Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 17.03.2012, 02:40   #2221
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
Но у меня его точно небыло изначально, а появился он к 40000 пробега.
пока машина новая обычно ездишь наслаждаешься слушаешь музыку и ни к чему не прислушиваешься,ведь есть гарантия и тебе все поменяют,мне если бы не сказали то я бы сам то и наврятли заметил,всегда с музыкой езжу или с кем нибудь разговариваю,да и хорошо после сделанная шумка пола гул понизила и я про него забыл-забил.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 08:49   #2222
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Стук под ногами
Втулки стабилизатора просятся на пенсию.
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 20:11   #2223
kastet64
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Звон при движении задним ходом
Помогите разобраться. Неделю как стал замечать несильный звон при движении задним ходом. Такой Дзззззззз, так звенит жд переезд, перед опусканием шлагбаума. И только при движении назад. Слышно только в гараже, или на стоянке, когда тихо вокруг. Прибавишь газу - звон нарастает.
Пробег 40 тысяч. Рывков нет, глюков переключения коробаса нет. При движении вперед звона нет. Заметил при въезде в гараж, то есть на прогретой коробке.
Поездка в Лион-Пежо, кажется, решила проблему. Всю дорогу звенело, приехал на сервис - звенеть перестало. Покатался перед Лионом взад-впред - не звенит.
Причина проблемы осталась неустановленной ввиду самоликвидации проблемы.
Через день утром снова был звон на непрогретой коробке. Потом пропал после прогрева.
kastet64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 21:31   #2224
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Чесслово, не нарадуюсь. Уже более 100 тыщ, гоняю нормально по нашим дорогам, а Авто "собранное", ни чё не скрипит и не стучит. Вот только ремень ГРМ после ТО посвистывает на холодную, но обещали на предстоящем ТО устранить. Масло с фильром меняю через 7,5 тыщ - нивапрос. Вот вам и 2007 год начало выпуска Авто.
Старый 17.03.2012, 22:58   #2225
Илья Н
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
а че так часто то? я вот думаю через 10 менять )))
по теме - запарил скрип водительского сиденья, в основном когда в машину сажусь скрипит сволочь (((
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 23:02   #2226
_GeoloG_
Сообщение от _GeoloG_ Посмотреть сообщение
Всем привет!
Появился глухой гул "уууууууу" на прогретой машине(!!!) при скорости 15-20км/ч. Особенно слышится когда отпускаешь газ. Вариатор?...(
Съездил в сервис (TCM) послушали на подъемнике. Выяснилось, что гудит раздатка! Проверили масло - черного цвета. Пробег 65К. Предыдущий владелец явно не заморачивался... В общем после замены масла в раздатке гул пропал т.т.т. Ребятам из сервиса спасибо!
Да, порекомендовали менять это масло раз в 40К.
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 23:02   #2227
DSW
Аватар для DSW
У нас ТО через 15 тыщ, а промежуточное через 7,5 тыщ. Через 10 тыщ - ни то ни сё.
Старый 17.03.2012, 23:02   #2228
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
DSW, Ремень ГРМ не может посвистывать в силу конструктивных особенностей. Это ремень генератора или кондея.
Старый 17.03.2012, 23:02   #2229
Илья Н
у тебя на гарантии чтоли машина? )))
Старый 17.03.2012, 23:15   #2230
DSW
Аватар для DSW
Свистит ГРМ, т.к. 2 других и все ролики поставлены новые. В другой теме уже сказано. Авто не на гарантии, но сроки ТО никто не отменял. Делаю всё по регламенту.
Старый 18.03.2012, 01:06   #2231
апсуа
Аватар для апсуа
Появился звук при переезде лежачих полицейских,звук как будто резина трется об метал,что это втулки стабилизатора?
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 09:26   #2232
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
на 80% да
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 12:09   #2233
апсуа
Аватар для апсуа
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
на 80% да
Они дорогие если оригинальные заказывать?
Старый 18.03.2012, 13:25   #2234
TimSIP
Аватар для TimSIP
не более 200р. за штуку
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:25 ----------
только ставить лучше самому или не у официалов.Почитайте пост №2200 в этой теме.
Старый 18.03.2012, 14:21   #2235
Илья Н
как побороть скрип сиденья? когда сажусь в машину ужасно скрипит (((
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
