Старый 14.03.2009, 20:41   #1
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
По умолчанию Ошибка Р0170
В четверг вечером у мого ТТрека загорелся ЧЕК
В пятницу еду к Диме(Ежик Пых) проверяем, вывод бедная смесь, сначала начали грешить на ГБО, т.к. после обнуления ошибки на бензине вроде всё ОК
Газ не стал включать решил ехать к газовщикам
Но вечером опять ошибка(езжу на бензине)
Звоню Диме(Ежик Пых), он мне говорит: надо ехать к Меку, у ТТреков такое бывает вылетает какой то шланг.
Приехал к Меку отрезали пересохший участок шланга на впускном коллекторе и одели на место, обнулили ошибку и всё
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 11:47   #2
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Ошибка Р0170
а какой именно шланг?! там их уйма всяких! покажи стрелочкой на фотке подкапотного пространства, чтобы всем понятно было.
Старый 15.03.2009, 14:39   #3
shvondior
Временно никто
Авто: ММС Airtrek Turbo RalliArt
+100
shvondior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 17:25   #4
inspectorM
Часто бывает на ТТреках сказал Мек
Фоткал на мобилу и вчера не нашел кабель
на первой фотке слетел
на второй одет
третья смотреть со стороны вакуумника
Старый 18.03.2009, 13:59   #5
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
СПС ЗА ИНФУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО!
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 21:23   #6
inspectorM
Я подумал раз это часто бывает, то лучше об этом знать, а то бедная смесь для Турбо-поршневая в поддоне
Шланг на место вставить, а потом ошибку скинуть
Старый 11.04.2009, 13:49   #7
inspectorM
Вчера замучился вставлять шланг на место 4 раза вылетал, вечером заехал в гараж затянул пластиковым зажимом
Позвонил Д.Ю. Мек1, он сказал временно пойдет, но менять шланг надо, только не могу найти номер детали
Старый 11.04.2009, 22:43   #8
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
меняй на силикон иль подбери любой шланг подходящий, зачем оригинал заказывать. проблема так то пустяковая
Старый 28.11.2009, 23:34   #9
inspectorM
Залез Я сегодня поменять свечи и тут обнаружил, что этот злощастный шланг весь в трещинах ( в общем потрепан изрядно)
Хотел как в первый раз отрезать кусок, но не тут то было он дальше разорвался. Вывод менять, позвонил отцу(попросил привезти шланги из гаража) подобрал подходящий шланг отрезали по размеру и всё ОК!
PS если слетел лучше сразу менять(хомут держал, а шланг "состарился")
Старый 29.11.2009, 08:43   #10
Евгеша
Аватар для Евгеша
заедь в любой автомагазин купи вакуумный шланг на трамблер от нашего говнопрома (силиконовый, что-нибудь типа "хорс"), отрежь нужное количество поставь и забудь, никаких хомутов не надо.. была у меня такая же проблема, в "Оками" моторист все патрубки поснимал в поисках дырки пока я не показал ему на болтающийся тонкий шланг, мол снимал его? он говорит: нет, после несколько раз еще пробовал надеть и тоже думал о хомуте, но смена шланга решила все проблемы...
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 17:54   #11
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Меня Бэн давно предупреждал, что все эти шланги по хорошему поменять на силикон не помешает. Я купил в АСТ силиконовый SAMCO диам 4мм. Поменял все что смог. Cool stuff продолжается!
Старый 01.12.2009, 04:07   #12
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
на второй одет
Что имеется ввиду под словом вакуумник? как я вижу это фото со стороны бачка омывателя стекол.
Кстати я вроде в этот шланг врезал тройник на датчик давления турбины https://www.out-club.ru/board/showpo...6&postcount=47 , и он у меня довольно мягкий ещё поэтому я не стал менять на силикон.
Этот шланг идёт на регулятор давления топлива, поэтому и смесь бедная была.
Старый 29.01.2010, 13:43   #13
Kolek54
Аватар для Kolek54
По умолчанию Плавают обороты (ошибка P0170) и шипит под рулем.
Всем привет!
Вернувшись из дальнего вояжа, начались проблемы:
1. Плавают обороты, при прогреве от 500 до 1200, на горячую просто очень низкие. Иногда даже глохнет. Что на бензине, что на газе. Лампочка Check иногда загаралась раньше, теперь горит постоянно, но раньше проблем не было, думал из-за газа. На высоких оборотах все гуд. Ездил к мастерам, подцепили сканер, ошибка Р0170, судя по книжке - неправильная смесь, причем в качестве возможной причины указно все - лямбда, maf, подсосы на впуске, негерметичный выпуск и пр. Сказали, пригоняй во вторник, будем разбираться, стоимость диагностики, когда вот такие непонятки, может доходить до 3000.
Какие варианты вижу я:
1.1. Дохнет и показывает чепуху Лямбда, она была всегда в пике на графике. Наиболее, на мой взгляд, реальная причина, срок подошел уже, пробег 80 тык. Есть у кого-нибудь для проверки?
1.2. Подсос воздуха на впуске. Маловероятно, но возможно.
1.3. maf - сенсор, не правильно обсчитавающий количество воздуха. Маловероятно, т.к. на больших оборотах все гуд.
1.4. Дырка на выпуске. Дырка на самом деле есть, заваренные штаны долго не проходили, кто помнит, перед отъездом я заварил трещину. Но тогда не было таких проблем, поэтому маловероятно.
1.5. Грязная дроссельная заслонка.
С чего начать, кто что посоветует?
2. Что-то шипит, как будто воздух выходит, в салоне, под рулем. При повороте руля перестает, было у кого?
Kolek54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:53   #14
kill
Аватар для kill
По умолчанию Re: Плавают обороты (ошибка P0170) и шипит под рулем.
https://www.out-club.ru/board/showth...hlight=%D00170
Поиск для кого?
Старый 29.01.2010, 15:02   #15
Kolek54
Аватар для Kolek54
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
Шланчик на месте, причина не в этом. Но явно подсос воздуха, хотя на горячую все ровно...
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
