Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 09.01.2008, 12:45   #256
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Да не надо ухо вполне и так слышно, или пальцы положи - почувствуешь челк
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 15:03   #257
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Комрады, а на 3.0 тоже этот соленоид есть или там другая конструкция? Потому как у меня вроде ничего не щелкает. Или над ухо туда приложить?
заглушка возле "P" есть ? значит под ней - соленоид.
Старый 09.01.2008, 22:19   #258
Gera
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Ну все народ прочитав тему после новогодних праздников успокоился....
Спасибо народ что вы есть, а то думал все хана...не заводится мой ХЛ (движок 3.0)...
А тут всего лишь клемму снять....
Но Мицу совсем что то расслабились, они еще у нас ХЛ собрались производить... для наших то температур...айяй МАЛАДЦЫ
Gera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 22:38   #259
Александер
Аватар для Александер
Доброе время суток! такая же беда с лобовым стеклом! подарочек на новогодние праздники!
что ответили на сервисе?
Александер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 22:44   #260
Александер
Сообщение от Serb_01 Посмотреть сообщение
Вчера при при минус 19 треснуло лобовое стекло. Кому-нибудь еще так "повезло" ? Обратился в сервисный центр - сказали приезжай, да же не удивившись.
температура была -17 неужели они не проверяли стекла???
как отреагировали на сервисе?
Старый 09.01.2008, 23:10   #261
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сочувствую, замечал что при проезде неровностей и крутых изломов,в районе лобового стекла потрескивает. Думаю на торпедо, но кто знает. Кузов новый, может где и просчитались ипонцы, обкатывают на нас с вами. Так что лобовуха запросто могла треснуть за счет статической нагрузки, усугубляет к тому же низкая температура(как впрочем и высокая).
А еще бывают и стекла с брачком.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 23:45   #262
asta
У меня при морозе в -20 ~ -25 после 3-х часовой поездке внизу стекла обнаружился налет снега в двух местах с внутренней стороны - Вначале не понял, думал, - снаружи под дворниками потом пальцем ощутил.
Похоже лобовое стекло плохо вклеено - там две щели. Вот вам и мицу!
до этого на тойотах - такой лажи не наблюдалось Абидно, блин
asta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 00:07   #263
Odin
Аватар для Odin
Блин, у меня сегодня как щёлкнуло что-то в районе лобовика. Такое ощущение было, что что-то под нагрузкой оторвалось (отклеилось). Потом на неровностях поскрипывать начало. Причём это не скрип пластика, а как раз как стекло об стекло.........Завтра буду смотреть. Неужели треснуло? Изнутри вроде не заметил. И мороз то был -14.... Мля, народ, я понял. Я с тёплой стоянки (+15) выехал и сразу с места в карьер! Температурные скачки, металл и стекло реагируют по-разному, вот и возникают зоны напряжения. Завтра посмотрю внимательно, что найду - отпишусь.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 00:15   #264
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
перепад в 30 градусов, наверно, даст о себе знать. а вот с мороза в теплый гараж разве хорошо?
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 00:59   #265
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Плохо. В теплом гараже машина гниет быстрее (имеется ввиду коррозия). Посему лучче неотапливаемый гараж, да и обязательно, чтоб вентиляция была.
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 01:15   #266
Sergy
Аватар для Sergy
Как мне кажется, для тотального решения вопроса со свистоплясками после короткой поездки (check engine, обороты не растут выше ХХХ, коробка работает только на 3й скорости н итп) необходимо именно в этом режиме притащить машину ОД и добиться диагностики в своем присутствии. Понять ПРИЧИНУ.
Задача для вечно забитой пробками Москвы - практически невыполнимая. Если только по "счастливой" случайности машина откажет рядом с ОД. Проще снять клемму. Для дальних регионов, когда ОД в сотнях километров - тоже. Вся надежда - на тех, кто между Москвой и Ханты-Мансийском.
Снятие клеммы - временный выход, но так никто и никогда не поймет, что явилось причиной. При следующем ТО сервисники глянут и со словами: "глянь, Вась, у этой машины ошибки какие-то в мозгах остались, прикольно, да?" сотрут их нахр.н, ибо сейчас авто работает а клиент ждет смены масла и фильтров.
Нужно что-то думать на эту тему. Буржуи, живущие в северных частях Канады помочь не в состоянии - пишут, что никаких проблем с XL не имеют, Вебастой не пользуются и очень довольны жизнью. Средняя температура бывает сейчас зашкаливает до -40*C.
очень похоже, что и как в случае с соленоидом паркинга, что-то "прихватывает" морозом на не до конца прогретом авто...
Старый 10.01.2008, 08:34   #267
Sим
ЗАБАНЕН
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Вчера обратил внимание (-16 всего) после прогрева рычаг КПП внизу (металл) в изморози...
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 09:09   #268
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Как мне кажется, для тотального решения вопроса со свистоплясками после короткой поездки (check engine, обороты не растут выше ХХХ, коробка работает только на 3й скорости н итп) необходимо именно в этом режиме притащить машину ОД и добиться диагностики в своем присутствии. Понять ПРИЧИНУ...
Что понимается под причиной? - Если нужно понять что за ошибка высвечивается, ее код и расшифровка - повторюсь, что есть девайс типа БК, который подключается к диагностическуму разъему и по синезубу передает данные в телефон или КПК, на котором стоит программка, помимо всякой БК инфы ( обороты и т.п) есть еще и расшифровка ошибок и их сброс ( чтобы клемму не скидывать)
В каталоге на их сайте есть програмка для 3-х литрового ХЛя, но это не значит, что для 2,4 работать она не будет
На предыдущем авто пользовался этой фигней как диагностической штукой - типа завел - загорелся джек-чан, что делать - на эвакуатор и к дилеру или просто пропуск зажигания и можно ехать дальше.
Стоит около 3000 руб
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 09:29   #269
Странник
Аватар для Странник
Большее время машина стоит в тёплом боксе. На новогодних праздниках ночевала на улице, морозики были до -25. Описанных выше проблем не встречал (тьфу 3 р). Единственное при первом пключении автомата с P в R или D слышен небольшой ударчик потом всё опять утихает. Заводилась с полпинка. При прогреве пользовал подогрев зеркал-стёкол. От зеркал шёл пар, криминал не замечен. Печка начинает пыхтеть в салон только после появления первой палки на термометре двигателя. Движение начинанл после загорания первой палки.
Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 09:30   #270
Luxxor
Аватар для Luxxor
А по подробнее про сей девайс, можно?
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
