Старый 15.02.2012, 09:46   #256
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: MMC Airtrek turbo из Одессы (Бортовой журнал)
А у меня защит есть, а я распорки хочу)))
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 09:48   #257
ewgen1
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
у меня стоит защита.забирал сразу с машиной.на ней точно увидел наклейку ROLF
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 10:19   #258
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
У меня стоит металлическая Шериф - многие советовали нарезать вентиляцию для охлаждения АКК и Двигла - пока руки не дошли до этого
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 10:47   #259
kemmler
Аватар для kemmler
Авто: MMC Airtrek 2.0 Turbo
подходит от аутлендера первых выпусков
kemmler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 11:20   #260
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
задняя 4х точечная UR точно экстремально низкая. мой совет - сильно подумайте
боковые нижние центральные можно брать
среднюю нижнюю центральную можно брать
переднюю нижнюю можно брать, тем у кого даунпайп висит не ниже стока
задний стабилизатор можно брать.
тюнь линки от эво не подойдут, т.к. у нас 2 левых, а у эво правый и левый. мне сказали что линки делают у токарей - думаю можно сделать под заказ толще стокового, надо покрутить линк в руках - подумать
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 13:50   #261
DimarikDimarik
Сообщение от kemmler Посмотреть сообщение
От него и ставят все
и я ставил
Всё 99% БОЛТ-ОН - только болгаркой подработать надо чутка
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...51817614/#post
Старый 15.02.2012, 22:09   #262
Yuriy ODS
вопросы по мотору эво8
померяли блок, коленвал...
сказали коленвал в порядке - заказывать вкладыши коленвала MD326349 5шт BEARING,CRANKSHAFT PLAIN,STD 0 RED
?? экзист выдает замену номера на новый 1052B118
вкладыши шатунов MD326359 4шт BEARING,CONNROD PLAIN,STD 0
?? экзист выдает замену номера на новый 1115A429
НО, на тюнингэво есть такая тема http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...%E0%EB%E0&st=0
и там есть слова если будут говорить "ставь нулевые вкладыши и забей", беги оттуда!
а в каталогах мицубиши есть такая схема
что наводит меня на мысль, что вкладыши 0го размера ставить нельзя
поговрю с человеком, собирающем мне мотор, покажу ему это. а то я уже боюсь этих вкладышей чуток
на блоке зеркала в цилиндрах, сказали что лучше поменять поршни на новые и надо точить блок под поршни 85,0
а в стоке сколько? 84,95?
поршни от 9ки не получиться поставить, т.к на 9ки нет ремонтных размеров
получается мне нужны
поршня от 8ки 1110B076 4шт PISTON & PIN ASSY O/SIZE 0.50
кольца нужно 1110A661 4шт RING SET,PISTON O/SIZE 0.50
бюджет всех деталей описанных выше 12400р
шатуны хочу взять Н-бим Manley (14022-4)
11200р комплект
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
вот это подбор вкладышей?
CRANKSHAFT JOURNAL OUTSIDE DIAMETER "CYLINDER BLOCK
BEARING BORE" CRANKSHAFT BEARING
"IDENTIFICATION
MARK" SIZE mm (in) IDENTIFICATION MARK IDENTIFICATION MARK
0 "56.994 − 57.000
(2.2439 − 2.2441)" 0 0
1 1
2 2
1 "56.988 − 56.994
(2.2436 − 2.2439)" 0 1
1 2
2 3
2 "56.982 − 56.988
(2.2434 − 2.2436)" 0 2
1 3
2 4
"56.994 − 57.000 это что?
Старый 15.02.2012, 22:42   #263
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Юр, не ломай мозг себе. Позвони или Филину или Плешакову- они тебе точно скажут.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 00:49   #264
Yuriy ODS
можно попробовать
но для начала я наверное отвезу хорошему мотористу блок и колено, пусть все промеряет и даст рекомендации по вкладышам
Старый 16.02.2012, 01:20   #265
georg1970
Поверь на слово, лучше этих парней в ваших краях тебе никто рекомендаций по 4ж63 не даст...
Старый 16.02.2012, 10:33   #266
ewgen1
поставил уже один раз нулевые вкладыши ACL и забил как сказали.и все завернуло.потом подбирали все по мануалу по таблицам по замерам и ставил оригинал вкладыши.если не попадает в размер то вот есть тема интересная http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=35428
Старый 16.02.2012, 17:08   #267
Yoda
Аватар для Yoda
Беги оттуда быстрей, они даже размер стоковых поршней не знают
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 19:42   #268
Yuriy ODS
а какой стоковый размер поршней? 85,0
по вкладышам коленвала кто то имеет информацию? чем они друг от друга отличаются в геометрическом смысле?
1 03018 MD326349 BEARING,CRANKSHAFT PLAIN,STD 0 RED
2 03018 MD326350 BEARING,CRANKSHAFT PLAIN,STD 1 BLACK
Замена 1052B119
3 03018 MD326351 BEARING,CRANKSHAFT PLAIN,STD 2 PURPLE
Замена 1052B120
4 03018 MD326352 BEARING,CRANKSHAFT PLAIN,STD 3 GREEN
Замена 1052B121
5 03018 MD326353 BEARING,CRANKSHAFT PLAIN,STD 4 BLUE
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:42 ----------
Стандартное значение внутреннего диаметра цилиндра двигателя
4G63-7: 85,00–85,03 мм.
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...cilindrov.html
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:42 ----------
диаметр расточки цилиндра = наружный диаметр поршня + (зазор между поршнем и цилиндром) – 0,02 мм (припуск на хонингование).
Зазор между поршнем и цилиндром: 0,02–0,04 мм.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:42 ----------
Номинальный наружный диаметр коренной шейки коленчатого вала: 57,00 мм.
Номинальный зазор в коренном подшипнике: 0,02–0,04 мм.
Предельно допустимый зазор: 0,1 мм.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:42 ----------
а вот и искомое
если это справедливо для эволюшена
потому что это могут быть параметры для атмо 4ж63
Старый 16.02.2012, 21:09   #269
georg1970
Юр, ну, насколько я знаю, среди нас мотористов нет. Инфа довольно специфичная и догадки здесь не прокатят. Обратись к спецам.
Старый 16.02.2012, 21:15   #270
Yuriy ODS
Сообщение от Yuriy ODS Посмотреть сообщение
кстати.........про передние линки у эвиков............
ЭВРИКА!!!
передние линки от эвиков, такие же как наши задние
только у эво их 2шт 4056A015 и 4056A016 (кстати у любого эво от 7го до Х)
а у нас пишеться 2ш 4056A015
вот он выход из положения, надо купить тюненые эвиковские линки......вернее 2 левых 4056A015
кстати, как это так, почему наши задние линки оба левые???
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek...0,20642,20645/
ссылка на переднюю подвеску эво
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/...1,86262,86263/
хоть у эвика ликов 2- левый и правый, а унас 2 левых, выход ис положения всегда есть
у тюниных линков можно вертеть одну часть вокруг оси, тоесть можно сделать 2 левых
Whiteline Front Front Link KLC139
Pajero Sport 2.5 дизель - бортовой журнал ZVlad PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы 209 31.08.2018 12:05
PAJERO IV 3.0 АТ - бортовой журнал Vladimir PAJERO IV - Отзывы 66 30.11.2012 23:44
Бортовой компьютер в Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 52 19.09.2011 13:18
Airtrek - Turbo. Бортовой компьютер, выбор БОРИС Ульяновск Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 22.08.2011 20:24
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
