо dox0113
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 23:13   #14
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
На выходных ни с того ни с сего загорелся чек после пары отжегов по ТТК, до этого неделю ездил на короткие дистанции- двигатель толком не прогревался.
При помощи приблуды innovate OT-2 и iPhone подключился по OBD-II, ошибка 0170 (b1). Тут же сбросил ошибку, более пока не загоралась 2-й день езжу смотрю.
Постоянная коррекция по топливу - 12,4%. Это значит пора форсы мыть, лямбду менять?
PS почти год назад горел чек, в МЕКе поменяли лямбду на БОШ ВАЗовскую вроде, думаю она сдохла или на подходе.
Какую именно лямбду поставить новую? (оригинал не предлагать)
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 11:45   #15
JAP
Аватар для JAP
вот тема про лямбду https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4239&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0&page=59 и вот еще http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52654489/#post
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ошибка Р0170 inspectorM Airtrek Turbo!!! 113 20.07.2015 11:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Кто нибудь сталкивался,по каско замена авто. kolonin_sergey Юридический аспект 4 26.06.2008 21:06
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
