Старый 09.02.2012, 21:56   #526
kostyan34
Аватар для kostyan34
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Забил на все (стиль вождения) и езжу как мне нравиться (без особого ущерба для окружающих).
Блин! Тоже самое!По осени расход подпрыгнул до19 ( и это при +15) и джеки чан вспыхнул ош-0117 .ППЦ , что только не передумал... Что только не переделал ... Фильтра два раза менял, форсунки промывал, герметичность проверял .Оказазалось засёр в дросселе. Помал сам и чудо , по трассе 9,5 литрочков , по городу 13-14.А потом "забил на всё и ...Не тот авто Аут , чтобы литры и миллилитры считать
kostyan34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 23:31   #527
Денис001
Вот эта покупка решит проблему!
http://www.rolf-mitsubishi.ru/auto/imiev/
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 23:54   #528
RuslanH
Авто: Outlander 2.4 2WD
скорей добавит
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 12:08   #529
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
скорей добавит
И денег убавит!
Очень приблизительный расчёт:
Цена 1,8 млн. - цена аута 1,3 млн. = 500 000 руб. / 28 руб./литр = 18 тыс. литров. = более 100 000 км. пробега.
Это чудо не доживёт у нас до 100 тыс. км. с нашим электричеством )))
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 19:37   #530
Денис001
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
И денег убавит!
А что электричество тоже разбовляют?
Старый 21.02.2012, 23:14   #531
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от Денис001 Посмотреть сообщение
Переменное постоянным бадяжат.
Старый 24.02.2012, 19:16   #532
komandorus
Аватар для komandorus
Потеплело до +2, расход в городе 14-15 литров.
По морозу особо не обращал внимания: прогревы, т.д. и т.п, буксовки постоянные.
Для моего стиля езды (переключения передач в районе 2000-2200 оборотов)- это ОЧЕНЬ много.
Как всегда, все оказалось очень просто до безобразия: суппорта.
Сначала задние разработали.
Расход стал поменьше.
Теперь добрались до передних.
Все, расход 11,2, как был и должен быть (у меня).
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 19:32   #533
Денис001
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Так у тебя суппорта замёрзли что ли и расход из-за этого был большой?
Старый 26.02.2012, 17:12   #534
komandorus
Да нет, суппорт чуть-чуть подклинивает, колодки не разводятся до конца в стороны. Соответственно, они постоянно трутся об тормозной диск и соответственно от этого расход увеличивается.
Очень это полезная процедура (разработка).
Задние суппорты (конкретно у меня) клинило из-за стояночного тормоза. Если на ручник машину поставишь а потом снимаешь с него, то чувствовалось, что колеса вращаются тяжело, будто сзади прицеп тащишь.
Так что если расход растет "на ровном месте" начинайте с самого простого. А то я сам раньше, чуть что: масло, фильтры, свечи менять начинал, хотя все меняю всегда строго в срок и даже раньше.
Чаще всего проблема лежит на поверхности.
Старый 26.02.2012, 21:19   #535
Demondk
Аватар для Demondk
У меня расход упал после грамотно сделанного развала и схождения. Так же необходимо следить за давлением в шинах, при падении давления на 0,7 атм. в двух колесах расход увеличился процентов на 20 - 30. Вообще резина тоже прилично влияет на расход, имея не стандартный размер резины глупо пытаться сравнивать расход с техническими харрактеристиками.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 10:39   #536
Сергей15
ЗАБАНЕН
komandorus, Как правильно на сервисе определить подклинивание суппортов? Спрашиваю, потому как врядли у меня на сервисе знают.
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 17:34   #537
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от Сергей15 Посмотреть сообщение
Если подклинивает суппорт то после езды можно на ощупь определить если какой-то диск горячее остальных, то тот суппорт и подклинивает (при этом желательно сильно не оттормаживаться и плавно остановиться, после этого попробывать на ощупь определить), так же по износу колодок, износ будет больше у подклинивающего. У совсем заклинившего может быть самый маленький износ.
Старый 29.02.2012, 09:39   #538
komandorus
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Все точно.
Плюс к этому, у меня, после остановки и отпускании педали тормоза были слышны........такой глухой звук со стороны суппорта (не треск, а как бы тихий-тихий скрип). Это с передним суппортом.
Задний: тоже шел звучок посторонний, после остановки и отпускании педали тормоза. При затягивании ручника или если опять на тормоз нажимаешь, звук пропадал. Механизм ручника клинил.
Хотя в сервисе меня убеждали, что все колеса у меня замечательно крутятся и им ничего не мешает.
Поехал в гараж к знакомому и тот все сделал как нужно.
Старый 29.02.2012, 09:41   #539
Сергей15
ЗАБАНЕН
Спасибо! Буду проверять на всякий случай
Старый 29.02.2012, 10:14   #540
melkiy
Аватар для melkiy
Авто: Пересел на 120-ый.
Катаюсь каждое утро на МКАД-е ( пробки там нет в это время) ... стиль езды спокойный, скорость 90-100, на переднем приводе трехлитровый движок есть 8 литров... отлично ( на одном баке проезжаю около 450 км )
melkiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
