Старый 10.02.2009, 23:00   #1
Stets
Аватар для Stets
Авто: Nissan Murano II
Восклицание XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
За неделю до ТО15, загорелся check engine... На следующий день, к вечеру, погас. Когда приехал на ТО, сказали "была ошибка P0725, сбросили" На вопрос "Что это?" сказали "ошибка разницы скорости вращения вала двигателя и коробки, плавающая ошибка, ничего страшного"...
Кто-нибудь сталкивался?
Могла она появиться после того как утром в повороте скользанул всеми четырьмя колесами? Хотя точно не помню загорелся чек в этот момент или потом и связи нет...
Stets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 23:04   #2
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Ответ: Check engine - ошибка P0725 ?!
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
ECU вариатора определяет отклонение от нормы сигнала оборотов двигателя, полученного от ECU двигателя путем сравнения частот вращения ведущего и ведомого шкивов.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
•Блокируется при частоте вращения ведущего шкива 1000 об/мин или более, или при оборотах двигателя 450 об/мин или менее
•ECU вариатора определяет отклонение от нормы сигнала оборотов двигателя, сравнивая его с частотой вращения ведущего шкива.
•Ошибка связи CAN возникает между ECU двигателя и ECU вариатора.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправная работа шины CAN
•Неисправность системы двигателя
•Неисправность ECU вариатора
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 23:26   #3
Stets
Аватар для Stets
"или при оборотах двигателя 450 об/мин или менее" - то есть мог быть жесткий пропуск зажигания? То есть плохой бензин? Или я не так понимаю...
Или вот сиди и думай называется - "отвалится вариатор или не отвалится"
Старый 10.02.2009, 23:34   #4
A.SH.
Авто: Lancer X
Stets
Эта ошибка возникает на ровном месте. Знакомый её словил на МКАДе при скорости 130 кмч. Скорее всего это программный баг или КАН-шина икнула.
Старый 10.02.2009, 23:53   #5
Zonder
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
Старый 11.02.2009, 00:07   #6
Stets
Аватар для Stets
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Stets
Ладно, почти успокоился
Старый 11.02.2009, 00:47   #7
Sju
Аватар для Sju
Ошибки на ровном месте не возникают
Старый 11.02.2009, 17:04   #8
Stets
Аватар для Stets
тоже вариант
Но ошибки бывают, если можно так выразится, информационными... А ведь могут быть и когда все реально плохо и глушак вот вот отвалится...
Дилер как всегда, я не я, ничего страшного, счастливого пути...
Неужели ни у кого не появлялась такая, подозрительная тишина?
Старый 11.02.2009, 17:45   #9
Sju
Аватар для Sju
В любом случае - ошибку сбросили.
Теперь, если все нормально - он больше не загорится.
Если зажжется еще раз в ближайшее время - тогда будет о чем призадуматься - тогда к ОД и трясти, трясти....
А пока - без паники.
Старый 19.02.2009, 19:22   #10
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Похожий случай был и у меня. Мороз стоял под -30. Машину завел прогрел немного, пока печка не заработала немного. Сел поехал, проехал примерно 1 км спокойным темпом, после чего выехал на большую укатанную площадь, ну думаю надо газануть в повороте. Как обычно: ESP off, 4WD lock, ручной режим включать не стал, поддал хорошенько, машину на 180 градусов, и вдруг на тебе: Service Required и шестеренка нарисовалась желтая. Я перепугался, остановился, выключил машину. Подождал минут 5 включил, ошибки и след простыл. Больше не появлялась. Думаю если бы машина была прогрета сильнее то подобного бы не случилось.
Кстати, машина после заноса катилась назад... в режиме D. По-моему как раз в этот момент ошибка и вспыхнула!
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 11:41   #11
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Check engine - ошибка P0725 ?!
вот и у меня появилась ента ошибка, поменял воздушный фильтр ошибка пропала, скинули ошибку пока не появляется, буду ездить пока не париться
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 15:40   #12
Дмитрий7
По умолчанию Проблема с Коробкой.
Здраствуйте. У меня проблема загорелся Check-Engine сам сканером продиагностировал, выдало два кода неисправности P1777 и P1740, не могу нигде найти расшифровку кодов. Помогите если кто сталкивался с такой проблемой.
Дмитрий7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 15:51   #13
ramzec
Аватар для ramzec
По умолчанию Re: Проблема с Коробкой.
DTC P1740 - Torque Converter Clutch (TCC) or Overdrive Solenoid Performance. DTC P1777 STEP MOTOR — CIRCUIT
ramzec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 16:55   #14
Пандыч
Сообщение от Дмитрий7 Посмотреть сообщение
...не могу нигде найти расшифровку кодов.....
тут посмотрите http://www.**********/forum/showthread.php?t=2116
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
P1777 RED solenoid
P1740 Primary pressure sensor short
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 17:20   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Чтиво.
Тип файла: pdf P1740.pdf (130.1 Кб, 450 просмотров)
Тип файла: pdf Solenoid valve check - k P1740.pdf (60.4 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: pdf Solenoid valve system circuit - к P1740.pdf (216.2 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: pdf P1777.pdf (224.6 Кб, 184 просмотров)
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
