Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 11.01.2008, 10:57   #286
Luxxor
Аватар для Luxxor
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Сообщение от motor53 Посмотреть сообщение
Ввиду "независимости" нашего форума от ОД, даже через форум невозможно задать коллективный вопрос на эту тему ОД.
Например в Туссан-клубе такая возможность есть. Ответы (хотя и не всегда адекватные) от ОД приходят. А здесь лишь остается плакаться в тряпочку...
Толку. На прошлой машине, были и ОД на форуме, только ни че не меняет, и ответы стандартные-ничегонерешающие но обещающие.
Если форум создан самим производителем, в котором он для себя суммирует косяки(например есть такой форум по сигам), что бы сделать конкурентнее на рынке свою продукцию(это я так думаю), тогда да.
А автодиллеры, мазда, форд, митсу, и т.д. этим не паряться. Им главное не прос...ать диллерство, не любят они когда обращаются в представительство. И ходовые машины(XL,лансер) расходяться как горячие пирожки, соответственно косяками голову не забивают, все равно купят. К тому же ходовые модели для диллера, это деньги, а висяки типа Галанта им приходится впаривать. А что там у вас заскрипело и т.д., так это сделаем, гов..о вопрос(устанете в очереди стоять, или ждать) послать не пошлют(опять же если вы знаете, что хотите) но так заморочат.
Не буду хаять всех диллеров, по отзывам Независимость неплохо себя зарекомендовала(например эвакуатор у них бесплатно), но это из другой оперы.
Больше, как показывает практика, имеет значение кол-во владельцев официально обратившихся к ОД, т.е. массовость проблемы, а не телефонные звонки.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 12:34   #287
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Luxxor прав!!!
Пока существует очередь на машины ( по полгода!!) ОД не будет чесаться прямой пример перепрошивка наших магнитол на русский .....................
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 20:50   #288
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Сообщение от Odin Посмотреть сообщение
И через эту дырку потом будут "сечь" выхлопные газы. Зашибись! Не хочу показаться умнее инженеров ММС, но вряд ли там соберётся столько конденсата, что замёрзнув, он перекроет сечение выпускного патрубка. А если какое-то сечение для выхода выхлопных газов остаётся, то при запуске двигателя эти газы растопят и "вынесут" этот конденсат из системы. Так что волноваться не стоит. Если только не перепутана система выпуска с системой впуска. Вот для системы впуска логичная рекомендация.
Может перекрыть полностью, если машина на большом морозе долго работает на холостом ходу. На Туссане такие случаи были. Там в выхлопе тоже похожая загогулина в выхлопе. Так что инженеры ММС не дураки! Инженеры НМС не додумались сверлить дырки!
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 21:50   #289
Sим
ЗАБАНЕН
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Сколько угодно можно полемизировать, но трубы реально замерзают. Полностью!!!
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 05:08   #290
Odin
Аватар для Odin
Вот уж! Не думал что такое возможно! Ну что-ж, видимо действительно возможно, если дырку рекомендуют сверлить.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 05:12   #291
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
Есть одна интересная информация (правда, вряд ли имеющая к этой трабле отношение). Короче, есть у XL и у нового Ланцыра одинаковый косяк - не совсем правильно придуманная система выпуска, имеющая точку занижения, где собирается конденсат и ЗАМЕРЗАЕТ. Официальным предписанием ММС (TSB) на ТО рекомендовано сверлить там отверстие для слива конденсата с записью о проделанной работе в сервисной книжке. Самим сверлить нельзя!!!
А это только к 2,4 относится? Или к обоим двигателям? И, если можешь, дай ссылку на этот самый TSB. А то приедешь на сервис, а они круглые глаза сделают, типа: вы с дуба рухнули - в выпускном коллекторе, или где там дырку сверлить?
Старый 12.01.2008, 09:24   #292
Sим
ЗАБАНЕН
Какую ссылку TSB - технический сервисный бюллетень, рассылаемый только дилерам. Т.е документ для внутренного использования, не публикуется, во всяком случае, официально.
Старый 12.01.2008, 09:29   #293
Sим
ЗАБАНЕН
И я попался ... -21, после ночной стоянки, прогрелся до 1 деления, за ручку хвать, а она мне в ответ фигу . Как назло, ничего острого, кроме ключа на 10. Поступил проще. Включил печку на обдув ног - через минуту рычаг отпустило.
Вчера выковырял заглушку, взял WD-40 - пшикнул туда. Потом долго думал... И пшикнул еще раз...
Последний раз редактировалось Sergy; 22.08.2008 в 01:44. Причина: 1+1 = 1
Старый 12.01.2008, 09:44   #294
Odin
Аватар для Odin
Т.е. у них должен быть. А насчёт двигателя? Мне с 3.0 нужно к дилеру на сервис ехать?
Старый 12.01.2008, 11:22   #295
Sим
ЗАБАНЕН
Честно говоря - не знаю, просил просмотреть TSB для 2,4 - нет ли проблем с программной частью. Выпуск у них однозначно разный... На 2.4 перемерзает прямо около оконечного глушителя.
Старый 12.01.2008, 12:26   #296
Odin
Аватар для Odin
Ну тогда, скорее всего, и у 3.0 похожая конструкция. Надо будет посмотреть.
Старый 12.01.2008, 12:57   #297
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
мне на то-0 ничего не сверлили, и соответственно ничего не писали в сервисной книжке. как давно стало это известно, что сверлить надо?
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 19:05   #298
motor53
Сообщение от Sergey_D Посмотреть сообщение
Думаю для Евпатории это неактуально . Перемерзает при больших морозах от длительной работы на холостом ходу.
Старый 13.01.2008, 00:17   #299
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
А кто-нить реально видел это TSB или кому-нить такое делали? Чета на утку смахивает Прикиньте как из этой дырки свистеть будет
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 00:20   #300
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
А нафига сверлить дыры когда проще изредка газануть и продуть систему
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
