Старый 08.01.2008, 04:33   #16
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Задние противотуманные фонари
Отражатель скорее всего есть,для этого в первую очередь их и ставят.
Старый 08.01.2008, 20:17   #17
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Заказать у ОД комплект что нужно по подобию имеющегося фонаря.
В Американце видимо два светят вот код правого 8352A006 ~1700р. в комплект должно входить все патрон, лампа, кусок кабеля.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 20:42   #18
Odin
Аватар для Odin
А я другую кодировку нашёл - в экзисте первая строка различных вариантов исполнения.
8355А004 - фонарь правый без цоколя, проводки и лампы. А вариант со всем этим есть, но код детали не определяется и, соответственно не поставляется. Ты где смотрел? Тем более цену указал.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 21:02   #19
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от Odin Посмотреть сообщение
detali.ru
Старый 09.01.2008, 00:47   #20
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Тогда получается там и отражателя нет? Надо подумать, стоит ли тогда просто лампочку вставлять. Явно будут различаться по яркости фонари, какую лампочку не ставь. Жалко.
В родном (левом) стоит лампа на 21 ватт, в правый я вмастырил отечественный патрон с лампой тоже на 21 ватт внешне если и есть разница то она на пару процентов видна( для особо придирчивых )...
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 20:36   #21
FeltseR
Аватар для FeltseR
Думаю там и дырка есть, и отражатель. Ведь OLDWOLF поставил. Жалко что молчит. Кроме того, наверняка в комплектациях для других стран оба фонаря работают. Не стала бы Мицу отдельный фонарь для России изготавливать. Просто на нашей комплектации крохи сэкономили.
Всем откликнувшимся спасибо. Раз проводки нет, то этот апгрейт придётся до весны отложить - тёплого гаража нет.
Уважаемый Odin! Мнение OLDWOLF уважаю, думаю, что для России может и стоить поставить. Я придерживаюсь мнения, что не стоит этим и вовсе заниматься. Была А6 горбатая, так вот на ней тоже один противотуманный задний фонарь слева, а справа фальш фонарь (без отражателя внутри, как я догадываюсь), для симметрии только!
Если японцы просчитались, как Вы думаете, то немцы не просчитаются с этим делом!
Да и к тому же в тумане не так часто всем нам приходится ездить. Один противотуманный фонарь сзади привлекает внимание едущих за Вами авто и этого вполне достаточно.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 20:43   #22
Odin
Аватар для Odin
........Но тут поровнялись с Харьком, смотрю - у него два фонаря. Домой приехал, посмотрел на свой сзади - стрёмно смотрится с одним........
Поэтому и хотел поставить. И пока от этой мысли совсем не отказался.
Последний раз редактировалось Odin; 15.01.2008 в 21:26.
Старый 15.01.2008, 20:51   #23
gop
Аватар для gop
Сдается, что можно взять потроха от левого, только перевернуть его кверху низом.
gop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 05:10   #24
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от gop Посмотреть сообщение
Не стоит этого делать, есть правый с лампами, код смотри выше.
p.s. Может и стоит главное сам фонарь не перевернуть
Последний раз редактировалось Klein; 16.01.2008 в 18:21. Причина: P.s.
Старый 16.01.2008, 07:56   #25
Sим
ЗАБАНЕН
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Я думаю, что на правом место есть - унификация. Надо только просверлить.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 12:53   #26
Kashtan
На мой взгляд когда есть лампа в правом фанаре то и красивее и преятнее. Но напрягаться ради этого не хочется.... так как включаю её раз в год, а то и вовсе не включаю. В том регионе где постоянные и густые туманы видимо имеет смысл ставить и это не только красиво но и полезно.....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2008, 18:04   #27
Odin
Аватар для Odin
Сегодня затонировал стёкла, поэтому машину поставил в тёплый гараж друга и появилась возможность разобраться с противотуманными фонарями. Снял оба. Как я и некоторые другие предполагали, правый унифицирован с фонарём, в который устанавливается лампочка, т.е. в нём есть параболический отражатель. Только на место установки патрона приклеена заглушка. Как и писал OLDWOLF в левом стоит лампочка TOSHIBA мощностью 21 ватт.
Последний раз редактировалось Odin; 16.01.2008 в 21:19.
Старый 16.01.2008, 18:13   #28
kolonin_sergey
Как снимал опиши,а то я хотел бампер снять,но думаю мож по другому?
Старый 16.01.2008, 18:34   #29
Odin
Аватар для Odin
Описано в мануале, в разделе "Замена ламп", "Задний противотуманный фонарь", стр.8-45.
Старый 16.01.2008, 18:47   #30
Klein
Аватар для Klein
Как тонировка: пятерочкой вкруг?
Автоматически складывающиеся задние сиденья Felix Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 59 24.07.2016 14:54
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
