Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 23:45   #46
Илья Н
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Сообщение от abrec75 Посмотреть сообщение
Всем привет! Почитал не увидел: наконечники делятся на правый/левый или нет?
нет. Одинаковые они.
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 08:56   #47
Outbrn
По умолчанию Появился стук
Вобщем проблема такая: с недавнего времени заметил что появился стук в рулевой колонке,стук такой как будто что-то болтается внутри и подстукивает по стенкам,заметно это на дороге с мелкими неровностями ..например по корке льда,гребёнке(тоесть когда появляется вибрация) ,руль на месте никуда не шатается,большие ямы проходит без стуков всё как и надо и неслышно,попросил мастера заглянуть заметил что немного изношен правый рулевой наконечник..ну я недумаю что проплема в нём,стойки целые,всё остальное пока неможем посмотреть так как снизу всё замерзло во льду и посмотреть пока неимеется возможности. Думаю может что-то попало туда тот же самый лёд,так как заметил по зиме ещё..придётся ждать пока оттает и всё конкретно разбирать смотреть,а может и вылечится с приходом тепла,наивно но всё же..
Outbrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:49   #48
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
По умолчанию Re: Появился стук
Вообще- то похоже на износ наконечников. Тема вот: https://out-club.ru/board/showthread...F7%ED%E8%EA%E8
Когда мне заменили мои наконечники, мастер снял старые и тоже сказал, что правый немного изношен ( есть небольшой люфт ), а левый полностью исправен! Однако до замены наконечников ездить было крайне не комфортно ( как у Вас на гребенке, на небольшой скорости все дребезжало, но руль не люфтил и в него не отдавало). Зато когда заменил их - все стало идеально! У Вас пробег какой?
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:53   #49
Vladimir2004
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC-был, таперича-Ford Explorer
Подтверждаю - меняйте наконечники рулевых тяг. Также возможны (но гораздо менее) втулки стабилизатора - как правило все мастера, включая ОД все проблемы со стуками "сливают" на них, но не верьте - стучат наконечники рулевых тяг. Этот стук предсказать/увидеть/ощутить могут почему-то "единичные" мастера. У всех остальных всё почему-то ОК.
Vladimir2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:58   #50
Outbrn
Пробег у меня 81 тыс,да ещё у меня есть такие как дребезжания когда на месте например руль поворачиваешь чтобы начать движение(особенно это замтено когда например колесо немного в снегу увязло тоесть как нагрузка на колесов идёт) руль помоему в правую сторону выворачиваешь,если в левую то нормально,такое чуство что сначало руль вращаешь..как бы колёса не поворачиваеются,а оптом поворачиваеются с такими характерными щелчками и вибрацией небольшой ..
Старый 22.03.2012, 09:59   #51
ale-x-ander
Сообщение от Vladimir2004 Посмотреть сообщение
Ну да, лучше все сразу заменить ( втулки стоят копейки) зато полностью исключите эти вопросы. Я менял втулки на 50 км, а наконечники на 80 км.
Старый 22.03.2012, 11:16   #52
Outbrn
Спасибо за ваши советы буду иметь ввиду,но если ещё может кто-то высказаться хочет по этому поводу, то буду рад выслушать
Старый 22.03.2012, 12:08   #53
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
В стуке наконечника можно удостовериться и самому. Обхватываешь рукой наконечник, напарник слегка качает колесо вправо-влево. Если наконечник стучит, то ты это будешь чувствовать, а также будешь чувствовать еле заметное движение наконечника относительно того места куда он впрессовывается в кулак поворотный.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 12:17   #54
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Меня тоже достал непонятный стук.Очень неприятно.
На подъемнике посмотрели ,выявили смерть стойки стабилизатора левой
На мой взгляд там капец всему)
Хотя стойки менял все по осени
Пробег 67000
Решил поменять много сразу:
Стойка стабилизатора переднего-2 шт
Подшипник опоры амортизатора-2 шт
Тяга рулевая, поперечная-1 шт
Шаровая опора-2 шт
Втулка стабилизатора заднего-2 шт
Втулка стабилизатора переднего-2 шт
Наконечник тяги рулевой-2 шт
Тяга рулевая-2 шт
Ну и допом тормозные диски,колодки,масло и фильтра.
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 13:56   #55
Puharek
Сообщение от VadimTLT Посмотреть сообщение
Пробег 67000
Шаровая опора-2 шт
Тяга рулевая-2 шт
Скажи сколько отдал за опорные подшипники (предстоит замена)?
Puharek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:29   #56
ale-x-ander
Сообщение от Puharek Посмотреть сообщение
Узнать по ценам, и приобрести запчасти можно у портнера нашего клуба Мицулэнд:
https://out-club.ru/board/showthread...27586&page=167
Опорные подшипники стоят по 350 руб. За шт. (700 руб. Пара) меняются мвесте с амортизаторами. Рулевые наконечники что- то около 1400 р. за штуку. Обычно меняют сразу оба. Амортизаторы передние стоят у них по 2,5 т.р. За шт. ( хороший аналог - Кайаба). Меняют тоже сразу оба. А так лучше сам им напиши по ссылочке которую я двл, они все расскажут в том числе и про доставку...
Старый 22.03.2012, 20:37   #57
VadimTLT
Авто: Outlander XL
По 350 руб оригинал MR 272946
Просто решил поменять,хотя менял стойки сразу что то не догадался.
Нафига тебе мицуленд какой то,в Экзисте закажи да и все.
Такие же цены
Рулевые наконечники 4422A018 по 1100 рублей
Старый 22.03.2012, 23:47   #58
martinleo
Аватар для martinleo
Раза три сравнивал цены на расходники в Митсуленд и Экзист, Митсуленд нервно курит в сторонке. Не понимаю в чем прикол, что Вы его рекомендуете?
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 12:57   #59
ale-x-ander
Вообще то тема про наконечники. А кто - где что дешевле купил - вопрос индивидуальный. Я рекомендовал эту компанию во- первых по тому что у них очень быстро можно узнать все цены, а во- вторых, что сам беру все у них. Не знаю что Вы там сравнивали, может Тульский Экзист завышает цены, но, к примеру, теже рулевые наконечники в Экзисте мне обещали привезти что- то около 1600 за штуку ( я сам узнавал в живую у них в офисе). В Мицуленд они обошлись мне по 1356 руб. И разница в цене есть по всем позициям, которые меня интересовали: амортизаторы, втулки, рычаги задней подвески. Разница где-то в 10-15 %. Мне переплачивать смысла тоже нет, а Экзист находится рядом с домом, но все равно беру в Мицулэнде. Тут хотябы точно знаешь, что если береш оригинальныю запчасть, то она будет оригинальной (по Экзисту есть отзывы что бывают детали непонятного происхождения и качества, выдаваемые за оригинал).
Старый 23.03.2012, 19:16   #60
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Алексей Х Посмотреть сообщение
За весь срок эксплуатации менял на 105 000 правый рулевой наконечник - это насчет того что часто ломается, по диагностике все остальное ОК......
Хм, пробег 105600, вчера был на ТО, приговорили именно ПРАВЫЙ наконечник, все остальное (кроме втулок заднего стабилизатора) - тоже ОК! Видимо больше правой сторой в ямы влетаем, что-ли?!
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
