Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 22:48   #46
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Я так понял, что мой пост по №31 никому не помог
Тот, кому надо было помочь, не оправдал аватары (у него только 2 мнения: своё и чужое-неправильное ).
Старый 21.02.2012, 13:44   #47
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от chik777 Посмотреть сообщение
А есть у кого не рабочий датчик. Мне от него нужен нижний уголок кронштейн, который провинчивается к рычагу ( или хотя бы его размеры ) ???
сломался? ты не одинок
наверно эту пластинку, см. мое фото в посте #17
можно заказать токарю, на разборе их не продают отдельно.
вот думаю приварить ушко, или гнуть пластину по размеру ?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 00:34   #48
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
))) /Не сломалсо.....перехожу на нормальный ксенон....надо было сразу ультимайт покупать......Купил все датчики и проводку , а у переднего нет этого уголка......Братья по разуму...дайте размер хотя бы от рычага к центру отверстия датчика.
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 07:32   #49
Outlander_XL
Аватар для Outlander_XL
Лампочка Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Может, кому пригодится: сломалась штанга заднего датчика автокорректора фар прошлым летом на бездорожье, похоже у неё проблемы с резиновыми пыльниками, из-за чего изнашивается сам шарнир, других причин не вижу. Заехал в ближайший автомагазин, взял газовый упор багажника Нивы, там два шарнира похожих, но без пыльников. Отрезал нужный размер по старой штанге, с одной стороны уже есть шарнир, на другую отрезанную сторону нарезал резьбу и ввернул второй шарнир, чтобы получилась буква Z. Оставшийся газовый упор на выброс. После, на резьбе крепления самих шарнирах, сточил её, и нарезал такую же, что была на родной штанге (резьба 6). Всё установил из ямы, делается легко, подобраться без проблем, ключи на 10. Ранее не писал - не был уверен, что данная конструкция выдержит долго. Но пробежал уже ~15тыс и 9 мес. держится, в случае поломки замена без проблем. Цена вопроса: 200р за газовый упор, 100р токарю за нарезку резьбы на штанге + час времени на изменение резьбы на креплениях и установку. На все выше описанные манипуляции решился только после того, как узнал сроки доставки датчика и что штанга отдельно не продается, только в сборе с датчиком. Ждать не мог – каждый раз бортовой компьютер выкидывает надпись о неисправности, удовольствия от вождения нет.
Outlander_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 20:07   #50
altft
Аватар для altft
Сообщение от Outlander_XL Посмотреть сообщение
+5
ОченЬ дельный совет! Уж больно достало постоянное дилинь-дилинь во время движения. Успешно проделано тоже самое, но с упором для "девятки". Главное найти время съездить к токарю.
Мне, кстати было намного удобнее скинуть колесо (заднее) и поставить изготовленную штангу. А я уже и забыл как работает корректор, было непривычно видеть в гараже изменение высоты пучка.
СпасиБО!
altft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 18:17   #51
Yra
Может кому поможет....
Столкнулся с проблемлй скрипа в задней подвеске-на СТО выявили скрип в тяжке- блока коррекции дорожного просвета(заднего) на рисунке его вин 42823BB, в отличии от переднего с кодом 42822BB, этот блок меняется целиком и стоит в украинских гривнах 4900грн(в рос руб около 19600руб). А из строя то выходит одна лиш тяжка подобная передней( там шарнирные механизмы просто клинит). Так вот митсу почемуто не продает отдельно тяжку, а только весь блок. Спасибо сервисменам митсу, отыскавшими аналогичные тяжки в TOYOta. Когда получу отпишу вин код. Так что бывает и такое...
Тип файла: pdf dat.pdf (77.6 Кб, 311 просмотров)
Yra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 17:33   #52
Yra
Уточняю код по предыдущему посту- 4890760041(в toyota)
Старый 26.03.2013, 12:32   #53
Vladimir009
Аватар для Vladimir009
Итнересно, а для переднего датчика она подойдет?
Vladimir009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 23:11   #54
Yra
Переднюю тяжку -сервис мицубиси продает отдельно( у нее и свой код есть)
Старый 28.03.2013, 09:34   #55
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Предлагаю опробовать (сам не пробовал):
48906-35020 - Тяга датчика дорожного просвета правая (Toyota) ~ 700 руб
Дешевле не нашел, регулируемая - есть полёт для фантазии.
Старый 28.03.2013, 10:28   #56
Десант
Аватар для Десант
Вот спасибо за дельные советики!!! А то в перспективе наблюдается ощутимый ветерок в кармане из-за аналогичной ситуации!!!
Дело в том, что мой верный Конь со вчерашнего дня стоит в сервисе на диагностике и по моим подозрениям (Симптомы полностью совпадают с озвученными здесь) мне в ближайшее время предстоит поиск вариантов для исправления этого недуга! Но благодаря ВАМ-многоуважаемые коллеги мои марш-броски по поиску запчастей значительно сократятся
Десант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 13:44   #57
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
ну чисто практически, можно пружины поставить с занижением, вот высота и изменится.
а датчик должен отработать это изменение, выдать сигнал.
интересно - если я поставлю занижающий кит, сразу какая та ошибка вылетит, которую не вылечить?...что произойдет то?
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 15:31   #58
GorVas
Эх, жалко не знал я про такое решение, когда свой менял. Раскошелился на новый..., брал в existe за 8.5, надоело сообщение на панели выключать. Предлагали еще стойку стабилизатора какую-нибудь под это дело приспособить, но мне кажется в стойках шарниры "грубей" что-ли. Делал фотки, длина тяги видна,может пригодится кому. (это задний датчик)
GorVas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 16:59   #59
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
что произойдет то?
Думаю - что ничего.
Внутри не потенциометр - а куча электроники (с чЮжих слов) которая считает что\куда-то - импульсы наверное
Сткунись в личку Леониду (ака pinzet) - у него стойки с занижением...
Старый 28.03.2013, 20:13   #60
33r
ЗАБАНЕН
Думаю - что ничего.
да я читал уже, но у него 2.4...учитывая что на них китов много, там немного иначе, чем в трешке....просто интересно- как себя "неисправность датчика" показывает-то.
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
