Старый 01.12.2011, 18:41   #16
bood
Аватар для bood
Авто: шушпанцер-trubo
По умолчанию Re: Запах паленого масла в салоне...
Сообщение от westbars Посмотреть сообщение
Прошу совета... Может кто сталкивался с подобной проблемой...
После активной езды в салоне попахивает паленым маслом, при этом масло в движке новое, снизу ничего нигде не капает, движок сухой со всех сторон...
у меня было так: при замене сцепления граждане ремонтники повредили сальник привода. на землю ничего не капало, но того, что попадало на выхлопушку, вполне хватало для запаха, у 2.0Т сальник правого переднего привода как раз над нею находится. обрати внимание по случаю.
bood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:00   #17
lostmedia
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
To ermak66, на сколько я знаю, нету у аутов вискомуфты в дифференциалах, она только в раздатке стоит.
В раздатке тоже есть дифференциал- межосевой, вот его то она и блокирует.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 23:13   #18
fedorichh
Аватар для fedorichh
Вы как в воду смотрели что создали эту тему!!! У меня тоже имеется запах, как будто сцепление горит.... пробег 10 000км!
fedorichh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 11:08   #19
kot54
на днях тоже появился. Вытащил салонный фильтр и на следующий день с утра после автопрогрева завеяло горелым маслом.
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 11:44   #20
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Частенько вонь идет от гофры и в двух случаях..
1.Пропускать начинает
2. Когда какое либо говнищем полито типа реагента зимнего .
Сильно влияет наличие серы в бензине на запах выхлопа.
Работа катализатора влияет на запах.
При установке пламягасителя или пробивке катализатора а равно при его катализатора издыхании вонь выхлопа увеличивается.
Старый 02.12.2011, 12:52   #21
Akella
Аватар для Akella
Я вчера менял моторное масло.
Стало попахивать паленым в салоне.
Езжу (вчера и сегодня утром) на 4WD Lock/
Два варианта причин: либо при замене масла куда-то не туда капнули,
либо тащит из раздатки.
Будем искать.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 10:09   #22
Юшин
Аналогичная проблема! Катаю Аут XL new, пробег 8 т.км. После активной езды запах горелого масла, но не в салоне, а когда выходишь из машины, от глушителя аж пар (или дым) идет. Неоднократно обходил смотрел и сверху и с низу. Вроде нигде не капает, но на сервис пока не гонял.
До этого катал Аут (Classic), такого не было.
Подскажите, куда нужно конкретно посмотреть?
Как я понимаю, при падении уровней жидкости должны ли загореться контрольные лампы, или вообще не обращать на это внимания?
Юшин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 10:51   #23
Серегин
Не обращай внимание это болезнь у Аутов, а когда переключишься на режим 2WD то запаха не будет. Проверено.
Серегин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:54   #24
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
Воняет значит только спереди выходит??
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:54 ----------
Сообщение от fedorichh Посмотреть сообщение
запах горелого сцепления - это как запах паленых яиц ни с чем не спутаешь... просто такой резкий
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 21:11   #25
Daeron
Сообщение от Серегин Посмотреть сообщение
а Вот это не правда! у меня 2вд - запах всеадно есть! точнее был, когда было холодно, сейчас все хорошо
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 03:34   #26
Alex.A
заменил на эклипсе масло (двигатель почти копия как в ауте 2.4), почувствовал запах - потекла клапанная крышка, заменил прокладку, течь перестало.
отмыл двигатель отмасла, но все равно после трассы при стоянке на светофорах появляется запах. приму как должное. спасибо.
Alex.A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 14:25   #27
Dennimor
Аватар для Dennimor
Где-то может водичка с маслецом на коллектор попала, выгорает и воздух в салон затягивает, выгорит и перестанет!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 17:15   #28
garis007
Аватар для garis007
Бывает иногда появляется запашок... Обсуждалось тут https://out-club.ru/board/showthread...E0%EB%EE%ED%E5 и тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6267
Старый 27.03.2012, 10:00   #29
154Rus
Авто: Tig 1.4 4wd. Outlander 2.4 4wd-был
Такой запах не только на аутах, ездил на филе 4wd (2005г.в-99т.км пробег), после активной езды и ускорений анналогично пахло в районе правого заднего колеса, где глушак. Сначала думал колодки. Нет, не они. Не заморачиваюсь, но интересно, что за процесс такой происходит ))
154Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 16:34   #30
MIKELLE
Авто: Оutlander 2,4 4WD GLS из ОАЭ
Это более вероятный запах от перегретого привода рулевого управления у меня по пахивал при резких движняках в грязи и высоких оборотах, так же сместился от высокого давления шланг возврата жидкости из рейки и запотел те на свежаке прилипала пыль, шланг поправил и дополнительный хомут поставил. а этой зимой умер насос,
посему рекомендую заменить жидкость ГУР-а и промыть ее тойже жидкостью не жалея денег там всего объем 1 литр, а насос стоит 34 000р новый так что вот!
А вискомуфта не причем тк при перегреве коробки с раздаткой у вас сработает сигнальная лампа прежде появления запаха.
MIKELLE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Запах в салоне wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 20.03.2023 00:34
Запах паленого провода в салоне Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2009 23:57
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
