Тогда получается там и отражателя нет? Надо подумать, стоит ли тогда просто лампочку вставлять. Явно будут различаться по яркости фонари, какую лампочку не ставь. Жалко.
В родном (левом) стоит лампа на 21 ватт, в правый я вмастырил отечественный патрон с лампой тоже на 21 ватт внешне если и есть разница то она на пару процентов видна( для особо придирчивых )...
корпуса фонарей абсолютно идентичные, просто в правом нету патрона с лампой и проводки. проводка под правый (разъем) находится под бампером, по середине, нужно только найти штекер под этот разъем (можно и на скрутке сделать, кто любит колхозить), метр проводки и патрон с лампой.
плафон противотуманки вытаскивается путем снятие торцевого углового кожуха (если откинуть задний бортик, 4 самореза), и в появившейся дырке откручиванием одного самореза на плафоне.
